Лечим скрипы |
Лечим скрипы |
15.5.2012, 12:27
#161
По весне запищали уплотнители дверей, особенно после выездов в пыль. Подтянул фиксаторы замков дверей, где-то помогло, где-то нет. Попробовал силиконовую смазку. Хватило примерно на час езды. А потом узнал, что такое настоящий скрип уплотнителей Решил опять порегулировать замки с учетом не столько положения фиксатора по глубине, сколько по высоте. Находил по высоте такую точку, когда дверь при закрывании начинает чуть подниматься. Затем опускал фиксатор примерно на 0,5мм. Т.е., высота должна быть такой, чтобы дверь мягко закрывалась при самом верхнем положении фиксатора. Уже несколько дней все двери "молчат". Если это уже где-то было - звыняйтэ. Просто очень доволен результатом и решил поделиться. Может конечно не в тему, но если не трудно, ответьте на вопрос, а есть где нибудь описание или какой-нибудь мануал, как регулировать замки дверей? А то как-то, начали хуже закрываться и открываться, правда не все... -------------------- |
15.5.2012, 23:39
#162
По весне запищали уплотнители дверей, особенно после выездов в пыль. Подтянул фиксаторы замков дверей, где-то помогло, где-то нет. Попробовал силиконовую смазку. Хватило примерно на час езды. А потом узнал, что такое настоящий скрип уплотнителей Решил опять порегулировать замки с учетом не столько положения фиксатора по глубине, сколько по высоте. Находил по высоте такую точку, когда дверь при закрывании начинает чуть подниматься. Затем опускал фиксатор примерно на 0,5мм. Т.е., высота должна быть такой, чтобы дверь мягко закрывалась при самом верхнем положении фиксатора. Уже несколько дней все двери "молчат". Если это уже где-то было - звыняйтэ. Просто очень доволен результатом и решил поделиться. Может конечно не в тему, но если не трудно, ответьте на вопрос, а есть где нибудь описание или какой-нибудь мануал, как регулировать замки дверей? А то как-то, начали хуже закрываться и открываться, правда не все... Мануала не видел -"чукча не читатель..." А сама технология простая. Хорошая крестообразная отвертка и торцевой ключ-звездочка. Размеров не помню, но отвертка, по словам продавца, с самым большим размером креста. И мою крутить можно не только за ручку, но и одеть на спец. шестигранный поясок ключ на "13". Обеспечивает усилие не хуже, чем дорогая ударная. И далее - отпустил три винта, подстучал немного в нужном направлении, зажал (обязательно, чтобы закрывающаяся дверь не смещала фиксатор), и пробуешь работу двери. И так мелкими перебежками добиваешься нужного результата. Все делается достаточно быстро. А в конце уже затягиваешь винты по максимуму. Да, важно - совсем отпускать винты не рекомендуется. Если фиксатор упадет вниз под собственным весом, то будет много проблем. Лучше, если он остается на месте, а смещается при легких ударах молотком через наставку. -------------------- |
16.5.2012, 8:16
#163
