Продукция АвтоПолимерСервис-а, рейлинги, поперечены, корзины-багажника |
22.10.2012, 13:25
#81
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
поставил на выходных подлокотник. куплен по месту на авторынке на Перова (забрал последний). когда снял пластик, увидел что предусмотренной для установки дырки нет, Не у всех сидений есть крепление под подлокотник!!! ( у моего товарища авто 2008 апрель- дырки не было!!) а у меня авто апрель 2009 и тоже дырки не было, но это не проблема. Сверло на 8 и дрель, 2 минуты и все готово. -------------------- |
22.10.2012, 13:30
#82
Не у всех сидений есть крепление под подлокотник!!! ( у моего товарища авто 2008 апрель- дырки не было!!) А у меня була дырень, авто 2008 июль -------------------- onedecor.com.ua
21.2.2013, 16:27
#83
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 10.4.2010 Пользователь №: 6.299 Из: Харьков ХТЗ Авто: 11174-116-33 универсал Предупреждения: (0%)
Напишите, пожалуйста, ширину аэродинамических поперечин.
Добавлено: Сам себе отвечу - 8 см. (predator4x4 говорит - 7 см, так что наверное все-таки 7). Широковатые, не всё к ним прицепить можно. -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
22.2.2013, 14:20
#84
Возник еще один вопрос. Написал производителю такое письмо:
Цитата Здравствуйте. Я заказал ваши рейлинги для калины-универсал с ребрами жесткости на крыше, а вот насчет поперечин к ним - сомневаюсь. У меня есть велокрепления, но они устанавливаются на поперечины шириной до 60 мм. Я хотел бы аэродинамические поперечины, но они у вас, насколько я знаю, широкие - 80 мм (я прав?). Другие производители делают на таких широких поперечинах стандартный паз под Т-образные адаптеры, вот пример: http://www.thule.com/ru-RU/RU/Products/Acc...Keylocks/697400 . Обычно он закрывается резиновой вставкой. Мои велокрепления могут крепиться к таким пазам. Ширина паза - 20 мм, а вот на счет глубины - не знаю, но это стандартная вещь, думаю, этот стандарт можно найти. Есть ли в ваших аэродинамических поперечинах такие пазы? Нигде такой информации я не нашел. Спасибо. Может кто-то здесь знает ответ? -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
25.2.2013, 13:00
#85
Ответили с АвтоПолимерСервиса:
Цитата ... у нас через пару недель появятся в продаже обновленные поперечины тонкие и аэродинамические с стандартным пазом для установки дополнительных крепежей. паз будет закрыт резиновой вставкой. В общем, посмотрю. Поищу пока, что другое подходит, приценюсь. Если ничего привлекательного не найду, может и у них закажу. Если действительно через пару недель будут. -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
25.2.2013, 15:10
#86
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 19.1.2012 Из: Харьков Пользователь №: 11.697 Из: Харьков Авто: Niva - 2121 Предупреждения: (0%)
вообще-то вроде 7 см ширина, и пазов там нет никаких
25.2.2013, 16:07
#87
Вполне возможно, что я неправильно запомнил, может быть 7 см. Но все равно много. В магазине про крепления мне сказали - максимум 58 мм. Откуда такая точность - не знаю. Я померял линейкой - там может и все 7 влезть, в зависимости от толщины и геометрии. Если бы примерить... Само крепление небольшое, его можно в карман положить, было бы к чему примерять.
Но все равно, с пазом были бы более универсальные. -------------------- Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби!
Домовёнок Кузя |
24.4.2013, 15:59
#88
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 13.153 Из: Харьков Авто: Lada 1117 1.4 16v Ice; Slavuta 1.2kL Предупреждения: (0%)
объясните, пожалуста, толком, чем что за "Рейлинги КАЛИНА УНИВЕРСАЛ 3" и "Рейлинги КАЛИНА УНИВЕРСАЛ «М» (крыша c доп. внешними ребрами)"?
это речь о некоих разных формах крыши универсала или это разные формы самих релингов (на фото отличаются декоративным кожухом центрального упора в УНИВЕРСАЛ 3)?! толком ничего не понял ни по сайту-производителю, ни в этом сабже форума. какие-то из них сняли с производства? у меня авто 12 года, что подойдёт? |
19.10.2013, 12:40
#89
объясните, пожалуста, толком, чем что за "Рейлинги КАЛИНА УНИВЕРСАЛ 3" и "Рейлинги КАЛИНА УНИВЕРСАЛ «М» (крыша c доп. внешними ребрами)"? это речь о некоих разных формах крыши универсала или это разные формы самих релингов (на фото отличаются декоративным кожухом центрального упора в УНИВЕРСАЛ 3)?! толком ничего не понял ни по сайту-производителю, ни в этом сабже форума. какие-то из них сняли с производства? у меня авто 12 года, что подойдёт? Если еще актуально, подойдут мои релинги Автополимерсервис Тольятти, у тебя крыша с ребром жесткости (такая с осени 2008). Они б/у 3,5 года, правда краска облупилась местами. Прошу 750 грн, но можно и поторговаться. Есть самопальные поперечины для легких грузов. 066 172 42 29
-------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 11:31 |
