Помогите разобраться с родной сигналкой |
22.8.2012, 17:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2012 Пользователь №: 13.141 Из: Запорожье Авто: ваз Предупреждения: (0%)
Не так давно приобрёл калину и не могу разобраться с родной сигналкой!На рабочем ключе при нажатии любой из кнопок, светодиот моргает, но ничего при этом не происходит,не откр.,не закрывает.При переобучении должно быть "3 писка+2 писка",у меня "3 писка+3писка".И не получается переобучить. Зараннее спасибо!
24.8.2012, 15:03
Не так давно приобрёл калину и не могу разобраться с родной сигналкой!На рабочем ключе при нажатии любой из кнопок, светодиот моргает, но ничего при этом не происходит,не откр.,не закрывает.При переобучении должно быть "3 писка+2 писка",у меня "3 писка+3писка".И не получается переобучить. Зараннее спасибо! Тебе необходимо активировать иммобилайзер, в инструкции к машине описано как это сделать, или посмотри на форуме, тогда у тебя будет все работать. Дополнительная сигнализация стоит? PS Значит что-то не правильно делаешь, при активации. |
24.8.2012, 22:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
Или брелок не рабочий
4.9.2012, 11:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 25.2.2009 Пользователь №: 3.065 Из: Тернопіль Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184 Предупреждения: (0%)
В мене брілок взагалі не світиться ніяк, може там батарейка сіла чи шо? відкриваю ключем , коли хзакриваю то закриваються всі двері а коли відкриваю то тільки водійська відкривається, це нормально?
4.9.2012, 12:01
В мене брілок взагалі не світиться ніяк, може там батарейка сіла чи шо? відкриваю ключем , коли хзакриваю то закриваються всі двері а коли відкриваю то тільки водійська відкривається, це нормально? батареечку поменять, нормально. -------------------- onedecor.com.ua
4.9.2012, 12:03
так и должно быть, а проверить батарейку это смешно секунда дела, один шуруп открутил и снял крышку заднюю(без кнопочек) можно сразу купить CR2032
или 2022 стоит от 6 до 25 грн -------------------- |
4.9.2012, 16:46
5.9.2012, 9:07
батарейку поміняв, пульт без признаків життя, предісторію його незнаю бо купив машину вже з неробочою сигналкою.
5.9.2012, 10:03
батарейку поміняв, пульт без признаків життя, предісторію його незнаю бо купив машину вже з неробочою сигналкою. А помимо родной ещё сигналка установлена? На брелке при нажатии лампочка на брелке мигает ( красная) ? -------------------- onedecor.com.ua
5.9.2012, 10:19
крім штатної більше ніяка не встановлена, лампочка на брілку не мигає на якуб я кнопку не нажимав.
5.9.2012, 10:24
если не моргает это плохо, на плате белые пятна есть? (от воды разводы)
5.9.2012, 10:41
крім штатної більше ніяка не встановлена, лампочка на брілку не мигає на якуб я кнопку не нажимав. Покупать новый, переобучать. А второй ключик с красной вставкой есть? -------------------- onedecor.com.ua
5.9.2012, 10:58
пятен не бачив ніяких, до машини дали 2 ключа один з червоненькою вставочкою.
але зразу питання, чи мені потрібна стандартна? чи краще купити додаткові і на неї переключити функції? скільки коштує брілок до стандартної? |
5.9.2012, 11:03
200-250 грн родной
5.9.2012, 12:26
пятен не бачив ніяких, до машини дали 2 ключа один з червоненькою вставочкою. але зразу питання, чи мені потрібна стандартна? чи краще купити додаткові і на неї переключити функції? скільки коштує брілок до стандартної? На родную можно добавить датчики удара, объёма, перемещения и блок пейджера. Заморочки немного и в денежном плане тоже. Иную ставить можно, но расходы поболее будут. -------------------- onedecor.com.ua
5.9.2012, 13:34
и того родной брелок + датчики + обратная связь + сирена гринов на 500-600, а поставить паралельную 400
5.9.2012, 13:36
розібрав брілок, коли притискаю пальцем більшу мікросхему, що біля кнопки закривання то діод мигає. мабуть треба нести пропаяти
5.9.2012, 13:41
и того родной брелок + датчики + обратная связь + сирена гринов на 500-600, а поставить паралельную 400 Установка и покупка сигналки за 400 грн? Разве что галимый Китай. Добавлено: Я себе пейджер и датчики сам ставил. Особого ума не нуно. Всё российское - Альтоника. Да, нет автозапуска и машина открывается только с родного брелока. Так пейджер намного веселее по дальности и датчики не аналоговые, а цифровые и соотв. настройки веселее. Выбор каждый делает сам себе. Это моё и только моё мнение!!! -------------------- onedecor.com.ua
5.9.2012, 13:52
и сколько по стоимости, моя пантера с обраткой за 260гр, пока пашет 4года
5.9.2012, 14:01
и сколько по стоимости, моя пантера с обраткой за 260гр, пока пашет 4года Ну сейчас то человек за 260 грн Пантеру купит? Если только брелок 200 грн стоит? Я покупал всё 2 года назад. В сумме 300-350 грн по кругу вышло. Работа бесплатно -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 20:27 |
