Стук при повороте руля |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
После поездки длиной 750 км появился приглушенный стук при повороте руля влево. Слышно, когда руль поворачивается влево в районе 90 градусов. Если крутить ооочень медленно, то звуков нет. При обычном повороте влево - есть.
Что это может быть? -------------------- |
шарова , наконечник, рейка...
После поездки длиной 750 км появился приглушенный стук при повороте руля влево. Слышно, когда руль поворачивается влево в районе 90 градусов. Если крутить ооочень медленно, то звуков нет. При обычном повороте влево - есть. Что это может быть? шаровая, смотреть надо. -------------------- onedecor.com.ua
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
а нерпиятный шум присутствует при повороте руля?
Добавлено: еще может быть опорный подшипник |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Сегодня себе устранил: открутился "краб"
что такое краб
Добавлено: что такое краб |
что такое краб Добавлено: что такое краб
Ага,оно самое. Кронштейн растяжки по- научному -------------------- |
Сегодня себе устранил: открутился "краб" Стук от краба?........При повороте? У меня есть стук при полном вывороте, с лева сильнее и дребезжит по брусчатке... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Съездил к знакомому - говорит, что крестовину вала нужно менять, есть люфт потому и стучит. Цена вопроса около 30-35 грн. за шт. Проблема в другом: заехал по пути только в один магаз и мне сказали, мол, отдельно крестовины не продают нигде - они типа не встают нормально на свое место, поэтьому нужно брать в сборе с валом. Развод?
П.С. Как отъехал от знакомого обратил внимание на загоревшийся индикатор двигателя. Остановился, заглушил, с умным видом посмотрел подкапот, сел в машину и поехал - индикатор опять загорелся. А как остановился возле магаза, завожу машину - индикатор не горит. Я то обрадовался, но не могу понять из-за чего индикация так сработала? Знакомый разве что смотрел рулевое, подкрутил рейку, шлангу толстую откручивал чтоб до нормально до рулевого залезьть посмотреть. -------------------- |
шлангу толстую откручивал чтоб до нормально до рулевого залезьть посмотреть. Она воздух подсасывает- ошибко ДМРВ. Подтяни хомуты.... ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
какая крестовина, какой вал, и причем чек к ходовой? заедьте к мастерам на СТО и не надо подымать капот с умным водом.
какая крестовина, какой вал Это можно погуглить причем чек к ходовой? А я прямой зависимости не проводил, причем здесь издевки? заедьте к мастерам на СТО и не надо подымать капот с умным водом. Может у вас в Киеве и достаточно мастеров, жил бы поближе приехал бы. А у нас с мастерами на СТО проблема, поэтому ищу не СТО. Хотя если у вас есть рекомендации/знакомые в Кременчуге - слушаю внимательно. -------------------- |
Может у вас в Киеве и достаточно мастеров, жил бы поближе приехал бы. А у нас с мастерами на СТО проблема, поэтому ищу не СТО. Хотя если у вас есть рекомендации/знакомые в Кременчуге - слушаю внимательно. Вот нет у Вас Андрюхи и его СТО....НЕТУ!!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
ну если вы говорили об этом
Добавлено: тогда крестовину саму менять не стоит, она продается целиком, да и при установке довольно хлипкая если перетянуть болты - может подклинивать(у меня так со стоковой было, думал менять на сс20, но она стоит в районе 350грн, немного помучался разработал родную, при этом пришлось использовать молоток)
malega, может подскажите - для калины вал с крестовинами идет именно калиновский или от классики подойдет (в инете для калины ничего не нашел)? А то все никак не соберусь заменить, но все же надоедает стук
шарова , наконечник, рейка... Не то и не другое ,и не третье. Имею такой же "стук" он же щелчек.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Нет, только калина аля приора, на рисунке слева первый короткий, состоит из двух крестовин, хотя мне предлагали трейтий слева он длинный, на коробке написано что для калины(наверное без електроусилителя)
При езде по неровной поверхности появилось дребезжание. Думал рейка - нет, подтянута, дребезг небольшой есть. Наверно опять с крестовинами трабла (сегодня буду ехать проверю на люфт). В общем вопрос такой - если замена чисто крестовин такая хрень и лучше менять сам вал в сборе с крестовинами, то какой выбрать - заводской оригинал, сс-20 или еще чего-то? Кто вообще менял-то?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Сегодня себе устранил: открутился "краб" Стук от краба?........При повороте? У меня есть стук при полном вывороте, с лева сильнее и дребезжит по брусчатке... У себя тоже замечал стук. Кстати при полном вывороте руля влево, левый наконечник мне порвал резиновый колпак на рейке. мож он там и стучит? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 18:16 |
