Прошивки под газ |
Прошивки под газ |
29.8.2012, 11:42
#41
все может быть, поэтому перед тем как шить нужно нос везде засунуть и проверить всю электронику
Добавлено: А что конкретно тебе не нравится? И желательно по подробней и в цифрах (фактах) там где это можно в этом описать. Даже можно по другому, так как нравится - не нравится - это лирика. В чем ты видишь дефект своего авто? Не нравтится как работают холостые 840-880-920, бывает подвисает,работает рыканием. Когда педаль газа отпускаешь на скорости "клюёт" носом, дергание при движение на пониженных -------------------- |
29.8.2012, 12:04
#42
29.8.2012, 13:02
#43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.12.2008 Из: Харьков Пользователь №: 2.206 Из: г. Харьков Авто: Opel Предупреждения: (0%)
в том то и дело,что при неисправном ДМРВ и катушке зажигание мне перепрошили авто Вот про это поподробней. Не мог я такую машину прошить. Если бы была неисправна катушка и ДМРВ, то машина бы не ехала. Или Вы хотите сказать, что ели доехав ко мне, на троящей машине были прошиты и отправлены восвояси. А тестовый заезд мы с Вами зачем совершали? Не для того, чтобы проверить, что с машиной всё ок, потому как после диагностики не всё видно. И на счёт скрупулёзной часовой диагностики - не вопрос - но за отдельные деньги. Я Вам и осциллографом все катушки проверю, и фазы с помощью датчика давления, и метку ГРМ, и давление масла. Было бы это всё оплачено. А перед чип-тюнингом компьютерной диагностики, замера комперссии, осмотра свечей и проверки давления вполне достаточно, чтобы судить об исправности машины. Ну это если она на коленях не приползла, а нормально работает. А после прошивки тестовый заезд окончательно расставит всё на свои места. Если Вас что-то не устраивало, то почему молчали и не обращались. Я стараюсь всегда идти на встречу клиенту. Две недели я всегда даю на проверку. Если какие проблемы, то они за две недели уж точно появятся. А Вы тут начинаете меня сравнивать с мастером из вышеупомянутой статьи на Драйве. И деньги возвращаю, если результат не нравиться. Такое тоже бывает, но редко. Так что не ясна суть претензий после полугодового молчания. Если у Вас неисправна машина, то так и нужно говорить. А не валить все беды на чип-тюнинг. А то у некоторых и насосы топливные мирают, и колёса спускают, и бензином в салоне воняет. И всё из-за чип-тюнинга. А начнёшь разбираться - вообще к прошивке никакого отношения не имеет. -------------------- |
29.8.2012, 13:23
#44
я к вам лично притензий не предьявляю,что бы предьявлять нужны конкретные факты,а то как машина себя ведет сейчас мне не нравится. Может моя ошибка была в том,что я её сильно рано прошил для себя,так как перед прошивой ездил на ней всего нечего 2-е недели, поэтому разницы сильно не ошутил,Я пытаюсь выяснить причину методом исключения,вот и все. Просто все перепробывал и хочу друга мозг переставить на своё авто с такой же прошивой.
Добавлено: Не нравтится как работают холостые 840-880-920, бывает подвисает,работает рыканием. Когда педаль газа отпускаешь на скорости "клюёт" носом, дергание при движение на пониженных Дроссельный узел мыл (чистый)? Подсосы воздуха проверял? Мыл,чистый подсосов нет -------------------- |
29.8.2012, 13:49
#45
хочу друга мозг переставить на своё авто с такой же прошивой. если иммо активный-не заведеш!!! -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.8.2012, 15:29
#46
Ну так нужно разбираться, а не косяки кидать. А то ura12345678 ужа тоже начал поддакивать тому, сам не знает чему. Если что - заезжайте, будем разбираться.
