26.7.2012, 9:25
#181
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 6.4.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 12.360 Из: Город Макеевка...Донецкая область.. Авто: Седан...11184 Предупреждения: (0%)
.осветитель заднего номера (вырвал Зачем так с машиной? Смотри руль на ходу не вырви- за него можно ведь крепко взяться двумя руками и рвануть!!! Да она извиняюсь за выражение на соплях трималось(((((....ну и вот при закрытии багажника оп..и такое вот(((...заменил все ок))))...обещаю с рулем аккккуратненько))))) |
26.7.2012, 17:11
#182
26.9.2012, 9:03
#183
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.491 Из: Киев, отрадный Авто: Калина универсал 11173 Предупреждения: (0%)
За 4 года эксплуатации единственная поломка - это третий датчик скорости.
26.9.2012, 12:43
#184
За 4 года эксплуатации единственная поломка - это третий датчик скорости. Единственная поломка- ТРИ РАЗА? Философская мысль... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.9.2012, 13:42
#185
Глюки с электрикой....
26.9.2012, 14:39
#186
За 4 года эксплуатации единственная поломка - это третий датчик скорости. Единственная поломка- ТРИ РАЗА? Философская мысль... Ну да, двоякий смысл какой -то. Для не знающего как 1 и 2 рабочие, а третий накрылся. -------------------- onedecor.com.ua
26.9.2012, 14:56
#187
26.9.2012, 16:19
#188
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
отпишусь ка и я)
1.Самая паскудная и обидная- треснутая ГБЦ!(( отписывался уже в постах, фото тоже прикладывал 2.Замена ролика ГРМ, помпы, ремня грм на 16 000(( тоже уже писал в темах, что и как менял) (поставил ролик от пятерки металлический двухрядный, а не калиновское пластиковое однорядное "Г") 3.Пробка расширительного бачка, из за неё перерыл весь двигатель из за подсоса воздуха в зимнее время,в конце додумался наконец её поменять, и все стало ок. 4.Замена внепланово тосола после 16 000 тык, так как порыжел и так стал вонять что ну его в болото). 5.Постоянная набивка смазки в направляющиее суппортов, как тока пройдет тыщ пять начинают греметь. 6.Ну замена лам стопа, это как стандарт))) 7.Замена реле поворотов. 8. по мелочевке: дворники, регулировка клапанов, замена масла, фильтров , вообщем как полагается у всех авто)) а еще, этой зимой в хороший мороз перестало работать ГБО, ( проявилось только на третий год эксплуатации, раньше и в -25как часики) тока -15 и больше, все, едь тока на бензине, ГБОшники руками разводили, мол потеплеет, от тает) Действительно, потеплело, от таяло)) еще забыл, датчик скорости полетел на 40 000, стал по городу на первой передаче под 180 ездить))) -------------------- |
26.9.2012, 18:22
#189
еще забыл, датчик скорости полетел на 40 000, стал по городу на первой передаче под 180 ездить))) А это тюнинх-идея для нашего танкиста)) -------------------- |
26.9.2012, 18:35
#190
еще забыл, датчик скорости полетел на 40 000, стал по городу на первой передаче под 180 ездить))) А это тюнинх-идея для нашего танкиста)) Ну так, а какая же скорость будет на 5 передаче? Спидометр, раз пять минимум по кругу стрелка пройдёт! -------------------- onedecor.com.ua
26.9.2012, 20:27
#191
отпишусь ка и я) 1.Самая паскудная и обидная- треснутая ГБЦ!(( отписывался уже в постах, фото тоже прикладывал 2.Замена ролика ГРМ, помпы, ремня грм на 16 000(( тоже уже писал в темах, что и как менял) (поставил ролик от пятерки металлический двухрядный, а не калиновское пластиковое однорядное "Г") 3.Пробка расширительного бачка, из за неё перерыл весь двигатель из за подсоса воздуха в зимнее время,в конце додумался наконец её поменять, и все стало ок. 4.Замена внепланово тосола после 16 000 тык, так как порыжел и так стал вонять что ну его в болото). 5.Постоянная набивка смазки в направляющиее суппортов, как тока пройдет тыщ пять начинают греметь. 6.Ну замена лам стопа, это как стандарт))) 7.Замена реле поворотов. 8. по мелочевке: дворники, регулировка клапанов, замена масла, фильтров , вообщем как полагается у всех авто)) а еще, этой зимой в хороший мороз перестало работать ГБО, ( проявилось только на третий год эксплуатации, раньше и в -25как часики) тока -15 и больше, все, едь тока на бензине, ГБОшники руками разводили, мол потеплеет, от тает) Действительно, потеплело, от таяло)) еще забыл, датчик скорости полетел на 40 000, стал по городу на первой передаче под 180 ездить))) Фирма Х выпускает телевизоры. У 100 человек телевизор работает 10 лет без поломок, а у одного за 10-ть лет поломался 100 раз.. Вопрос- Фирма производитель Х- говно или этот один неудачник? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.9.2012, 11:02
