Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
3.7.2012, 12:13
#701
Всем доброго времени суток, потекли передние стойки, + левый буфер хода сжатия с защитным кожухом порвались... пробежала моя красотка 88500км. знакомые сказали что это мало, но почитав ужасающие истории про замены стоек каждые 10-15 тыс. пока в растеряности, думаю про стойки Monroe или Boge... 90 тык мало? А сколько тогда нормально? Я бы думал про такойже СААЗ. ...да, еще на потекших сильно не гоняйте, устойчивость не |
3.7.2012, 17:34
#702
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.507 Из: Киев Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
я хочу повысить устойчивость ибо вожу активненько, молодой ещё мне только 22, ещё не наганялся
если ставить газомаслянные то на зад также надо менять на газомаслянные? что можете посоветовать для занижения? не пилять же родные пружины.... я думаю проехать 1-2 тыс. а потом заняться в комплексе, ибо на машине зарабатываю |
3.7.2012, 18:32
#703
я думаю проехать 1-2 тыс. а потом заняться в комплексе, ибо на машине зарабатываю Не порть авто,если зарабатываешь на нем.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.7.2012, 19:49
#704
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 22.4.2012 Из: Бровары Пользователь №: 12.498 Из: Киев/Бровары Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер) Предупреждения: (0%)
у меня тоже умерли передние СС20 комфорт. Думаю над заменой на фенокс. до калины была ваз 2112, на ней стояли kayaba excel-g (газ-масло). Очень мне по душе были. Проехал на них почти 35 штук так и продал машину.
СС20 вообще не впечатлили. Просто с ними машину купил, но передним после моего пробега в 5000 км уже торба. Стучат как ненормальные. Так кто что скажет на счет фенокса? -------------------- |
3.7.2012, 19:51
#705
СС20 вообще не впечатлили. Просто с ними машину купил, но передним после моего пробега в 5000 км уже торба. Стучат как ненормальные. Так кто что скажет на счет фенокса? Сколько СС-20 прошли? А Фенокс-неподдельный беларусский кеЕтай-ЗАВОД!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.7.2012, 19:58
#706
СС20 вообще не впечатлили. Просто с ними машину купил, но передним после моего пробега в 5000 км уже торба. Стучат как ненормальные. Так кто что скажет на счет фенокса? Сколько СС-20 прошли? А Фенокс-неподдельный беларусский кеЕтай-ЗАВОД!!! на данный момент пробег авто почти 29000. но купил я ее в апреле этого года, а до этого она 2.5 года колесила по Луганской области, а там дорог нет, там только направления. А на счет фенокса - 100% оригинал. Человек проверенный, кЕтай предлагать не будет. -------------------- |
3.7.2012, 20:06
#707
А на счет фенокса - 100% оригинал. Человек проверенный, кЕтай предлагать не будет. Та я об этом, неужели Пекин столица Белоруси7 Или обманывают? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.7.2012, 20:11
#708
А на счет фенокса - 100% оригинал. Человек проверенный, кЕтай предлагать не будет. Та я об этом, неужели Пекин столица Белоруси7 Или обманывают? не совсем пойму смысл твоей фразы. Фенокс насколько я знаю это Белорусские стойки и при чем тут Китай понять не могу. А вот то что сейчас каждая 2-я каяба подделка - это факт. -------------------- |
3.7.2012, 20:42
#709
А на счет фенокса - 100% оригинал. Человек проверенный, кЕтай предлагать не будет. Та я об этом, неужели Пекин столица Белоруси7 Или обманывают? не совсем пойму смысл твоей фразы. Фенокс насколько я знаю это Белорусские стойки и при чем тут Китай понять не могу. А вот то что сейчас каждая 2-я каяба подделка - это факт. смысл фразы в том, что кетаю все равно что подделывать- каябу, фенокс или вологодский подшипник. Главное чтобы сбыт был. |
3.7.2012, 21:00
#710
Гидравлика фенокс вся из кЕтаю....