29.8.2012, 19:42
#47
[/quote] имо. активный,только его сигнашкой как то обошли Добавлено: Ну так нужно разбираться, а не косяки кидать. А то ura12345678 ужа тоже начал поддакивать тому, сам не знает чему. Если что - заезжайте, будем разбираться. кстати попутно вопрос: как работает прошива паулюса на газу?? -------------------- |
29.8.2012, 21:03
#48
как иммо обошли?? обходчик поставили??? так это для болака имоо и ключа.. и родного ЭБУ.. а для другого ЭБУ до сраки эти все обходы потому шо там коды ключа другие..
и нафига его согналкой обходить.. это как это. и нафик это надо.. пипец.. логики никакой не просматривается ваабще Добавлено: второй части вопроса не понял.. в смысле как работает.. нормально рабюотает.. там углы под гбо стоят.. Добавлено: отэто шото пацаны намутили... я про обход иммо сигналкой -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.8.2012, 21:04
#49
я наверное не правильно выразился. У меня стоит им. и доп. сигналка.Ключ от имо. не работает,пишет бортовик 2-е ошибки,что имо. не снят с охраны и нет ключа в замке заж., но машина зоводится
29.8.2012, 21:15
#50
ясно
29.8.2012, 21:27
#51
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 30.12.2011 Пользователь №: 11.573 Из: Харьков Авто: малина универсал Предупреждения: (0%)
.................остался один вариант - ПРОШИВКА. не верю...не может одна и та же прошивка на разных авто по разному работать... не бывает чудес.. любая система управления стремится удержать мотор стабильно. для этого она включает все свои програмные возможности...именно возможности..а как система может повлиять. только регулированием подачи топлива..согласно ДК. другого дачтика с обратной связью в машине НЕТ. поэтому если авто несисправно . то и будет картинка маслом. и еще автоваз -лотерея.. вкинули тебе поршень не того веса например а твоему другу все нормально.. то и будет ее кольасить.. ну вкратце так. 99 процентов авто чуть шо кричат шо прошивка виновата-то когда приезжают и я носом тыкаю в проблему железную... все вопросы по ПО навсегда отпадают может одна и таже прошивка работать по разному, как вы заметели обратных обратных связей у двигателя не много, как эбу может определить что у вас шпонка на коленвалу вырезана в нужном месте или на распредвалу? и тд. Добавлено: Ну так нужно разбираться, а не косяки кидать. А то ura12345678 ужа тоже начал поддакивать тому, сам не знает чему. Если что - заезжайте, будем разбираться. к чему это? полаяться чтоли хотите? |
29.8.2012, 21:35
#52
та не пацаны.. все виновата только прошивка.. нафик нам сканеры и осцилографы чтобы вычислить
"....что у вас шпонка на коленвалу вырезана в нужном месте или на распредвалу? и тд." луче перепрошить раз-не помогло.. два-не помогло.. в тольятти с оффВАЗ-не помогло.. ну тада еще и еще.. аж пока не поймаем -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.8.2012, 21:51
#53
та не пацаны.. все виновата только прошивка.. нафик нам сканеры и осцилографы чтобы вычислить "....что у вас шпонка на коленвалу вырезана в нужном месте или на распредвалу? и тд." луче перепрошить раз-не помогло.. два-не помогло.. в тольятти с оффВАЗ-не помогло.. ну тада еще и еще.. аж пока не поймаем это форум и тема создана для обсуждений, а здесь один дельный совет едь туда и там все сделают, других советов нет. |
30.8.2012, 11:46
#54
кстати попутно вопрос: как работает прошива паулюса на газу?? Под газ нужно свою прошивку ставить. Я бензиновые пашины под газ не ставлю. Как работает - лучше чем на стоке, но хуже, чем может. -------------------- |
30.8.2012, 23:32
#55
кстати попутно вопрос: как работает прошива паулюса на газу?? Под газ нужно свою прошивку ставить. Я бензиновые пашины под газ не ставлю. Как работает - лучше чем на стоке, но хуже, чем может. варианты под газ и цены в личку,плиз -------------------- |
31.8.2012, 2:18
#56
И чем Вам родная не нравится?
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:44 |
