12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
что чаще ламается или с чем возникает проблема, только для Калины
Олег_Донецкая
сообщение 26.7.2012, 9:25
Сообщение #181
Из: Макеевка
Пользователь №: 12.360
Из: Город Макеевка...Донецкая область..
Авто: Седан...11184
Цитата(Thyssen @ 26.7.2012, 10:11) *
Цитата(Олег_Донецкая @ 25.7.2012, 14:58) *
.осветитель заднего номера (вырвал huh.gif )....
Зачем так с машиной? Смотри руль на ходу не вырви- за него можно ведь крепко взяться двумя руками и рвануть!!!
Да она извиняюсь за выражение на соплях трималось(((((....ну и вот при закрытии багажника оп..и такое вот(((...заменил все ок))))...обещаю с рулем аккккуратненько)))))
алексашка
сообщение 26.7.2012, 17:11
Сообщение #182
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
От это правильно.
vladivas
сообщение 26.9.2012, 9:03
Сообщение #183
Пользователь №: 1.491
Из: Киев, отрадный
Авто: Калина универсал 11173
За 4 года эксплуатации единственная поломка - это третий датчик скорости.
сообщение 26.9.2012, 12:43
Сообщение #184
Единственная поломка- ТРИ РАЗА? Философская мысль... biggrin.gif Или у тебя три датчика скорости и третий сломался?
toma-ttt
сообщение 26.9.2012, 13:42
Сообщение #185
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Глюки с электрикой....
privatalex
сообщение 26.9.2012, 14:39
Сообщение #186
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Ну да, двоякий смысл какой -то. Для не знающего как 1 и 2 рабочие, а третий накрылся. laugh.gif
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 26.9.2012, 14:56
Сообщение #187
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
jug27
сообщение 26.9.2012, 16:19
Сообщение #188
Из: Мариуполь
Пользователь №: 4.454
Из: Мариуполь
Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару
отпишусь ка и я)
1.Самая паскудная и обидная- треснутая ГБЦ!(( отписывался уже в постах, фото тоже прикладывал
2.Замена ролика ГРМ, помпы, ремня грм на 16 000(( тоже уже писал в темах, что и как менял) (поставил ролик от пятерки металлический двухрядный, а не калиновское пластиковое однорядное "Г")
3.Пробка расширительного бачка, из за неё перерыл весь двигатель из за подсоса воздуха в зимнее время,в конце додумался наконец её поменять, и все стало ок.
4.Замена внепланово тосола после 16 000 тык, так как порыжел и так стал вонять что ну его в болото).
5.Постоянная набивка смазки в направляющиее суппортов, как тока пройдет тыщ пять начинают греметь.
6.Ну замена лам стопа, это как стандарт)))
7.Замена реле поворотов.
8. по мелочевке: дворники, регулировка клапанов, замена масла, фильтров , вообщем как полагается у всех авто))
а еще, этой зимой в хороший мороз перестало работать ГБО, ( проявилось только на третий год эксплуатации, раньше и в -25как часики) тока -15 и больше, все, едь тока на бензине, ГБОшники руками разводили, мол потеплеет, от тает) Действительно, потеплело, от таяло))
еще забыл, датчик скорости полетел на 40 000, стал по городу на первой передаче под 180 ездить)))
LK_hatch
сообщение 26.9.2012, 18:22
Сообщение #189
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
А это тюнинх-идея для нашего танкиста))
privatalex
сообщение 26.9.2012, 18:35
Сообщение #190
Из: Украина Харьков
Ну так, а какая же скорость будет на 5 передаче? Спидометр, раз пять минимум по кругу стрелка пройдёт! laugh.gif tongue.gif biggrin.gif
onedecor.com.ua
сообщение 26.9.2012, 20:27
Сообщение #191
отпишусь ка и я)
Фирма Х выпускает телевизоры.
У 100 человек телевизор работает 10 лет без поломок, а у одного за 10-ть лет поломался 100 раз..
jug27
сообщение 27.9.2012, 11:02
Сообщение #192
Из: Мариуполь
Из: Мариуполь
про неудачника от тока не надо, прям у всех такие калинычи мерсы, что тока у меня стока косяков вылазило))
вот вам на обозрение тест драйв от наших дальневосточных друзей. Лучше начните читать его с начала)))
http://kalina.drom.ru/21179/
LK_hatch
сообщение 24.11.2012, 19:54
Сообщение #193
Из: Кременчуг
При повороте на неровной дороге да и вообще в условиях тряски за последние 2 недели обнаружил какой-то неприятный звук трения/вибрирования. Сегодня покачал немного машину и нашел источник звука - глушитель. Я так понимаю глушитель и должен немного ходить, но если появился такой звук, значит ход глушака превышает норму. В какое место смотреть рекомендуете? (Тиссен, я в предвкушении biggrin.gif !) Крепление ведь не одно, а статистика поможет направить неопытного к нужному месту.
Завтра все равно в гараж - надо ж за хлебом сьездить да накатать свои среднестатистические 300 км за месяц + по совету R_S проверил АКБ и решил поставить на зарядку.
сообщение 24.11.2012, 20:36
Сообщение #194
И нечего предвкушать- глянь все резинки,скорее всего тарахтит там где резонатор,когда подтягиваешь ручник снимаешь весь тракт с нее... Может забыл(ли) поставить когда ручник подтягивал(Ли)? Глянь там...
зы- если АКБ заряжен-зачем его заряжать?
LK_hatch
сообщение 24.11.2012, 20:50
Сообщение #195
Из: Кременчуг
Спасибо))
По АКБ - старенький потому что. Напругу норм дает, но по плотности больше 1,22 не заряжается. Засульфатировались пластины
сообщение 24.11.2012, 20:52
Сообщение #196
Цитата(LK_hatch @ 24.11.2012, 20:50) *
Спасибо))
Напруга тут не причем... Меряй нагрузочной вилкой и хватит мерить плотность!!!! Бери Vartа, а этот аэрометр выбрось!!!
LK_hatch
сообщение 24.11.2012, 21:40
Сообщение #197
Из: Кременчуг
Мерял вольтметром - показывал 12,6В. Бк гамма показывает бортовую сеть 14,4-14,5. Вот что я имел ввиду про напругу.
К необслуживаемым акб есть скепсис - основной минус как раз в их необслуживаемости. Нет возможности доливки и корректировки плотности.
Если поумничать, то аэрометр - это измеритель плотности воздуха. Его конечно можно и выкинуть - нахрен кому то знать какая в гараже после моего присутствия плотность воздуха laugh.gif
сообщение 24.11.2012, 22:35
Сообщение #198
У мну Варта на Газеле без замеров отходилаПЯТЬ лет, на Ставроне 4 года и сейчас стоит в гараже как источник питания... И нах там чет мерять?
LK_hatch
сообщение 24.11.2012, 23:22
Сообщение #199
Из: Кременчуг
Много некачественной (неоригинальной) продукции на рынке. К тому же многие акб лежат несколько лет до продажи. На многое конечно надо обращать внимание
сообщение 24.11.2012, 23:25
Сообщение #200
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:53