#192
про неудачника от тока не надо, прям у всех такие калинычи мерсы, что тока у меня стока косяков вылазило))
вот вам на обозрение тест драйв от наших дальневосточных друзей. Лучше начните читать его с начала))) http://kalina.drom.ru/21179/ -------------------- |
24.11.2012, 19:54
#193
При повороте на неровной дороге да и вообще в условиях тряски за последние 2 недели обнаружил какой-то неприятный звук трения/вибрирования. Сегодня покачал немного машину и нашел источник звука - глушитель. Я так понимаю глушитель и должен немного ходить, но если появился такой звук, значит ход глушака превышает норму. В какое место смотреть рекомендуете? (Тиссен, я в предвкушении
Завтра все равно в гараж - надо ж за хлебом сьездить да накатать свои среднестатистические 300 км за месяц + по совету R_S проверил АКБ и решил поставить на зарядку. -------------------- |
24.11.2012, 20:36
#194
При повороте на неровной дороге да и вообще в условиях тряски за последние 2 недели обнаружил какой-то неприятный звук трения/вибрирования. Сегодня покачал немного машину и нашел источник звука - глушитель. Я так понимаю глушитель и должен немного ходить, но если появился такой звук, значит ход глушака превышает норму. В какое место смотреть рекомендуете? (Тиссен, я в предвкушении Завтра все равно в гараж - надо ж за хлебом сьездить да накатать свои среднестатистические 300 км за месяц + по совету R_S проверил АКБ и решил поставить на зарядку. И нечего предвкушать- глянь все резинки,скорее всего тарахтит там где резонатор,когда подтягиваешь ручник снимаешь весь тракт с нее... Может забыл(ли) поставить когда ручник подтягивал(Ли)? Глянь там... зы- если АКБ заряжен-зачем его заряжать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.11.2012, 20:50
#195
Спасибо))
По АКБ - старенький потому что. Напругу норм дает, но по плотности больше 1,22 не заряжается. Засульфатировались пластины -------------------- |
24.11.2012, 20:52
#196
Спасибо)) По АКБ - старенький потому что. Напругу норм дает, но по плотности больше 1,22 не заряжается. Засульфатировались пластины Напруга тут не причем... Меряй нагрузочной вилкой и хватит мерить плотность!!!! Бери Vartа, а этот аэрометр выбрось!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.11.2012, 21:40
#197
Мерял вольтметром - показывал 12,6В. Бк гамма показывает бортовую сеть 14,4-14,5. Вот что я имел ввиду про напругу.
К необслуживаемым акб есть скепсис - основной минус как раз в их необслуживаемости. Нет возможности доливки и корректировки плотности. Если поумничать, то аэрометр - это измеритель плотности воздуха. Его конечно можно и выкинуть - нахрен кому то знать какая в гараже после моего присутствия плотность воздуха -------------------- |
24.11.2012, 22:35
#198
Мерял вольтметром - показывал 12,6В. Бк гамма показывает бортовую сеть 14,4-14,5. Вот что я имел ввиду про напругу. К необслуживаемым акб есть скепсис - основной минус как раз в их необслуживаемости. Нет возможности доливки и корректировки плотности. У мну Варта на Газеле без замеров отходилаПЯТЬ лет, на Ставроне 4 года и сейчас стоит в гараже как источник питания... И нах там чет мерять? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.11.2012, 23:22
#199
Много некачественной (неоригинальной) продукции на рынке. К тому же многие акб лежат несколько лет до продажи. На многое конечно надо обращать внимание
24.11.2012, 23:25
#200
Много некачественной (неоригинальной) продукции на рынке. К тому же многие акб лежат несколько лет до продажи. На многое конечно надо обращать внимание Смотри у оф.дилеров и смотри маркировку.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:55 |
