19.4.2011, 13:01
#141
ребята кто стыкался с ремонтом рулевой рейки? говорят надо разобрать и смазать пока не поздно, как это делать где можно почитать Читай http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=1487 здесь много полезного. |
30.6.2011, 15:02
#142
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.345 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
У меня наверное одна из самых оригинальных поломок была
сгорела (?) какая-то штуковина в бортовом компьютере с которой связана кнопочка переключения режимов часы-мгновенный расход-л\100 км и т.д. ВПЕРЕД (назад переключалось -------------------- |
1.7.2011, 17:34
#143
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.7.2011 Пользователь №: 10.370 Из: Днепропетровск Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Калина универсал 1,4 полгода (декабрь 2010г выпуска) 8тыс км
3 тыс - реле поворота - гарантия 4,5 тыс - замок водительской двери - гарантия 7 тыс - задний опрыскиватель (ссыт в салон) - гарантия Машинка отличная, заводские брачки, но ничего пока существенного |
13.11.2011, 22:32
#144
1. Лампочки разные и всевозможные
2. ремень генератора 3. стеклоподъёмник 4. реле ПТФ -------------------- onedecor.com.ua
22.2.2012, 13:43
#145
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.103 Из: М.Київ Харківській массів Авто: Ваз 11183 Седан Предупреждения: (0%)
После последнего сообщения прошло чуть больше года.
Сейчас у седана 1,6/8 выпуска 10.2006, приобрел 01.2007 пробег 93 т. К тому что было раньше + опять залег термостат на малом кругу; замена РХХ; замена рулевой рейки, т.к. стук уже не убирался; замена подшибников задних ступиц (правый при снятии рассыпался) - вовремя поменял; прогар труби глушника в районе резонатора; лампочки стопов; лампочки подсветки номера. Родную летнюю (Кордиан стандарт) сносил почти под ноль - взял (Нокиян Хака -Грен). Остальное все пучком. |
27.2.2012, 17:57
#146
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2012 Пользователь №: 12.050 Из: Донецк Авто: калина, седан Предупреждения: (0%)
Чтото Вы пропускаете много или у меня машина такая хорошая...
Напишу что быстро вспомню. 1.6л, 8кл., 88т пробег, декабрь 2006г первая тысяча км- колотки шкребут, свечи купил и заменил прям в салоне, бо троила... Дальше по пробегу: 1 форсунка (троила на холодную) 2 лампочки.... 3 реле поворотов (2 раза) 4 ремень ГРМ на ходу лопнул. Спасибо клапона не стродают на 8кл 5 прогорел глушитель 6 левая граната 7 захрустели шаровые(с завода идут почемуто без смазки как и шрусы) 8 датчик давления массла 9 датчик холостого хода 10 на 60т заменил передние стойки 11 на 70 згорело сцепление. заменил диск, подшипник, корзину и маховик 12 на 60т побижал тасол наружу через прокладку под головкой И это что сразу пришло в голову, проблем было больше(акума, масса отходила, задняя не включалась, замок зажигания заменил.....) Начали скрипеть задние сидушки, двери шаволятся(краску проело уже), рейка гремит... А так вроде машина и неплохая)))) былеб деньги, купилбы мерса... Езжу аккуратно, не гроблю машинку. Благо запчасти легко найти и недорого.... поетому и не меняю |
1.3.2012, 0:38
#147
240 000, проблем нет все решаемо, только мастерам не доверяйте, ТО и прочие все халтурят, большинство проблем выше описанных, или от прокладки между рулем и сидением или от некачественного ремонта, запчасти тоже хромают, когда дороже не значит качественно.
26.5.2012, 18:19
#148
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.5.2012 Пользователь №: 12.558 Из: Нижневартовск Авто: Лада Калина Предупреждения: (0%)
Калина 11183 2007г/в, в эксплуатации с 2008г. пробег49т/км из поломок: 1) лампы габаритов сгорели (поставил диодные и забыл проблемы) 2) сгорели лампы ближнего света, 3)35т/км начали потеть задние стойки(поставил СААЗ).
