8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Гримить передок
keshikk
сообщение 19.8.2012, 8:30
Сообщение #121
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
0505809119 в запорожье на рынке телефон тарговца
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
miha1118
сообщение 19.8.2012, 9:13
Сообщение #122
Из: Запорожье
Пользователь №: 13.251
Из: г.Запорожье
Авто: лада калина 1118 седан
Огромное тебе спасибо за данную информацию.
сообщение 16.6.2013, 9:44
Сообщение #123
Появился стук с права ,"трясучка" показала- "ромашки". Без ямы кто нибудь менял?
privatalex
сообщение 16.6.2013, 12:09
Сообщение #124
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Будь может быть первым!!! Думаю можно, там недалече лезть.
onedecor.com.ua
сообщение 16.6.2013, 12:38
Сообщение #125
В книге написано,затягивать на стоящем авто... а вот это на домкрате сложно... cool.gif
Ozzyoz
сообщение 17.6.2013, 11:48
Сообщение #126
Пользователь №: 11.769
Из: Ворошиловград
Авто: Калина Автобус
Я на прошлой неделе менял ромашкО. Без ямы не поменяешь. Я их еле открутил. Брал длинный вороток+кусок трубы. Соответственно много места нужно. Затягивать опять же. Я левый не дотянул–заскрипел падло! Опять лезть((( Когда в тисках будешь запресовывать: первая половинка запресовывается как по маслу,а вторая до половины и все. Не усирайся,не дави–оправочкой и молоточком допресуй. Там выемки есть. Если рычаг не снимал еще ни разу возьми на всяк сл. болты,на которых ,,яйца,,держатся. У меня сильно ржавые были.
В том–то и дело! На домкрате НЕЛЬЗЯ затяговать окончательно сайлентблоки.
сообщение 17.6.2013, 12:24
Сообщение #127
Валера спасибо!!!!
Ozzyoz
сообщение 17.6.2013, 14:20
Сообщение #128
Из: Ворошиловград
Не за что. Ищи яму. Там еще гемор будет с правой стороны: яичный или ромашечный болт вытаскивать(здесь где–то писали об этом) он в полуось упирается ((( Прийдется поизвращатся. У меня обошлось,я параллельно стойки перебирал(снял их).
malega
сообщение 17.6.2013, 15:01
Сообщение #129
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Ни каких проблем без ямы не возникает, разве что с затяжкой по окончании сборки, при замене ромашек лучше снимать полностью рычаг плюс растяжка плюс передний краб всборе, потом втисках все откручивать, при установке самих ромашек если посадочьное место чистое проблем не возникнет, ну а если она пресеется легко то это плохо, посадочное место на рычаге разбито, может стоит заменить рычаг.
чтобы вытаскивать болт на яйцах необходимо или обе стороны вывешивать или подложив колесо под тормозной барабан опустить, создать нагрузку на стойку(в противном случае его просто зажмет во втулке), и проблема с вытаскиванием возникает не на яйцах а с болтом крепления рычага к кузову там действительно полуось мешает
Ozzyoz
сообщение 17.6.2013, 15:34
Сообщение #130
Из: Ворошиловград
В том–то и дело. Можно как вариант: ,,погеройствовать,, без ямы (если получится), затянуть–как затянется. Потом все равно ехать на развал,развальщик все дотянет как надо.
malega
сообщение 17.6.2013, 15:55
Сообщение #131
момент затижки данной гайки около 16 кг, такое усилие можно создать обычным рожковым ключом, при этом не используя длинных воротков, що занадто то не здраво
Ozzyoz
сообщение 17.6.2013, 16:02
Сообщение #132
Из: Ворошиловград
Ты сам без ямы делал?
malega
сообщение 17.6.2013, 16:43
Сообщение #133
Я машину посреди поля разберу и соберу, вплоть до двигателя и коробки, правда запчасти в поле искать сложно, а набор всех ключей для ремонта калины лежит в багажнике, даже динамотрический ключ(чемоданчик №1 размер 60Х40Х6см), вот сьемники с собой не вожу лежат в наборе для ремонта №2
а развал согласен дело необходимое но необязательное, при замене ромашек сильных отклонений не даст, с таким успехом можно попасть в яму после развала и ехать поновой делать развал
Ozzyoz
сообщение 17.6.2013, 21:21
Сообщение #134
Из: Ворошиловград
Ну да,конешно...с таким чемоданчиком ездить! И лопата наверняка в багажнике имеется! Стал посреди поля,за полчаса выкопал яму смотровую и погнал Калину "разбрасывать" friends.gif
malega
сообщение 17.6.2013, 21:53
Сообщение #135
смешно правда лопату в этом году купил но для весеннего снега, уже на балконе следующей весны ждет
сообщение 17.6.2013, 23:02
Сообщение #136
У меня лопата (немецкая) есть. Пошел яму копать...
зы- может в гараж к себе поехать?
сообщение 19.6.2013, 18:11
Сообщение #137
Сегодня менял "ромашки" без ямы...
Правая сторона- ПОМЕНЯТЬ МОЖНО!!!!
Не слушаем никого и меняем на улице...
После установки, опустил рычаг на кирпич и затянул до усёру... Не знаю кто там писал о 16 кг натяга,но откручивал я с трубой...
Очень мшала защита... на все потратил час... "Ромашки задушил тисками... smile.gif)))
Ozzyoz
сообщение 20.6.2013, 9:26
Сообщение #138
Из: Ворошиловград
13й подвиг Геракла.
Офигеть...ты тиски под машину притащил??? )))
сообщение 20.6.2013, 9:47
Сообщение #139
Ну типа да, не машину же к тискам тащить..
ZIG_R
сообщение 20.6.2013, 16:19
Сообщение #140
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(Thyssen @ 19.6.2013, 19:11) *
судя по фоте - "яицам" стаба тоже капец... Не гремят разве при таких люфтах?
Посему у меня вызывают сомнения твои "оды" штатным амортам, которые по твоим же словам за 100ткм лехко выбегают - может таки "акула немного глуховата"? wink.gif
ЗЫ. но за проделанную лабораторную работу - зачот однозначно. )
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:13