3.7.2012, 21:02
#711
А на счет фенокса - 100% оригинал. Человек проверенный, кЕтай предлагать не будет. Та я об этом, неужели Пекин столица Белоруси7 Или обманывают? не совсем пойму смысл твоей фразы. Фенокс насколько я знаю это Белорусские стойки и при чем тут Китай понять не могу. А вот то что сейчас каждая 2-я каяба подделка - это факт. смысл фразы в том, что кетаю все равно что подделывать- каябу, фенокс или вологодский подшипник. Главное чтобы сбыт был. ну на счет китая ты прав. вывод: нужно покупать у проверенных людей. Добавлено: Гидравлика фенокс вся из кЕтаю.... давай опустим производственные вопросы а перейдем к отзывам о феноксе. -------------------- |
5.7.2012, 16:32
#712
я думаю проехать 1-2 тыс. а потом заняться в комплексе, ибо на машине зарабатываю Не порть авто,если зарабатываешь на нем.... не портить чем? не ездить 1-2 тыс. на неисправной? или ставить заводские запчасти? как оказалось стойки у меня уже разборные нужно поменять вкладышы и отбойники, всю стойку менять не буду. |
5.7.2012, 16:52
#713
как оказалось стойки у меня уже разборные нужно поменять вкладышы и отбойники, всю стойку менять не буду. Разборные с завода? -------------------- onedecor.com.ua
5.7.2012, 22:50
#714
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 365 Из: Горловка Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Менял я стойки при пробеге 45000. Переварили стаканы, поставили десятошные патроны каябу газ-мяс, верх амортизатора проточили под родную опору. Сейчас пробег 139000, а они еще живые. Конечно уже работают хуже чем новые, но ни капли масла из них еще не выдавило.
Скоро пора менять, но не знаю- пойти провереным путем или попробывать что нибудь из чисто калиновского поставить (в смысле с маркировкой 1118, но не СААЗ). |
5.7.2012, 23:38
#715
6.7.2012, 0:30
#716
как оказалось стойки у меня уже разборные нужно поменять вкладышы и отбойники, всю стойку менять не буду. Разборные с завода? нет, не с завода, переделовались... первый владелец авто отец. сказал что пердние стойки расборные там точилась ресьба вверху гайка, осталось узнать какие там вкладыши,(амортизаторы) и купить их + новые отбойники. |
6.7.2012, 8:09
#717
как оказалось стойки у меня уже разборные нужно поменять вкладышы и отбойники, всю стойку менять не буду. Разборные с завода? нет, не с завода, переделовались... первый владелец авто отец. сказал что пердние стойки расборные там точилась ресьба вверху гайка, осталось узнать какие там вкладыши,(амортизаторы) и купить их + новые отбойники. Чем "родные" стойки не подходят? Зачем лишний геморой с переделками? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.7.2012, 8:55
#718
как оказалось стойки у меня уже разборные нужно поменять вкладышы и отбойники, всю стойку менять не буду. Разборные с завода? нет, не с завода, переделовались... первый владелец авто отец. сказал что пердние стойки расборные там точилась ресьба вверху гайка, осталось узнать какие там вкладыши,(амортизаторы) и купить их + новые отбойники. Чем "родные" стойки не подходят? Зачем лишний геморой с переделками? не вижу никакого гемороя, если стойки уже переделанные.... стойки родные поменять полность встанет в 1.5 раза дороже, смысл улавливаеш? |
6.7.2012, 11:38
#719
не вижу никакого гемороя, если стойки уже переделанные.... стойки родные поменять полность встанет в 1.5 раза дороже, смысл улавливаеш? Ну не знаю. Это вкладыши переделать нуно , точить, резьбу нарезать. -------------------- onedecor.com.ua
6.7.2012, 12:56
#720
не вижу никакого гемороя, если стойки уже переделанные.... стойки родные поменять полность встанет в 1.5 раза дороже, смысл улавливаеш? Ну не знаю. Это вкладыши переделать нуно , точить, резьбу нарезать. а под какую резьбу штоки десятой стойки? 22 что ли? почему их нельзя вставить в калиновский сапог и калиноопору? думал вот тоже разобрать свои сапоги проточить под гайку и купить патроны/ вкладыши, а оказывается патроны чтоли только под десятую опору? -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 12:32 |
