Плохо заводиться! |
Плохо заводиться! |
18.8.2012, 20:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 13.257 Из: Донецкая область Авто: Калина 1117 1.6 Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста, калина 08г,1.6л 8 клап. уже пару месяцев плохо заводится, примерно с 6-7 секунды, а в прохладную погоду без нажатия газа вообще отказывается. Месяца 3 назад, вытрусили мне катализатор у дяди Васе на гараже(прогорел,тарахтел) и езжу так, чек горит из-за лямбда зонда( сказали на диагностике) Может ли это быть причиной такой заводки, а то скоро стартер положу,уже втягивающее проскакивать начинает,а как проблему решить,не знаю. Топливная,свечи,зажигание и все что может касаться заводки на СТО проверяли,почистили,настроили,фильтры поменяны,проблема не ушла
Может не туда написал,на форуме впервые,видел похожие темы,но там решение вопроса не увидел,да и там уже год как никого не было) Спасибо за понимание |
18.8.2012, 21:03
Подскажите пожалуйста, калина 08г,1.6л 8 клап. уже пару месяцев плохо заводится, примерно с 6-7 секунды, Через пару месяцев должно пройти... А в холодную погоду если Калина не заводится,значит это серый автомобиль,завезен нелегально в страну и предназначен для стран Африки. Обратись на горячуюю линию АвтоВАЗ-должны поменять. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.8.2012, 21:09
Подскажите пожалуйста, калина 08г,1.6л 8 клап. уже пару месяцев плохо заводится, примерно с 6-7 секунды, Через пару месяцев должно пройти... А в холодную погоду если Калина не заводится,значит это серый автомобиль,завезен нелегально в страну и предназначен для стран Африки. Обратись на горячуюю линию АвтоВАЗ-должны поменять. Не совсем понял что они поменяют(? |
18.8.2012, 21:18
да то тиссен у ма сходит. не переживай-ты его заморочкам привыкнеш. он просто про танки все знает))))
если есрьезно. твой Бошик797+ умный товарисч. и он щас работает в аварийном режиме потому как лямбда не дает нормально работать. 1. Выключить ДК2 из комплектации т.е. перепрошить под е-2 таким образом блок выйдет из аварийного режима. 2. посмотреть состояние АЦП ДМРВ 3. помыть ДУ 4.проверить давку топлива и систему зажигания все. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.8.2012, 21:21
да то тиссен у ма сходит. не переживай-ты его заморочкам привыкнеш. он просто про танки все знает)))) если есрьезно. твой Бошик797+ умный товарисч. и он щас работает в аварийном режиме потому как лямбда не дает нормально работать. 1. Выключить ДК2 из комплектации т.е. перепрошить под е-2 таким образом блок выйдет из аварийного режима. 2. посмотреть состояние АЦП ДМРВ 3. помыть ДУ 4.проверить давку топлива и систему зажигания все. Спасибо! |
18.8.2012, 22:59
да то тиссен у ма сходит. не переживай-ты его заморочкам привыкнеш. он просто про танки все знает)))) если есрьезно. твой Бошик797+ умный товарисч. и он щас работает в аварийном режиме потому как лямбда не дает нормально работать. 1. Выключить ДК2 из комплектации т.е. перепрошить под е-2 таким образом блок выйдет из аварийного режима. 2. посмотреть состояние АЦП ДМРВ 3. помыть ДУ 4.проверить давку топлива и систему зажигания все. Спасибо! Ну типа -завтра с утра ты все сделаешь и поедешь на работу... зы- АвтоВАЗ отзывает такие автомобили,шьют,моют,давят, а если не получается меняют на новый автомобиль .... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.8.2012, 8:23
Подскажите пожалуйста, калина 08г,1.6л 8 клап. уже пару месяцев плохо заводится, примерно с 6-7 секунды, Если не сильно далеко от меня - приезжай сделаем...-------------------- |
10.12.2012, 9:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 13.997 Из: м. Львів Авто: 1119 хетч Предупреждения: (0%)
Подскажите пожалуйста, калина 08г,1.6л 8 клап. уже пару месяцев плохо заводится, примерно с 6-7 секунды, а в прохладную погоду без нажатия газа вообще отказывается. Месяца 3 назад, вытрусили мне катализатор у дяди Васе на гараже(прогорел,тарахтел) и езжу так, чек горит из-за лямбда зонда( сказали на диагностике) Может ли это быть причиной такой заводки, а то скоро стартер положу,уже втягивающее проскакивать начинает,а как проблему решить,не знаю. Топливная,свечи,зажигание и все что может касаться заводки на СТО проверяли,почистили,настроили,фильтры поменяны,проблема не ушла Может не туда написал,на форуме впервые,видел похожие темы,но там решение вопроса не увидел,да и там уже год как никого не было) Спасибо за понимание |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 21:41 |