По весне запищали уплотнители дверей, особенно после выездов в пыль. Подтянул фиксаторы замков дверей, где-то помогло, где-то нет. Попробовал силиконовую смазку. Хватило примерно на час езды. А потом узнал, что такое настоящий скрип уплотнителей Решил опять порегулировать замки с учетом не столько положения фиксатора по глубине, сколько по высоте. Находил по высоте такую точку, когда дверь при закрывании начинает чуть подниматься. Затем опускал фиксатор примерно на 0,5мм. Т.е., высота должна быть такой, чтобы дверь мягко закрывалась при самом верхнем положении фиксатора. Уже несколько дней все двери "молчат". Если это уже где-то было - звыняйтэ. Просто очень доволен результатом и решил поделиться. Может конечно не в тему, но если не трудно, ответьте на вопрос, а есть где нибудь описание или какой-нибудь мануал, как регулировать замки дверей? А то как-то, начали хуже закрываться и открываться, правда не все... Мануала не видел -"чукча не читатель..." А сама технология простая. Хорошая крестообразная отвертка и торцевой ключ-звездочка. Размеров не помню, но отвертка, по словам продавца, с самым большим размером креста. И мою крутить можно не только за ручку, но и одеть на спец. шестигранный поясок ключ на "13". Обеспечивает усилие не хуже, чем дорогая ударная. И далее - отпустил три винта, подстучал немного в нужном направлении, зажал (обязательно, чтобы закрывающаяся дверь не смещала фиксатор), и пробуешь работу двери. И так мелкими перебежками добиваешься нужного результата. Все делается достаточно быстро. А в конце уже затягиваешь винты по максимуму. Да, важно - совсем отпускать винты не рекомендуется. Если фиксатор упадет вниз под собственным весом, то будет много проблем. Лучше, если он остается на месте, а смещается при легких ударах молотком через наставку. Спасибо... -------------------- |
9.10.2012, 9:04
#164
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 12.538 Из: Харьков Авто: Lada 1117 Предупреждения: (0%)
Что можно сделать: стала плохо (туго) открывыться задняя правая дверь, еще и скрипит очень сильно при открытии? В левой задней тоже подобная болячка, но значительно поменьше.
9.10.2012, 9:06
#165
Регулировать замки(точнее сами петли на кузове), смазать механизмы ) Больше там делать нечего )
13.11.2012, 10:08
#166
Что можно сделать: стала плохо (туго) открывыться задняя правая дверь, еще и скрипит очень сильно при открытии? В левой задней тоже подобная болячка, но значительно поменьше. Точно такая же ботва! Скрип мерзкий.. куда там смазывать через какую дырку?? Радо ли разбирать? Добавлено: Ребята менял ли кто уплотнители задних стекол чтобы стекла не тарахтели ? дало ли это эффект? В задних дверях по холодному времени года завелось столько жуков-тараканов, что не хватает громкости музыки их заглушить.. так можно и слуха лишиться -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
14.11.2012, 23:58
#167
На днях вылечил шум проушин задних ремней безопасности - спецом сходил в магаз, где продают диски и попросил немного кругляшек. Чел открыл все имеющиеся у него боксы и насобирал мне с пару десятков белых кругляшей разной толщины))
Теперь думаю купить белую литиевую смазку - подготовлю все замки к зиме, заодно по скрипам тоже думаю будет эффект. -------------------- |
8.12.2012, 15:48
#168
Фотки есть чего куда поднял? Любим визуализацию))
8.12.2012, 17:19
#169
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%)
Помогите советом проблема в том что на употнителе который в доль крыше появились незначительные следы краски от дверей в основном со стороны передних дверей. Получается проселе двери и нужна регулировка? Помогите советом.
8.12.2012, 17:37
#170
НАверняка это особенность автоваза. У меня еще на краю крыши (где начинается лобовое) на уплотнителе хорошая потертость - как-то уж выпукла там кромка крыши, соответственно, дверь там больше подтирает. Особенности ёпт!
