1.4 16кл - появился стук |
25.11.2012, 15:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 11.512 Из: Интернет Авто: черненькая Предупреждения: (0%)
Вопрос. Калина универсал 1.4 16кл с кондером. Пробег 11тыс. км. Внезапно начало что то стучать. До мастера пока не добрался. Записал звук - может подскажете к чему готовиться? И вопрос - можно ли ехать своим ходом, или лучше на галстуке?
Стук очень отчетливый, и хорошо слышен даже в салоне именно как стук. http://youtu.be/P3eDG1suEIw ЗЫ: не нашел кнопки вставления видео. ЗЗЫ2: не ругайте за вертикальное видео - видео там нет смысла вообще смотреть - только слушать. |
25.11.2012, 18:35
Вопрос. Калина универсал 1.4 16кл с кондером. Пробег 11тыс. км. Внезапно начало что то стучать. Заглуши мотор и на "галстуке"(а он должен быть в каждой Калине 1.4) на СТО Цитата До мастера пока не добрался. Будь осторожней с выбором "мастеров"- а то сделают тебе голубую оббивку дверей и синие писалки... Цитата Записал звук - может подскажете к чему готовиться? К 20.12.2012- там и ремонт сделаешь.. Цитата И вопрос - можно ли ехать своим ходом, или лучше на галстуке? Низя- ты и так 11 000 проехал... Цитата Стук очень отчетливый, и хорошо слышен даже в салоне именно как стук. Хороший стук вылезет в наружу!!! зы- а на ГСТО по гарантии в западло заехать? Или ты бодро отписался- я после 1500 спрыгнул с этой херовой гарантии и пошли они нах...? Молдодец- и правильно,это не Тайота!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2012, 19:47
По- моему- это КПП. попробуй нажать на сцепление, если стук уйдет, значит она родимая и забей на него. У меня весьма похожий на твой уже тыщ 40. И на предыдущей 2114 тоже так тарахтело тыщ 70. Так и продал со стуком. Если не йдет, то ищи в генераторе или в натяжном ролике ремня гегнератора.
25.11.2012, 20:41
По- моему- это КПП. попробуй нажать на сцепление, если стук уйдет, значит она родимая и забей на него. Смелое решение!!!! И с таким стуком зимой в минус 20 и на дальняк..... Эх ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2012, 22:23
Это не коробка, звук никак не зависит от сцепления и каких либо движений ручкой.
От гарантии отказались с 0км. Машине уже 2 года - не уверен что гарантия помогла бы (Не помню сколько там срок гарантии был. Но те ребята что на гарантии не могли иммобилайзер активировать даже) |
25.11.2012, 22:35
Это не коробка, звук никак не зависит от сцепления и каких либо движений ручкой. От гарантии отказались с 0км. Машине уже 2 года - не уверен что гарантия помогла бы (Не помню сколько там срок гарантии был. Но те ребята что на гарантии не могли иммобилайзер активировать даже) Ролики послушать, гену и помпу для начала. -------------------- onedecor.com.ua
26.11.2012, 9:38
Заглуши мотор и на "галстуке"(а он должен быть в каждой Калине 1.4) на СТО +1 Интересно, на какой ответ расчитываете? Что такие же как вы автолюбители дистанционно подумаю и напишут: стук, а ну конечно, это ж ясно. включи и выключи зажигание, помигай фарами, постучи по колесам и все пройдет. |
28.11.2012, 11:41
Ну началось !
Хочешь узнать что-нить новое о себе: спроси на форуме. Людына ж по человечески, а вы ? Вобщем один дельный совет был дан в сообщении нумер 3: заведи мотор и потом выжми сцепу: если перестало тарахтеть - это не мотор и уписуваться по поводу погнутых клапанов не стоит. Если не перестало - лучше не рисковать, а то сейчас все очень дорого. Кстати: опоры проверьте, ну мало ли. Тарахтит однозначно не здраво ... И иточник оного может быть где угодно. Для начала определитесь это мотор или трансмиссия. Вобщем такой вот спец нужен: http://www.youtube.com/watch?v=q8cCIVmz5iA...ture=plpp_video |
28.11.2012, 20:29
Попробуй снять ремень генератора и заведи.
28.11.2012, 23:22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Как по мне похоже на стук компенсатоов без масла када по ним на холодную распредвали ипенят...
Что там с маслом? Через сколько секунд гаснет ломпочко на приборке(Давление масла). -------------------- |
29.11.2012, 13:46
В общем проблема решилась - причина была в помпе. Судя по всему - помпа с нуля была не ахти. Потому что после замены помпы звуков от двигателя стало на порядок меньше, чем было на новой машине. С заменой антифриза все стало в 700грн. Думаю тему можно считать закрытой
30.11.2012, 21:11
В общем проблема решилась - причина была в помпе. Судя по всему - помпа с нуля была не ахти. Потому что после замены помпы звуков от двигателя стало на порядок меньше, чем было на новой машине. С заменой антифриза все стало в 700грн. Думаю тему можно считать закрытой Писалось же, что начинать нуно с малого Ролики послушать, гену и помпу для начала.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 10:45 |
