Установка динамиков в двери, Нужен совет |
10.12.2012, 9:30
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.762 Из: Прилуки Авто: 11183 110 20 Предупреждения: (0%)
Подскажите как правильно вырезать отверстие под 13 динамик в оббивке двери а то встречаю разную информацию. Кто говорит что отверстие в метале двери и оббивке не соосно а смотрю по фоткам как люди ставят то вроде динамик стоит ровно по выемке в дверной карте.
10.12.2012, 9:51
Подскажите как правильно вырезать отверстие под 13 динамик в оббивке двери а то встречаю разную информацию. Кто говорит что отверстие в метале двери и оббивке не соосно а смотрю по фоткам как люди ставят то вроде динамик стоит ровно по выемке в дверной карте. Как правило к динамикам прилагается коробка-она же шаблон- по ней очерчиваешь круг и лобзиком пилишь. У меня впереди 17- резали и металл. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.12.2012, 15:28
Карта нормально режется острым тонким ножом не снимая с двери. Можешь на первой карте проткнуть в центре выемки на карте и потом расширить ("прочувствовав" отверстие
10.12.2012, 18:33
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%)
Скальпилем класно резать.Не снимая карт.
10.12.2012, 21:32
Аудио подготовка там рядом, искать на ощупь не надо?
10.12.2012, 21:36
Аудио подготовка там рядом, искать на ощупь не надо? Кабеля 10 квадратов- не промахнешься!!! Калина-СИЛА!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.12.2012, 8:43
Спасибо, буду пробовать резать.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 21:00 |
