13.12.2012, 21:12
#901
есть два больших тройника готовых , вышлю куда надо...
13.12.2012, 21:13
#902
Какая же нудная тема на 48-и страниццах..... шоб я на Ланосе ездил...
Тройники,тройники...шо о нас подумают Тайотоводы? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.12.2012, 11:53
#903
Бульканье печки - это нормальное явление.
ОЖ течет через нее, т.е. по трубкам теплообменника - вот и булькает. Особенно хорошо слышно при разгоне на первой передаче, когда посторонних шумов (шины, ветер и т.п.) мало и обороты приличные, то бишь напор ОЖ. Тройники,тройники...шо о нас подумают Тайотоводы? И то правда - гораздо лучший вариант: на троих. |
15.12.2012, 17:53
#904
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
Радиатор подтекает по нижней кромке с левой и правой сторон. Иногда по левой боковине. Аналогично... Плюс ко всему на прошлых выходных заметил под поликом переднего пассажирского сидения небольшой подтек какой-то жидкости... У меня после маленького ЧП (опрокинул растительное масло) машинка без обезшумки и войлока - резиновые полики на голое железо... Сразу себя успокоил, мол дожди идут, мало как вода могла попасть... (после трудных выходных на колесах поставил машину в гараж и почти забыл о этой неприятности...) Целую неделю себя успокаивал... Сегодня, наконец-то, брал машину и уже на все 200% понял, что маленькая лужица в авто только из печки и никакая это не вода, а тосол... Какие мои дальнейшие действия, как снять торпедо или можно другими способами устранить течь из печки? -------------------- |
15.12.2012, 20:46
#905
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
попробуй герметик
15.12.2012, 22:22
#906
попробуй герметик а если не поможет? где-то читал и товарищи говорят, что может быть хуже - забивается радиатор... -------------------- |
15.12.2012, 23:01
#907
16.12.2012, 6:37
#908
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 14.012 Из: Кемерово Авто: 2110 Предупреждения: (0%)
Систему ох сделал как на ВАЗ 2110 и доволен.
16.12.2012, 14:29
#909
попробуй герметик а если не поможет? где-то читал и товарищи говорят, что может быть хуже - забивается радиатор... Тебе хуже не будет Рекомендую Хай- Гир (по инструкции). сегодня на сто приценился: печка в районе 200грн + работа около 400... нр это предварительно как снять торпедо? если есть ссылка или полная инструкция - буду сильно признателен! -------------------- |
16.12.2012, 18:04
#910
сегодня на сто приценился: печка в районе 200грн + работа около 400... нр это предварительно как снять торпедо? если есть ссылка или полная инструкция - буду сильно признателен! Кури всю ветку по ссылке, а мой способ в ней под №92, но на моей калине нет кондиционера и усилителя руля - при их наличии мож возникнут "осложнения", я не проверял. |
16.12.2012, 18:55
#911
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
17.12.2012, 9:27
#912
попробуй герметик а если не поможет? где-то читал и товарищи говорят, что может быть хуже - забивается радиатор... Тебе хуже не будет Рекомендую Хай- Гир (по инструкции). сегодня на сто приценился: печка в районе 200грн + работа около 400... нр это предварительно как снять торпедо? если есть ссылка или полная инструкция - буду сильно признателен! Курите тему... Можно, учитывая погодные условия за бортом и фактор свободных денежных знаков, заменить родной радиатор на десяточный, без снятия торпеды... Как временный вариант, а если понравиться оставить на долго, если нет летом, поменять на родной... -------------------- |
17.12.2012, 9:28
#913
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 14.048 Из: Екатеринбург Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Доброго всем здоровья!
У меня такиеже проблемы с СОД. У кого можно заказать тройник для переделки СОД. Правда я из России. |
17.12.2012, 12:14
#914
Доброго всем здоровья! У меня такиеже проблемы с СОД. У кого можно заказать тройник для переделки СОД. Правда я из России. Вот у него, даже весь набор тройников, переходников, трубок и т.д. http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=138108 Но о вариантах доставки, я так думаю, обсуждайте лично с Кешиком, сможет ли помочь??? -------------------- |
18.12.2012, 20:45
#915
konan38
раскажи что и как происходит у тебя с системой охлаждения , может проблема банальна а ты её решить не можешь .......... -------------------- |
19.12.2012, 7:10
#916
Да вобщем купил мшину летом БУ с 2006 г. двигатель 1.6 8. Началась зима печка чуть теплая, сперва температура дигателя выше 60 не поднималась, поменял термостат счас 85 держит, выше не идет у нас -30 за боротом. А печка так и не греет, хотя на входной и выходной патрубки печки горячие. Пытался выгнать пробку, снимал с ДУ шланг и дул в РБ. Воздух вроде вышел, дул пока не пойдет тосол. ВСеравно не греет. Потом На горячую снимал шланг с ДУ, газовал сперва пена шла потом вроде тосол пошел. На ночь с открытой крышкой оставил. Утром поехал все равно из печки холод. И еще она у меня парит. Правда думаю из за холода. Тосол не уходит. Свечи вроде в норме.
