Як мають правильно показувати покази митєвої витрати палива |
13.11.2011, 21:41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 8.180 Из: г.Ивано-Франковск Авто: лада калина седан Предупреждения: (0%)
При русі авто митєва витрата палива показує більш-менш реальні показники. Якщо ж пустити авто накатом(без передачі) то показник різко зростає до позначки 19,9 л/100 км.А потім висвічуються --- Чи правильно це ???
14.11.2011, 1:30
да такое бывает, но только при выключенной передаче.комп в этом случае показывает не мгновенный расход а расход в час.Между прочим расход при включенной передаче и отпущенном газе будет 0 и это намек что лучше ехать накатом но при этом не выключать передачу что поможет при экстренном торможении.
17.11.2011, 22:55
При русі авто митєва витрата палива показує більш-менш реальні показники. Якщо ж пустити авто накатом(без передачі) то показник різко зростає до позначки 19,9 л/100 км.А потім висвічуються --- Чи правильно це ??? Так и должно быть, это у всех так бывает. -------------------- onedecor.com.ua
18.11.2011, 23:42
да не должно так быть.. это глючные бортовики!
19.11.2011, 0:39
Читаем мурзилку - вопросы отпадут.
19.11.2011, 14:05
При русі авто митєва витрата палива показує більш-менш реальні показники. Якщо ж пустити авто накатом(без передачі) то показник різко зростає до позначки 19,9 л/100 км.А потім висвічуються --- Чи правильно це ??? Это правильно. Там все просто, просто нужно в "голове" осознать, что при постоянном режиме работы двигателя и при уменьшении скорости движения, мгновенный средний расход на 100 км (это важно на 100 км, т. е. ограниченное расстояние) будет увеличиваться (но у нас срезка по индикации 19,9 л/100 км) а при приближении скорости к нулю расход будет стремиться к бесконечности (на компе "---"). |
1.10.2012, 22:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 13.382 Из: Киев, Харьковский Авто: Lada Kalina 118 Предупреждения: (0%)
я правильно понял?(тапками не бросать)
если я еду 60км/час, моментальный расход показывает допустим 7.0л, но когда включаю нейтраль и начинаю тормозить плавно до 20км/час (допустим) то показания моментального расхода показывают расход в час и начинают расти... -------------------- ![]() |
2.10.2012, 9:22
я правильно понял?(тапками не бросать) если я еду 60км/час, моментальный расход показывает допустим 7.0л, но когда включаю нейтраль и начинаю тормозить плавно до 20км/час (допустим) то показания моментального расхода показывают расход в час и начинают расти... Неправильно Наш маршрутный компьютер показывает расходы в литрах на 100 км. Если катишься на нейтральной передачи, мотор работает на ХХ, комп все равно показывает л/100 км. Литры в час не отображаются, НО! считаются на стоячем авто, судя по всему. Например при движении на нейтрали 20 км/ч комп покажет 5 л/100 км, т.е. в таком режиме, чтобы проехать 100 км нужно 5 литров бензина (мотор при этом работает на ХХ и машина едет). БК, например Штат, показывает на стоячей машине расход в литрах в час и, как правило для моего авто, на прогретом двигателе это 0,9 - 1,2 л/час, что практически полностью соотносится с движением на нейтрали 20 км/ч и мгновенным расходом 5 л/100 км (не сложно посчитать, что при 20 км/ч 100 км проедется за 5 часов и если 0,9 - 1,2 л/час умножить на 5 часов то получится около 5 литров на все те же 100 км). |
2.10.2012, 19:31
R_S понял, спасибо
7.10.2012, 21:03
мгновенный расход показывает в литр/час
7.10.2012, 21:04
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 11:23 |
