Противотуманные фары |
13.8.2012, 14:19
#261
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
Тоже интересно подключение к МУС люкс- делать буду сам. Кто делал сам? схема подключения к Люксу есть: http://www.hazadump.narod.ru/ptf.htm но мне влом возится. Я как представлю какие пляски с бубном когда протягиваешь провода то охота отпадает. -------------------- |
13.8.2012, 14:59
#262
Тоже интересно подключение к МУС люкс- делать буду сам. Кто делал сам? схема подключения к Люксу есть: http://www.hazadump.narod.ru/ptf.htm но мне влом возится. Я как представлю какие пляски с бубном когда протягиваешь провода то охота отпадает. Я так понимаю на МУС Люкс разъем и соответственно в этот разъем должен вставлятся штекер ПТФ без бубнов и плясок. А вся работа должна заключаться в прокладке провода. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.8.2012, 15:03
#263
Тоже интересно подключение к МУС люкс- делать буду сам. Кто делал сам? схема подключения к Люксу есть: http://www.hazadump.narod.ru/ptf.htm но мне влом возится. Я как представлю какие пляски с бубном когда протягиваешь провода то охота отпадает. Я так понимаю на МУС Люкс разъем и соответственно в этот разъем должен вставлятся штекер ПТФ без бубнов и плясок. А вся работа должна заключаться в прокладке провода. в принципе я так тоже думаю. Только наверное там даже не разъем а можно врезками подключиться. Что скажут те кто ставил к МУС ЛЮКС? -------------------- |
13.8.2012, 16:06
#264
Ждем...
14.8.2012, 22:40
#265
Тоже интересно подключение к Я так понимаю на МУС Люкс разъем и соответственно в этот разъем должен вставлятся штекер ПТФ без бубнов и плясок. А вся работа должна заключаться в прокладке провода. Нет никакого отдельного штекера ПТФ, в разъеме МУС дополнительно в люксе 2 провода на 3 и 4 контакт, это описано в сообщениях выше. В комплектации норма нет проводки под ПТФ, поэтому дополняете норму реле, предохранителями на ПТФ, проводами к ПТФ и к МУСу. С МУСа люкс при нажатии на кнопку ПТФ появляется управляющий плюс для ПТФ (контакт 4), с которого этот самый плюс идет на реле, а дальше через предохранители на ПТФ. С реле, я так понял со схемы, с силового уходящего на ПТФ возвращается плюс 12В на 3 контакт для питания светодиода индикации включения ПТФ. Клем под серый (это его цвет, а не контрабанда) монтажный блок практически нет, либо подгонять, либо, что проще купить жгут для подключения ПТФ Калина (колодка под реле, держатели предохранителей (разъемов предохранителей под серый монтажный блок та же самая ж... с наличием ) и проводка для ПТФ), а также разъемы Н11 для ПТФ (комплект для подключения за 150 грн. или дороже только для черного блока), если хочется эстетики, докупаем гофру и соединители для проводов. Выйдет все равно дешевле. -------------------- |
14.8.2012, 23:19
#266
Благодабрю
21.8.2012, 18:07
#267
Подскажите, а штатные ПТФ имеют регулировку? Если да, то где ее искать?
21.8.2012, 18:17
#268
Подскажите, а штатные ПТФ имеют регулировку? Если да, то где ее искать? Имеют. По середине фары,внизу есть отверстие. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.8.2012, 19:34
#269
Имеют. По середине фары,внизу есть отверстие. А в отверстии есть регулировочный винт -------------------- onedecor.com.ua
22.8.2012, 14:13
#270
Спасибо. Просто болт глубоко посажен и его толком не видно. Единственное чего не понял, он что под звезду?
23.8.2012, 9:20
#271
Спасибо. Просто болт глубоко посажен и его толком не видно. Единственное чего не понял, он что под звезду? Бывают разные, у меня под плоскую отвёртку. -------------------- onedecor.com.ua
23.8.2012, 18:44
#272
Народ, а почем нынче киржачи ?
А панелька фирмовая с кнопкой для ПТФ ? Во что это вообще обходится ? И стоит ли возиться - эффект реальный есть в плане освещения ? Или так, для понту больше ? |
23.8.2012, 19:24
#273
Народ, а почем нынче киржачи ? А панелька фирмовая с кнопкой для ПТФ ? Во что это вообще обходится ? И стоит ли возиться - эффект реальный есть в плане освещения ? Или так, для понту больше ? Купил кмржач за 300 грн, МУС Люкс- 200- кетай, 400- не кетай,800 хз кто Набор для подключения 120-130 грн Дорого обходится абсолютно ненужная вещь... А приходится покупать... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.8.2012, 22:51
#274
Цитата Дорого обходится абсолютно ненужная вещь... Не згоден!!! При правильной регулировке противотуманки достаточно хорошо освещают обочину + ближнюю зону (расстояние от машины до края пучка ближнего света основных фар). Что дорого - таки да! Дорого. Но, ИМХО, вещь нужная... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.8.2012, 23:19
#275
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 24.5.2011 Пользователь №: 10.077 Из: Днепропетровск Авто: 1117 1,4i Предупреждения: (0%)
Незнаю я сразу поставил себе ксенон в ближний 4300к, так у друга рядом стоящий туксон с включенными птф и ближним светом, мой не засвечивают и угол рассеивания тоже.
23.8.2012, 23:49
#276
Незнаю я сразу поставил себе ксенон в ближний 4300к, так у друга рядом стоящий туксон с включенными птф и ближним светом, мой не засвечивают и угол рассеивания тоже. А вот на Тайоте.....свет.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.8.2012, 0:08
#277
Незнаю я сразу поставил себе ксенон в ближний 4300к, так у друга рядом стоящий туксон с включенными птф и ближним светом, мой не засвечивают и угол рассеивания тоже. Стоит у меня ксенон 50вт., противотуманки галогеновые, угол освещения, у них, больше, непосредственно перед авто, очень помогает, при повороте и съезде направо или налево... МУС переделал сам, обошлось в копейки... Включаются ПТФ, раздельно от габаритов... Поэтому включаю, в качестве ДХО, особенно на трассе... -------------------- |
25.8.2012, 17:16
#278
25.8.2012, 19:08
#279
300 за ПТФ - это не дорого + 120 набор. Можно использовать не МУС, а кнопку ПТФ или в место кнопки кондера (если его нет) или в место кнопки подогрева ЖОзефины ПАвловны
25.8.2012, 22:55
#280
300 за ПТФ - это не дорого + 120 набор. Можно использовать не МУС, а кнопку ПТФ или в место кнопки кондера (если его нет) или в место кнопки подогрева ЖОзефины ПАвловны Видимо так и сделаю... Дороговато кнопочка в МУСе получается... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:07 |
