22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Противотуманные фары
Timmy
сообщение 13.8.2012, 14:19
Сообщение #261
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
Цитата(Thyssen @ 13.8.2012, 15:12) *
Тоже интересно подключение к МУС люкс- делать буду сам. Кто делал сам?
схема подключения к Люксу есть: http://www.hazadump.narod.ru/ptf.htm
но мне влом возится. Я как представлю какие пляски с бубном когда протягиваешь провода то охота отпадает.
сообщение 13.8.2012, 14:59
Сообщение #262
Я так понимаю на МУС Люкс разъем и соответственно в этот разъем должен вставлятся штекер ПТФ без бубнов и плясок. А вся работа должна заключаться в прокладке провода.
Timmy
сообщение 13.8.2012, 15:03
Сообщение #263
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
в принципе я так тоже думаю. Только наверное там даже не разъем а можно врезками подключиться.
Что скажут те кто ставил к МУС ЛЮКС?
сообщение 13.8.2012, 16:06
Сообщение #264
Ждем...
Tol466
сообщение 14.8.2012, 22:40
Сообщение #265
Пользователь №: 5.162
Нет никакого отдельного штекера ПТФ, в разъеме МУС дополнительно в люксе 2 провода на 3 и 4 контакт, это описано в сообщениях выше. В комплектации норма нет проводки под ПТФ, поэтому дополняете норму реле, предохранителями на ПТФ, проводами к ПТФ и к МУСу. С МУСа люкс при нажатии на кнопку ПТФ появляется управляющий плюс для ПТФ (контакт 4), с которого этот самый плюс идет на реле, а дальше через предохранители на ПТФ.
С реле, я так понял со схемы, с силового уходящего на ПТФ возвращается плюс 12В на 3 контакт для питания светодиода индикации включения ПТФ.
Клем под серый (это его цвет, а не контрабанда) монтажный блок практически нет, либо подгонять, либо, что проще купить жгут для подключения ПТФ Калина (колодка под реле, держатели предохранителей (разъемов предохранителей под серый монтажный блок та же самая ж... с наличием ) и проводка для ПТФ), а также разъемы Н11 для ПТФ (комплект для подключения за 150 грн. или дороже только для черного блока), если хочется эстетики, докупаем гофру и соединители для проводов. Выйдет все равно дешевле.
сообщение 14.8.2012, 23:19
Сообщение #266
Благодабрю
Skeyrick
сообщение 21.8.2012, 18:07
Сообщение #267
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Подскажите, а штатные ПТФ имеют регулировку? Если да, то где ее искать?
сообщение 21.8.2012, 18:17
Сообщение #268
Имеют. По середине фары,внизу есть отверстие.
privatalex
сообщение 21.8.2012, 19:34
Сообщение #269
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
Skeyrick
сообщение 22.8.2012, 14:13
Сообщение #270
Из: Харьков
Спасибо. Просто болт глубоко посажен и его толком не видно. Единственное чего не понял, он что под звезду? huh.gif
privatalex
сообщение 23.8.2012, 9:20
Сообщение #271
Из: Украина Харьков
Бывают разные, у меня под плоскую отвёртку.
onedecor.com.ua
Master
сообщение 23.8.2012, 18:44
Сообщение #272
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Народ, а почем нынче киржачи ?
А панелька фирмовая с кнопкой для ПТФ ?
Во что это вообще обходится ?
И стоит ли возиться - эффект реальный есть в плане освещения ? Или так, для понту больше ? smile.gif
сообщение 23.8.2012, 19:24
Сообщение #273
Купил кмржач за 300 грн, МУС Люкс- 200- кетай, 400- не кетай,800 хз кто
Набор для подключения 120-130 грн
Дорого обходится абсолютно ненужная вещь... А приходится покупать... sad.gif
IgorS
сообщение 23.8.2012, 22:51
Сообщение #274
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Не згоден!!! При правильной регулировке противотуманки достаточно хорошо освещают обочину + ближнюю зону (расстояние от машины до края пучка ближнего света основных фар).
Что дорого - таки да! Дорого. Но, ИМХО, вещь нужная...
Vitalikc
сообщение 23.8.2012, 23:19
Сообщение #275
Пользователь №: 10.077
Из: Днепропетровск
Авто: 1117 1,4i
Незнаю я сразу поставил себе ксенон в ближний 4300к, так у друга рядом стоящий туксон с включенными птф и ближним светом, мой не засвечивают и угол рассеивания тоже.
сообщение 23.8.2012, 23:49
Сообщение #276
Doc-surgeon
сообщение 24.8.2012, 0:08
Сообщение #277
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Стоит у меня ксенон 50вт., противотуманки галогеновые, угол освещения, у них, больше, непосредственно перед авто, очень помогает, при повороте и съезде направо или налево... МУС переделал сам, обошлось в копейки... Включаются ПТФ, раздельно от габаритов... Поэтому включаю, в качестве ДХО, особенно на трассе...
Master
сообщение 25.8.2012, 17:16
Сообщение #278
Из: Одесская обл
Спасибо за расклад.
Пока воздержусь.
privatalex
сообщение 25.8.2012, 19:08
Сообщение #279
Из: Украина Харьков
300 за ПТФ - это не дорого + 120 набор. Можно использовать не МУС, а кнопку ПТФ или в место кнопки кондера (если его нет) или в место кнопки подогрева ЖОзефины ПАвловны laugh.gif biggrin.gif
onedecor.com.ua
сообщение 25.8.2012, 22:55
Сообщение #280
Видимо так и сделаю... Дороговато кнопочка в МУСе получается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 22:10
