67 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
privatalex
сообщение 1.11.2012, 12:12
Сообщение #881
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(ZluiSobaka @ 1.11.2012, 12:03) *
Параллельно поменял тосол и тормозуху - зима приближается))
Кстати, чисто спортивнй интерес: за воздуховодом, на планке у меня три релюшки - какая за что отвечает?
Потому как при включении вентилятора клацают все три попеременно (по крайней мере так ощущается тактильно) и найти не работающую релюху удалось только методом научного тыка - чувствовал себя напёрсточником)))
Скачать с форума себе книжку и будет счастье!!!
Прикрепленный файл  2012_11_01_121108.png ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
onedecor.com.ua
саня калина
сообщение 18.11.2012, 9:05
Сообщение #882
Пользователь №: 13.842
Из: херсон хбк
Авто: калина седан
всем привет. Ребята следующмя проблема: печка холодная, радиатор холодный, тосол гонит через крышку РБ, температура на приборах под 120, вентелятор включается, заглушу через мин 5 а то и меньше температура 50-60 градусов. Калинка 2007г 1.6 8 клапанов. Пробег 530 000 км. Говорю сразу: термостат рабочий, прокладка целая, датчики все работаю. Я думаю воздух. Не знаю как его выгнать. На форуме не могу найти, да и еще читал о тройниках? Подскажите по подробней. А может и пробка Рб.
Doc-surgeon
сообщение 18.11.2012, 10:44
Сообщение #883
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Синюю пробку, аля "фольксваген". Машину на уклон, градус.30, мордой вверх, естественно... И погонять двигатель, на оборотах тыс.3, до вкл, выкл. вентилятора охл., раза три... Перед этим желательно протянуть хомуты и глянуть, нет ли подсоса воздуха... А что печка, не течет ли? В ней всегда скапливается трудно выгоняемый воздух, а если подтекает, может быть еще и источником подсоса воздуха... Тройники, ищи ник - Кешик, он занимается изготовлением и поставкой сего девайса...
anry
сообщение 18.11.2012, 11:42
Сообщение #884
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
Это при условии что в помпе крылышки не слетели
лично я выганяю воздух при открытой кришке расширительного и снятом шланге на дросселе
или с помощью компресора
privatalex
сообщение 18.11.2012, 20:34
Сообщение #885
Из: Украина Харьков
Тройник - нормалёк, у самого стоит. Ни экспериментов с крышками, патрубками и т.д. Всё работает стандартно, нижний патрубок радиатора как положено работает. Спасибо Юрику (Кешик).
onedecor.com.ua
yurko
сообщение 18.11.2012, 23:24
Сообщение #886
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Пробег 530 000 км.
Сколько???
Если тосол прёт через крышку бачка, 120С температура и холодные радиаторы - тройник Кешика пациенту наврятли поможет...
Выхлопные газы в СОД, не иначе.
Jeka_A
сообщение 18.11.2012, 23:30
Сообщение #887
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
поставил бачек с фольца, вообщем незнаю о чем вы тут говорите, какие пробки, какие тройники???!!!
w3bmak3r
сообщение 19.11.2012, 0:00
Сообщение #888
Пользователь №: 13.382
Из: Киев, Харьковский
Авто: Lada Kalina 118
Сегодня лечил данную проблему...
Машина грелась на красную зону, печка дула холодным, вентилятор не успевал о охлаждать машину, тосол бежал через крышку...
Проблема в термостате, в моем случае он работал НО не открывался до конца...
Решил проблему заменой термостата 85грн, НО, после установки проблема осталась, нужно было убрать пробку воздушную..
Делал это так:
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Теперь печка греет, и температура держиться 90 - след.деление(хз сколько там) wink.gif
privatalex
сообщение 19.11.2012, 0:25
Сообщение #889
Из: Украина Харьков
Делал это так:
А можно было проще сделать - нагреть ДВС до нормы, заглушить, не откручивая крышки РБ, приснять патрубок ДУ до момента полного выхода воздуха и появления ОЖ и всё!!!
onedecor.com.ua
Master
сообщение 19.11.2012, 10:33
Сообщение #890
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
На крайняк слить ОЖ (все делается на холодную ясное дело), можно напоследок дунуть в бачек, чтобы из печки поддать остатки и поддомкратить соотвествующее переднее колесо, чтобы из радиатора стекли остатки (если сливаете через пробку - домкратим левое колесо, если скинуди нижний шланг - правое), затем снять один из шлангов подогрева ДУ и неспеша налить ОЖ заново - наливаешь до отметки МАХ - пошел покурил, пока растеклось - повторил и так пока не будет ОЖ уходить из бачка - долил до МАХ, одел шланг подогрева ДУ - радуешься жизни. Это из личного опыта - сам так делал и все ок. smile.gif
В исправной системе не должно быть пробок и тройники никакие ей не нужны. И, извините, онанизмом на горе с прогазовкой тоже не нужно заниматься. rolleyes.gif
А если такие нездоровые явления возникают - однозначно неполадки в системе охлаждения и нужно причину искать, а не тройники цеплять и на гору рулить - это напоминает мне методы лечения нашей "медицины". smile.gif
Пробег 530 000 км.
lom8331
сообщение 3.12.2012, 15:29
Сообщение #891
Пользователь №: 8.801
Из: киев туполева
Авто: Калина 11194 хэтчбек
давно не заходил на форум забыл отписать по своей проблеме виновник найден это термостат. может я шото не так делал но 3-й термостат дал результат хотя варил все три все откривались но из 4-х работает только 1. Старий которий проехал 80000 и три нових кипятил по очереди по два штуки те которие на махине не работали открывались даже раньше но работал только один.Спасибо кешику он надоумил купить несколько термостов
gerasimenko9
сообщение 10.12.2012, 17:41
Сообщение #892
Пользователь №: 8.589
Авто: ВАЗ 111183 Седан
Сколько людей, столько и мнений, запутался уже. Ребята подскажите, что может быть.