8.12.2012, 20:45
#171
НАверняка это особенность автоваза. У меня еще на краю крыши (где начинается лобовое) на уплотнителе хорошая потертость - как-то уж выпукла там кромка крыши, соответственно, дверь там больше подтирает. Особенности ёпт! Так подгоняют зазоры резиновым молотком и гнутием двери. Не удивительно!!! -------------------- onedecor.com.ua
3.5.2013, 16:28
#172
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.2.2013 Пользователь №: 14.288 Из: г. Харьков, ул.Гвардейцев-Широнинцев Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%)
Добрый день! Почитал я все посты, решил написать и о своих сверчках) 1й- когда положение регулятора температуры стоит на минимуме и на максимуме то все ок, как только начинаю крутить сразу раздается жужание в плафоне освещения салона( вентилятор там есть маленький). 2й- самый ужасный, это непонятный скрип где-то слева. Сначала думал, что где-то в стойке между дверьми, разобрал пластиковую обшивку, открутил ремень безопасности, потряс его - торохтит, но звук не тот,думаю ставить обратно, а ремень заклинило, только наматывается в катушку, а вобратную сторону никак. С психов я его разобрал, а собрать ума уже не хватило. Плюнул, собрал пластик - скрип не ушел. Полез под машину к тросику ручника, где-то здесь вычитал, изучил , брызнул вдшки(ничего другого под рукой не было) - не помогло, грешу на заднюю дверь, думаю снять обшивку и посмазывать замки... такое вобщем=(
12.5.2013, 14:20
#173
Смазал замки, скрип пропал=)
2.10.2013, 14:12
#174
проседают петли? значит пора машину на продаж или выкинштейн..
в авео за 6 лет проседают двери на 3мм. По сравнению с авео у малины ваше не проседают.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
2.10.2013, 17:15
#175
Добрый день! Почитал я все посты, решил написать и о своих сверчках) 1й- когда положение регулятора температуры стоит на минимуме и на максимуме то все ок, как только начинаю крутить сразу раздается жужание в плафоне освещения салона( вентилятор там есть маленький). ... Есть, там такой термодатчик, климатической установки, его термоэлемент, охлаждает этот жужжащий вентилятор. Причем, если датчик снять из плафона и вывесить на проводах, покрутить регулятор температуры (вентилятор не работает в положениях холод во всю и тепло на полную), вентилятор начинает крутиться и не жужжит. Залил весь плафон, все клеммы, сам датчик термоклеем, нефига не помогло. Потом эмпирически вычислил, что жужжит он из-за резонанса обшивки потолка и пластины, металлической, к которой крепится плафон. Это жуткое жужжание удалось победить, термодатчик не прикручивая к плафону, поместил на паралоновую "подушку" (узкая плоска параллона, со стороны металлической пластины, потолка и узкая полоска паралона, со стороны плафона (пластмасски), с предварительно вырезанным окном, в паралоне, под вентилятор. Т.е., задача, не дать прикасаться термодатчику, к металлу крыши и пластику плафона. Первое время думал, что сломал, при заглушенном двигателе и выключенном вентиляторе отопителя, прислушивался к плафону, таки крутит. Всем удачи. -------------------- |
30.12.2013, 22:39
#176
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 15.100 Из: г. Северодонецк, Луганская область Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл. Предупреждения: (0%)
Как устранить грохот стекол задних дверей? И еще поскрипывает панель передняя (там где регуляторы печки,магнитола) как устранить? Спасибо!
30.12.2013, 22:44
#177
Как устранить грохот стекол задних дверей? И еще поскрипывает панель передняя (там где регуляторы печки,магнитола) как устранить? Спасибо! Посмотри здесь Сверчки Лада Калина (жми). |
30.12.2013, 22:44
#178
Как устранить грохот стекол задних дверей? И еще поскрипывает панель передняя (там где регуляторы печки,магнитола) как устранить? Спасибо! Д-образный уплотнитель всунь и будет счастье. Читал с картинками на "дружественном" форуме -------------------- |
30.12.2013, 22:55
#179
Как устранить грохот стекол задних дверей? И еще поскрипывает панель передняя (там где регуляторы печки,магнитола) как устранить? Спасибо! Это устранишь,задашь еще 100 вопросов -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
30.12.2013, 23:12
#180
Как устранить грохот стекол задних дверей? И еще поскрипывает панель передняя (там где регуляторы печки,магнитола) как устранить? Спасибо! Это устранишь,задашь еще 100 вопросов В тему - стоит крепление для навигатора, крепится в воздуховод в бороде. Так там защелки тарабанят, что про сверчки салона уже забыл ))) Это так, на заметку -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 15:41 |
