8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Не работает или глючит стеклоподъёмник
alexV
сообщение 6.5.2012, 23:11
Сообщение #101
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Таки накрылся и у меня водительский стекло подъемник,но как то странно окно было закрыто и при попытке его открыть тишина.Слава богу , что в закрытом положении издох.Вскрыл карту , а бисов движок греется но не дырчит.Походу издох сам движок.Питание проверил все идет,он даже не дергается, только греется.Вопрос меняется ли сам движок стекло подъемника или только в сборе.Пока на гарантии буду пробовать через СТО, но они начали морозиться типа нет электрика,нет свеклоподъемников.Короче ясно , что им оно нафик нужно.Буду дожимать,но на всякий случай где можно купить оный или в сборе или если таковое возможно только движок.
privatalex
сообщение 6.5.2012, 23:20
Сообщение #102
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Попробуй сначало при вкл зажигании и нажимай кнопку на откр окна захлопнуть дверь. Если оживёт - хорошо, если нет, то гугл в помощь!!!
onedecor.com.ua
DDR
сообщение 7.5.2012, 0:12
Сообщение #103
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
мне помогает хлопнуть дверью.. уже раз пять так заглючивало.
alexV
сообщение 7.5.2012, 14:52
Сообщение #104
Пользователь №: 152
Политех
Не стучать не поможет я ж написал, что проверил питание на движок.Все идет исправно, кроме того что даже малейшее нажатие на кнопку начинает греться двигатель стеклоподїемника.Похоже на межвитковое замыкание в движке.На сто обещали заменить по гарантии, но все равно хотелось бы узнать где их покупают и почем?
dimonчик
сообщение 7.5.2012, 15:03
Сообщение #105
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Привет Всем!
А у меня открываться - открываются, а не закрываются. Закрываются только при постановке на сигн.(доводчики).
Так вот задача: это кнопки нуно почистить, или какие-то проблэмы с самими ст\под.?
Всё времени нэт залесть и кнопки разобрать...
пашка
сообщение 8.5.2012, 5:21
Сообщение #106
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Приедь в гости усё сделаем не надо ничего покупать
093-422-62-62
067-287-35-74
alexV
сообщение 8.5.2012, 8:40
Сообщение #107
Пользователь №: 152
Политех
За приглашение особое спасибо, но пока есть гарантия буду выдавливать с сто по максимуму.В пятницу обещали все сделать.А вот к Вам обязательно скоро приеду надо таки поставить птф.
privatalex
сообщение 8.5.2012, 10:23
Сообщение #108
Из: Украина Харьков
Ну Здесь и Здесь и Здесь
onedecor.com.ua
Master
сообщение 8.5.2012, 15:23
Сообщение #109
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Стекло перекашивает, особенно когда едешь по нашим "дорогам" и в это время нажата кнопка и оное движется. У меня такое было - заклинило в итоге.
Нужно просто поправить, т.е. выровнять стекло - руками чуть-чуть понянуть аккуратно вверх-вниз, по ситуации.
Скрипа
сообщение 28.5.2012, 7:32
Сообщение #110
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
В пятницу затрещал водительский.Сука на Перова шестерней не оказалось,пришлось купить двигатель в сборе.Так шо если у кого-то сгорел сам двигатель звоните,отдам по сносной цене(на шестерне у меня слизало 2 зуба).Спасиба Пашке за оперативную замену движка!
Master
сообщение 22.7.2012, 7:37
Сообщение #111
Из: Одесская обл
Выехал намедни на променад - жму на кнопку и ... тишина. Ай, думаю АвтоВАЗ, ай да сукин сын !!! laugh.gif
Через некоторое время ожил, растрясло его что ли на автобанах наших - шут его знает.
Речь о подъемнике пассажирской двери.
Но теперь другое: при подъёме стекла до упора вверх начинает тарахтеть, гад.
Друзья, подскажите: кто виноват и что делать ? В чем причина такого свинства ? wacko.gif
При этом оно вполне работоспособоно - опускает, поднимает и все такое, без посторонних звуков и заеданий, но вот на финише .... rolleyes.gif
P.S. каждый раз, садясь в свою Калину, я думаю: какие еще "сюрпризы" она мне преподнесет .... aggressive.gif
ryuras
сообщение 23.7.2012, 20:17
Сообщение #112
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Шестерня. треба міняти. він ще потім клинити буде. В мене було аналогічно із вікном пасажира, вилікував заміною шестерні.
Слава Україні !
Master
сообщение 23.7.2012, 22:04
Сообщение #113
Из: Одесская обл
Хм ... а что в этом случае может с ней быть ?
