маслосъемные колпачки, замена
Андрюха
сообщение 3.9.2012, 21:12
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Всем Привет.
Хочу поделиться эпопеей с заменой маслосъемных колпачков на двигателе своей машины.
Итак. Замечен расход масла в пределах 250-300 гр на 1000 км. Ранее,до 60000 масло практически вообще не брала от замены до замены(около 1-2 мм по щупу за 8000). Проверил компрессию- норма- по 12 кг во всех горшках, дыма за машиной не было, выхлопная относительно чистая изнутри. Выкрутил свечи- резьба 1-го и 3-го в масле и юбка в копоти. Ясно- колпачки. Вскрытие подтвердило- послетали с направляющих на этих цилиндрах. Решено было снять голову для проверки и замены самих направляющих и замене колпачков соответственно. При снятой голове обратили внимание на мелкие царапины на стенках цилиндров. Промеряли микрометром- эллипса нет. Меняем заодно и кольца. Направляющие перебили, колпачки поменяли, собрали, отрегулировали- мотор шепчет. Проехал 250 км, думаю, проверю свечи, и не зря как оказалось- 2 и 3-я все в масле, черные. На этот раз голову не срываем(благо, у меня 8-ми клапанник!!!), снимаем распредвал, рассухаривваем клапана- колпачки слетели. Что это? Такие колпачки или г..вно направляющие? Короче, по советам мастеровых сажаем новые колпачки на герметик(на форуме Опелей вычитал, что тем рекомендуют сажать колпачки, предварительно промазав специальным Джи Эмовским клеем). 800 км после ремонта- пока сухие свечи и чистые стенки глушителя. Очень надеюсь, что этот секс окончен. По разговорам слышал о такой проблеме с колпачками, говорят, такое качество. Тупо слетают с направляющих. Хотя сажали грамотно, не перебивали. Так что кто столкнется с данной работой- будьте в курсе о возможной проблеме. Да, сейчас, после ремонта, как то жестче стал работать двигатель на оборотах 2500-3000. Больше 3000 не кручу. Может, бензин, а может и обкатка(притирка) колец. И есчё один нюанс- посадили голову на Приоровскую(Грантовскую) металлическую 3-х слойную прокладку. Дорогая она, сцуко- 160 гривен (20 баксов)!!
Tema
сообщение 3.9.2012, 21:29
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
приоровская 2-х слойная! интересно где ты 3-х слойную нашел... да и 160грн стоет далеко не оригинальная...
а чем обычная прокладка не устроила???
Клубный гараж 2112.in.ua
privatalex
сообщение 3.9.2012, 21:48
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
раз два
onedecor.com.ua
Сергей Анатольев...
сообщение 4.9.2012, 11:46
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
У меня тоже слетали 2-3 цилиндр(выпускные),кстати после замены направляющих,посадил на место,сейчас нормально,но купил другие сальники,если повториться-заменю.Думаю,что проблема в направляющих(имхо).
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
Андрюха
сообщение 4.9.2012, 19:41
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Не буду спорить: 3-х или 2-х. Как то не заострил на этом внимание. Посоветовали- взял 21126.
А сколько тогда оригинальная стоит?
privatalex
сообщение 5.9.2012, 10:13
Из: Украина Харьков
Здесь посмотри
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 1:32
