Сигнал |
Сигнал |
7.8.2012, 20:27
#101
ребята, расскажите подробно как снять вернюю и нижнюю пластмасску, чтобы и не сломать и добраться до сигнала. и как установить что-то не штатное. распишите подробно, пожалуйста. Верхняя - 3 самореза вверху и 2 защелки внизу (с ними аккуратно). Нижняя - кажется 2 самореза и все. |
7.8.2012, 20:51
#102
ребята, расскажите подробно как снять вернюю и нижнюю пластмасску, чтобы и не сломать и добраться до сигнала. и как установить что-то не штатное. распишите подробно, пожалуйста. там если визуально внимательно осмотреть-то проблем со снятием нету.. вместо штатного ставится какой хочеш.только размещение надо выбирать..согласно габаритов самих ддуделок. если слабо или сомневаешся приезжай.. за небоьшое количество дензнаков.. все увидиш как делается. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
8.8.2012, 19:27
#103
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 2.930 Из: Киев Авто: 11194 Предупреждения: (0%)
Так. Уточню вопрос. Как снять верхнюю (нижнюю снял.) именно эти защелки. как к ним добраться???
8.8.2012, 22:12
#104
Так.Уточню ответ.
РУЧКАМИ... туда нада аккуратно просунуть ручку и пальцем отодвинуть защелки.. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
9.8.2012, 3:34
#105
уточняю, тонкой отверткой длиной 10 см, между бампером и решоткой, отжать две клипсы по бокам, слева и справа, при этом решетку немного подтяивать вверх, иначе сломаете данные фиксаторы, там центральнальная широкая у нее зуб направлен в стороу движка, а две боковые в сторону бампера, вот эти и надо немного отвести с помощюь отвертки
9.8.2012, 11:57
#106
Если сломается защелка - не критично.
9.8.2012, 13:40
#107
Так. Уточню вопрос. Как снять верхнюю (нижнюю снял.) именно эти защелки. как к ним добраться??? Я думаю проще будет не пожалеть 50 грн, и поехать к специалисту. После таких вопросов сомневаюсь, что у Вас все правильно получится. Без обид.-------------------- |
9.8.2012, 15:21
#108
Да ладно. Учиться тоже надо.
9.8.2012, 23:06
#109
Так. Уточню вопрос. Как снять верхнюю (нижнюю снял.) именно эти защелки. как к ним добраться??? Я думаю проще будет не пожалеть 50 грн, и поехать к специалисту. После таких вопросов сомневаюсь, что у Вас все правильно получится. Без обид.Да какие тут обиды-то? Мне специалисты одну клипсу сломали и все 3 места креплений саморезов в трещинах. Не обращал внимания раньше. Вот такая машина из салона досталась. Все, хватит специалистов с их правильностью. Еще и за мои деньги..... Это во-первых. А во-вторых, я задавал вопрос как удобнее подобраться к защелкам, а не Ваше мнение как оно у меня получится. Без обид. спасибо тем, кто ответил. Разобрался, все снял удачно. |
12.1.2014, 13:37
#110
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 24.10.2013 Из: Мариуполь Пользователь №: 15.036 Из: г.Мариуполь Авто: Калинка-малинка. Предупреждения: (0%)
Купил вот такой сигнал
![]() На днях буду инсталировать, подскажите, кто в теме, на штатные провода можно его ставить? -------------------- 1118, 2006г.
12.1.2014, 13:55
#111
Купил вот такой сигнал ![]() На днях буду инсталировать, подскажите, кто в теме, на штатные провода можно его ставить? И в штатное место... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.1.2014, 14:23
#112
По звуку паровозный? Цена вопроса? Куда его впихнуть то?
12.1.2014, 14:27
#113
Вот так дудит http://www.youtube.com/watch?v=fS9JlDUQE2Y купил еще не знаю за сколько (у тещи в атомагазине). Устанавливать буду на днях, потом и расскажу куда.
П.С. у себя на Лоске я думаю ты не дорого можешь взять. -------------------- 1118, 2006г.
12.1.2014, 18:59
#114
Купил вот такой сигнал ![]() На днях буду инсталировать, подскажите, кто в теме, на штатные провода можно его ставить? прикольна дудка. Я собі такий самий поставив десь 3 роки тому. Дудить досить голосно і класно. Брав у знайомого за 90 грн. Підключав до рідної проводки. Мені він в місце де стоїть штатний сигнал не заліз, треба було або бампер знімати або середню планку перед радіатором. Щоб не заморочуватися зимою причепив його тимчасово до розпорки стаканів, думав весною-літом десь в районі бампера перенесу, так і висить вже третій рік, правда звук дудки чуток приглушений капотом. Чув, що за пневмо-сигнали даїшники можуть штрафувати, але я в це питання не вникав, так про всяк випадок, коли дайці в полі зору не фафакаю. Багато моїх знайомих собі такі дудки поставили, дехто собі їх на окрему кнопку через реле вивів, і дудять коли на звук штатного сигнала не реагують або не доходить -------------------- Слава Україні !
12.1.2014, 19:31
#115
Купил вот такой сигнал ![]() На днях буду инсталировать, подскажите, кто в теме, на штатные провода можно его ставить? На крышу шурупами,прикольно будет -------------------- |
13.1.2014, 13:38
#116
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%)
13.1.2014, 14:50
#117
Купил вот такой сигнал ![]() На днях буду инсталировать, подскажите, кто в теме, на штатные провода можно его ставить? На крышу шурупами,прикольно будет Нужна вторая дудка для симметрии, ну и выхлопные на верх!!!
15.1.2014, 16:16
#118
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
ахахаха)
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:29 |