Ситуация похожа на вышеназванные, ОЖ закипает, радиатор холодный, печка холодная. Заменил термостат, прогазовали, пробку выгнали,дует горячим, минут через 20 начал дуть уже не горячим, теплым и температура начала расти. Дал 3000-3500 оборотов - температура нормализировалась до 87, печка дует горячим. На утро опять все повторилось. Варианты следующие: выхлопные газы с СО из-за прогорелой прокладки, помпа. Может было у кого-то подобное, с чего начать?
сообщение 10.12.2012, 19:47
Сообщение #893
Ну начинаем все сначала smile.gif . Конечно, у всех в этой теме было что-то подобное.
Выкрути свечи, посмотри на предмет белого налета, посмотри на крышку заливки масла на предмет светлой эмульсии на масле, сам цвет ОЖ в бачке. Это все относительно прокладки. Так же патрубки СОЖ не должны быть твердыми (надутыми).
А далее ищи где плохо затянуты хомуты или трещины на шлангах, пробка РБ.
Я бы герметика плеснул, типа Хай-Гира по инструкции.
eklimko74
сообщение 10.12.2012, 19:54
Сообщение #894
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Начни с замены крышки расширительного бачка (РБ). Какой пробег твоей Калины - неизвестно, но встречались случаи, когда на нулевых машинах сия приблуда была причиной завоздушивания СО. После прогрева двигла заглуши его и открути крышку (осторожно!). Если не "пшакнет" - смело ее меняй. Если шваркнет сильно, с подъемом ОЖ в РБ больше, чем на 2 см - есть все шансы пробоя прокладки. На двигле 1,6 ремонт не такое уж дорогое удовольствие. Я перепробовал массу вариантов: гидрозатвор, герметик в СО, тройник Конрада, но закончилось все установкой десяточного радиатора печки. Читай здесь где-то в р-не 30-й страницы. Удачи. Завтра буду в Одессе, пиши в личку.
** Андрей**
сообщение 13.12.2012, 10:39
Сообщение #895
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
начну из далека
прошлой зимой обнаружил что на лобовое стекло воздух идет холоднее чем в ноги
с наступлением холодов этой зимой при заводке утром в районе печки услышал странное бульканье
а недавно ехал с роботы и обратил внимание что машина прогрелась до рабочей температуры быстрей чем обычно
на светофоре на холостых из печки прохладный воздух
в рб тосол поднялся на 2см пробка рб держит давление
при нажатии на верхний патрубок радиатора обнаружил и устранил подтекание тосола патрубок приподнял где то на 3см и подвязал пластиковой стяжкой к креплению воздушного фильтра и выгнал воздух из патрубков дросельнай заслонки
по моему не помогло
а сегодня обнаружил что на свечах в 1 и 2 цилиндрах бело серый налёт а на 3 и 4 цилиндрах рыжий
после замены масла проехал 1 тысячу и масло заметно потемнело эмульсии не наблюдаю списывал на то что раньше заливал шел а теперь залил лукоил
в тройник в патрубок верится не сильно
поеду к другу спецу какой его диагноз мне кажется прокладка
двигатель 1.6 8 клапанов пробег 41т.
privatalex
сообщение 13.12.2012, 14:52
Сообщение #896
Из: Украина Харьков
Цитата(** Андрей** @ 13.12.2012, 10:39) *
начну из далека
по моему не помогло
Страсти такие. А на крышке масляной эмульсии белой нет?
onedecor.com.ua
MISHEL
сообщение 13.12.2012, 17:19
Сообщение #897
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
А о какой эмульсии идет речь? О такой белой, пенистой? Так она у меня постоянно присутствует, сколько помню. Особенно после того,как холодную машину заведешь и чуть прогреешь... Тосол уходит ))). Но я знаю куда. А так он чистый. Из выхлопной тосолом не воняет и ни дымит. Печка булькает пока холодная, но греет хорошо. На свечах налета белого не замечал. Пробег почти 176 000 км.
Dracula_VG
сообщение 13.12.2012, 17:26
Сообщение #898
Пользователь №: 2.380
Авто: LADA 1118 1.6 8V
Цитата(MISHEL @ 13.12.2012, 19:19) *
...Особенно после того,как холодную машину заведешь и чуть прогреешь... Тосол уходит ))). Но я знаю куда...
Коль не секрет, то куда он уходит?
LADA Kalina - Наш город, кажется, влюбился!
MISHEL
сообщение 13.12.2012, 19:25
Сообщение #899
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Радиатор подтекает по нижней кромке с левой и правой сторон. Иногда по левой боковине. smile.gif
privatalex
сообщение 13.12.2012, 20:43
Сообщение #900
Из: Украина Харьков
Мы его печенюшками на встрече замажем и сверху кофейком и всё пучком будет biggrin.gif tongue.gif
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:31