19.12.2012, 10:59
#917
И еще она у меня парит. Вот это не совсем понял - сама печка парит? Тогда это только подтекания тосола, ибо радиатор печки установлен так, что вода (снег) ну никак до него долететь не могут, тем более если установлен фильтр салона. Меня тут за это пинают..., но послушай совета - поезди с приоткрученной пробкой расширительного бачка. Про клапан этой пробки и подсосы воздуха через неплотности хомутов тут написано много, повторяться не буду. Моей калине (двигатель такой же как и у твоей) скоро 5 лет, из них моих три года, езжу с открытой пробкой и зимой, и летом. Не кипел, печка греет, никаких бульканий и никаких переделок с тройниками и прочим... Наблюдаю за Т-ой по БК Штат - выше 105С никогда не поднималась, карлсон не дает. Одно замечание - тосол должен быть качественным. т.е. Т кипения должна быть точно выше 110С. ЗЫ. и ещё. был у меня когда-то давно случай, что в результате доливки разных тосолов в СО получился коктейль, который просто вспенивался крыльчаткой насоса после 20-30км езды на обортах по трассе, т.е. Т далеко еще не 100С, а пена валит из всех щелей и горла расширительного. Сменил ОЖ - всё стало на места. |
19.12.2012, 11:30
#918
Ну я не знаю как написать, белый дым из выхлопной трубы. А вот попробую с открытой крышкой РБ поездить. Да у меня очень сложно нагреть что бы карлсон включился. Тут пришлось минут 30 ее в гараже греть только тогда включился правда гараж холодный и на улице - 28 было.
19.12.2012, 11:30
#919
Да вобщем купил мшину летом БУ с 2006 г. двигатель 1.6 8. Началась зима печка чуть теплая, сперва температура дигателя выше 60 не поднималась, поменял термостат счас 85 держит, выше не идет у нас -30 за боротом. А печка так и не греет, хотя на входной и выходной патрубки печки горячие. Пытался выгнать пробку, снимал с ДУ шланг и дул в РБ. Воздух вроде вышел, дул пока не пойдет тосол. ВСеравно не греет. Потом На горячую снимал шланг с ДУ, газовал сперва пена шла потом вроде тосол пошел. На ночь с открытой крышкой оставил. Утром поехал все равно из печки холод. И еще она у меня парит. Правда думаю из за холода. Тосол не уходит. Свечи вроде в норме. все проблемы из за подсоса воздуха в малый круг , ищи течь тосола возможно и радиатор отопителя , незабудь перенести мозги под бардачёк , корпус термостата сними и сгладь все неровности , при сборке маж солидолом и одевай патрубки , проверь корпус термостата на трещины , целый при ударе карандашом должен звинеть .,
Кол-во скачиваний: 59под впускным коллектором на блоке два отверстия в CO их нужно заделать , из за них двигатель может паровать , подводящий и отводящий патрубок радиатора отопителя будут горячими это не показатель , чтобы печка задула горячим нужно вьехать мордой на горку и поддать газку , но это до первого нормального остывания двигателя . тройник избавляет тебя от недоделок и недодумок автоваза он просто даёт воздуху выйти из CO я и все мои друзья поставили тройничёк
Кол-во скачиваний: 68и проблемы с отопителем решились . Но если лопнул хомут на каком небудь патрубке и появился подсос тогда в салоне появляется шум водопада , это знак того что что в печку залез воздух и надо проверить СО на герметичность и целостность . если подсоса воздуха не будет то всё будет хорошо . Я и сам придерживаюсь мнения что всё должно быть в порядке но альтернатива не помешает . тройник я вышлю , без вопросов , но и проверить всё нужно как следует . -------------------- |
19.12.2012, 13:08
#920
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 22:39 |