Просто пытаюсь понять предварительно, что ж случилось.
ryuras
сообщение 24.7.2012, 9:50
Сообщение #114
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Металічний черв"як моторчика з’їдає пласмалові зуби шестерні. якщо витягнути шестерню з редуктора, то буде видно, що деякі зубці почало з’їдати, з’явилася виробітка. Як тимчасовий варіант (якщо не сильно з’їло зубці), можна шестерню провернути (скажемо так на 90град), все добре змастити і відрегулювати шестигранником натяг черв"яка. може бути перетягнутий або недотягнутий. Але це тимчасове рішення. краще зразу шестерню замінити, щоб ще раз не розбирати дверку. Шестерню полюбому треба буде витягувати з редуктора, тому чого зразу нову шестерню не поставити, тим більше що вона не є дорогою і не такий вже великий дефіцит.
В крайніх положеннях вікна на шестерню діють самі більші навантаження, вікно дійшло до упору, зупинилося, а мотор ще хоче крутити, тому як правило зуби шестерні з’їдає в цих місцях. Якщо слідкувати за положеннями вікна і не перетримувати кнопки, то шестерня має служити довго і нудно, але це як правило не так, за всім та за всіма не вслідкуєш.
p.s. В моєму випадку, діти бавилися, один тиснув на кнопку, інший руками тримав вікно, поки я не побачив і не відігнав їх від машини, але зуби вже почало їсти і через декілька днів стало так як у вас. Недавно мені знайомий розказав, що так дитина задушилася, перетиснув собі шию вікном. От тепер думаю вернути назад, щоб вікно без запалювання не відкривалося, поки діти малі.
Слава Україні !
Master
сообщение 24.7.2012, 15:42
Сообщение #115
Из: Одесская обл
Цитата(ryuras @ 24.7.2012, 10:50) *
Металічний черв"як моторчика з’їдає пласмалові зуби шестерні ....
Все зрозуміло.
Придбаю шестерню та буду міняти.
На майбутне дійсно треба слідкувати, щоб не тримати кнопку коли скло дійшло до упора. Шкода, що на Каліні не передбачили автоматичного вимикача при крайніх положеннях скла.
ryuras
сообщение 24.7.2012, 20:37
Сообщение #116
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Не має за що. Сам спочатку не знав, що сталося і як лікувати, поки на форумах інфу не нарив.
Можна доводчик вікон поставити, буде як на іномарках. На форумах про них багато є інформації і ціна не кусається і поставити не проблема.
В Калинах комплектації Люкс, здається вже із заводу доводчики стоять.
Слава Україні !
Master
сообщение 3.10.2012, 20:32
Сообщение #117
Из: Одесская обл
Цитата(никитин александр @ 11.10.2011, 10:41) *
Если делает тр-тр-тр в верхнем положении возможно и где-то в среднем положении именно при под"еме стекла то на все 100 срезало зубья приводной шестерни на той что работает в паре с червяком= лечится заменой шестерни= ну самое интересное
Если при этом успевать отпускать кнопку в крайних положениях, при подъеме в частности, до того как оно начнет делать тр-ррр - то это скотино еще поработает. laugh.gif
Я как-то не успел - заклинило. Ну, по совету друзей, зарядил кулачиной по обшивке, да, нажав на кнопку, гепанул дверью - неа.
Смирился. Затарился намедни новым набором торцовых ключей и тока решил их опробировать - сымать т.е. подъемник - дк сегодня опять заработал падла ! Дороги-то у нас трясучие - видать снова отдуплился. girl_cray2.gif
Вад
сообщение 3.10.2012, 21:18
Сообщение #118
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Цитата(Master @ 3.10.2012, 21:32) *
Я рекомендую - все же разбери и смажь, а то не ровен час глюканет в самый не подходящий момент.
ryuras
сообщение 4.10.2012, 6:33
Сообщение #119
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Шестерні довго жити не залишилося, може в будь-який момент заклинити. Поки ще тепло, краще зараз розібрати, ніж це робити це на морозі, і самому не комфортно і пластик морозів не любить, дубіє він на морозі і стає крихкий.
Слава Україні !
yustas
сообщение 21.10.2012, 0:20
Сообщение #120
Пользователь №: 13.653
Из: Нетешин
Авто: Калина 1117
такая же фигня, в одночасье перестал работать водительский стеклоподъемник, разобрал дверь, проверил контакты на выключатель, разобрал выключатель - все ок. В соседнем форуме прочитал метод решения: один жмет кнопку, другой стекло опускает - как результат начинает ехать стекло. Завтра попробую, отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 17:14
