2.9.2012, 13:15
#841
сегодня разбирал машину , сливал тосол и снимал катколлектор , так напоролся на вот такие отверстия СО под прокладкой , которые нужно заглушить по правильному , а ведь от туда может попадать воздух зимой , когда печьки начинают булькать , потому что приоткрутив "Кат" от туда тосол капать начал .... Да уж. Вот вам и ещё одна тема. -------------------- onedecor.com.ua
2.9.2012, 18:43
#842
сегодня разбирал машину , сливал тосол и снимал катколлектор , так напоролся на вот такие отверстия СО под прокладкой , которые нужно заглушить по правильному , а ведь от туда может попадать воздух зимой , когда печьки начинают булькать , потому что приоткрутив "Кат" от туда тосол капать начал .... [attachment=14431:IMAG0256...й_размер.jpg] Ну так походу это дефект литья... Иначе как могли заложить, в конструкцию, выход наружу из "рубашки" охлаждения? А тосол точно, может конденсат какой-то? -------------------- |
2.9.2012, 21:36
#843
что это за отверстия это нада у scorpion_vp узнавать , я понял так что эта головка применяется не только в калинах так вот отверстия для проведения Системы Охлаждения в ту часть которая навешивается дальше где применяется эта голова .
тасол . я сразу Сод не слил а потом пришлось ... Добавлено: буду нарезать резьбу и садить на герметик резьбовой -------------------- |
2.9.2012, 21:41
#844
буду нарезать резьбу и садить на герметик резьбовой Юра, а голова у тебя на 8 клопов? -------------------- onedecor.com.ua
3.9.2012, 9:35
#845
Я не спец но подкину идею, головка 8кл отверстие для подогрева вп. колектора карбюраторных движков, на инжекторных колекторах просто глушится прокладкой
3.9.2012, 13:05
#846
8
3.9.2012, 18:59
#847
3.9.2012, 19:43
#848
С отверстиями всё оказалось просто .взял мечик на 10 второй номер , нарезал резьбу в головке отметил болтики по длинне , отпилил , и слелал шлиц для отвёртки , посодил на резьбовой герметик .
прокладку посодил на герметик для выхлопной системы , всё собрал , залил тосол . нигде ничё небигит ....
Кол-во скачиваний: 54-------------------- |
3.9.2012, 21:33
#849
Интересно, на 16кл., та же байда?
5.9.2012, 6:33
#850
5.9.2012, 10:31
#851
Офф. Но Кешику уже пора присвоить звание "Заслуженный водопроводчик форума" ))) Юру не обижайте!!! Он молодца!!! Столько всего хорошего нарыл и сделал! -------------------- onedecor.com.ua
5.9.2012, 14:41
#852
6.9.2012, 12:10
#853
14.9.2012, 9:20
#854
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 8.801 Из: киев туполева Авто: Калина 11194 хэтчбек Предупреждения: (0%)
Долго не отписивал по причине неустранения неполадки. Поставил тройник от кешика температурный режим не изменился .Ездил к нескольким спецам конкретно некто не чего не сказал говорят спрокладкой все гут ездь не парся машинка не кипит значит все хорошо.После установки тройника пропали душераздирающие всплески под капотом, Кешику спасибо!
14.9.2012, 19:57
#855
температурный режим не изменился Температура на приборке больше, чем положено? -------------------- onedecor.com.ua
18.9.2012, 18:01
#856
18.9.2012, 18:55
#857
добрый вечер. подскажите кто сталкивался, сегодня целый день толкался в киеве по пробкам, машина целый день горячая. под конец дня чегото не выдержало и выдавило через крышку расширительного бачка пару литров тосола, может и ещё кудой но там фиг поймёшь все заляпано им. куда глянуть что проверить? 4. Дублирование тем (сообщений) в одной или разных ветках (разделах). -------------------- onedecor.com.ua
19.9.2012, 3:50
#858
Видно в Киеве эпидемия началась, у меня тоже тосол потек через патрубок на термостатке, правда не закипел, но удивительно четыре года без подтяжки и тут на тебе, на оборот хомут подтянул, вроде течь прекратилась
19.9.2012, 8:14
#859
Кол-во скачиваний: 54значит происходит следующее ... двигаясь по пробкам тосол в головке подкипает образуются пузырьки воздуха,( ведь мы видим температуру ОЖ после того как она покинет головку) , , помпа создаёт поток жидкости который идёт через открытый термостат в основной радиатор , бульки застряют в термостате , потому что патрубок от термоса к радиатору опускается вниз ,а воздух в жидкости стремится вверх , воздух от нагрева расширяется , датчики зависают в воздухе , воздух при расширении выталкивает тосол в расширительный бочек , тосол уходит в бочек по наименьшему сопротивлению т.е через обратку . тройник после термоса это панацея и зимой и летом . доказано временем .
Кол-во скачиваний: 82-------------------- |
19.9.2012, 10:04
#860
Кол-во скачиваний: 82Да, давеча снимал корпус воздушного фильтра, обратил внимание на этот патрубок, таки сЦуко провис... А в прошлом году, еще был ровный... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 19:26 |