2.6.2012, 23:00
#149
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2011 Пользователь №: 9.476 Из: г. Донецк Авто: ВАЗ 11194 хэтчбэк Предупреждения: (0%)
Уважаемые коллеги, здравствуйте! К119/1.6/8, меня беспокоит странный звук, который возникает где-то в передней правой (примерно) части двигателя, напоминает звук швейной машинки, только большой :-). т.е. равномерный металлический стук, на горячем двигателе прослушивается тоже, но слабее. сервисмэны на сосниных долго задумчиво смотрели-слушали, сказали, что все гуд, но этот звук появился на 3 тыс., изначально его небыло. по такому поводу вопрос: "известно ли вам что-либо о возможной природе возникновения этого звука ?". P.S. еще мне показывали какие-то штуки из движка (для примера) и говорили, что это может быть они постукивают, т.к. "ушли" в сторону.... сегодня услышал подобный стук. похоже на клапан, в сервис еще не обращался. Чем все кончилось? |
5.6.2012, 16:07
#150
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Вчера во время ливня в салон хлынула вода. Поскольку она лилась на коврик переднего пасажира - подозрение на то что попала она через забор воздуха, т.к. больше логически обьяснить немогу.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? До того как полилась вода в салон сильно запотели стекла, что даже включение печки на максимум не спасало. Пришлось под дождем открывать окна и ехать с печкой на максимуме и 4 скорости более часа и переодически останавливатся и вытерать стекла изнутри. Кто как боролся с подобными проблемами? -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
5.6.2012, 16:19
#151
Вчера во время ливня в салон хлынула вода. Поскольку она лилась на коврик переднего пасажира - подозрение на то что попала она через забор воздуха, т.к. больше логически обьяснить немогу. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? До того как полилась вода в салон сильно запотели стекла, что даже включение печки на максимум не спасало. Пришлось под дождем открывать окна и ехать с печкой на максимуме и 4 скорости более часа и переодически останавливатся и вытерать стекла изнутри. Кто как боролся с подобными проблемами? 1. Заменить салонный воздушный фильтр. 2. Проверить правильность установки крышки салонного фильтра, особенно правильности "залома" полиэтилена вокруг самой крышки. 3. Проверить на предмет чистоты дренажные отверстия под местом установки салонного воздушного фильтра. 4. Клапана выпуска воздуха в багажнике должны быть работоспособными и не заставлены мотлохом. 5. Если есть кондиционер - включать (осушает воздух). з.ы. Ну и сама интенсивность стихии |
5.6.2012, 16:29
#152
Вчера во время ливня в салон хлынула вода. Поскольку она лилась на коврик переднего пасажира - подозрение на то что попала она через забор воздуха, т.к. больше логически обьяснить немогу. Кто сталкивался с такой проблемой? Как решали? До того как полилась вода в салон сильно запотели стекла, что даже включение печки на максимум не спасало. Пришлось под дождем открывать окна и ехать с печкой на максимуме и 4 скорости более часа и переодически останавливатся и вытерать стекла изнутри. Кто как боролся с подобными проблемами? Если пролилась вода, то ковролин поднимать и сушить. А когда всё будет пучком, газетку под коврики стелить, чтобы влагу впитывала. -------------------- onedecor.com.ua
6.6.2012, 7:52
#153
при полностью исправной системе вентиляции салона дождь из ведра (що пипец) все равно сделает свое дело Не правда. Если все исправно и не забиты сливы в углах капота (не только возле фильтра салона, но и с другой стороны есть аналогичная "дырка") - то ничего не течет. Проверено лично - попадал в ливни конкретные несколько раз. Сливы обязатально проверять и чистить - там гарантированно собирается всякий мусор типа листьев, цветков деревьев и т.п. Все это несется туда через прорези в передней накладке лобового стекла, за чистотой которой тоже нужно следить. При замене фильтра салона проверять правильную установку крышки оного (пипец - кто такое придумал, повбывав бы - особенно умилили огрызки полиэтилена на скрепках Вообще "удобство" замены фильтра и особенно игры с крышкой - на твердую двойку. Хотя конечно с "Фордом", где педали снимать надо, не сравнить. А когда всё будет пучком, газетку под коврики стелить, чтобы влагу впитывала. Грамотный коврик - это толстая резина и высокие борта. Такой не подведет. Вот был случай, почти анекдот: какой-то хулиган на месте переднего пассажира шаловливыми ногами сковырнул дренажный шланг кондея. дк потом с тещей ехали - по косточки ей натекло, а салон сухой. |
6.6.2012, 9:00
#154
А когда всё будет пучком, газетку под коврики стелить, чтобы влагу впитывала. Грамотный коврик - это толстая резина и высокие борта. Такой не подведет. А газетка всегда впитывает влагу под ковриком, перепады температур день-ночь и так называемая роса. Что на открытом доступе к воздуху, то просохнет и нормуль, а то, что нет, то киснет и воняет. А тут газетка!!! -------------------- onedecor.com.ua
6.6.2012, 10:15
#155
А когда всё будет пучком, газетку под коврики стелить, чтобы влагу впитывала. Грамотный коврик - это толстая резина и высокие борта. Такой не подведет. А газетка всегда впитывает влагу под ковриком, перепады температур день-ночь и так называемая роса. Что на открытом доступе к воздуху, то просохнет и нормуль, а то, что нет, то киснет и воняет. А тут газетка!!! У меня ковролиновые коврики на резиновой основе- не парюсь с газетками никогда -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2012, 11:26
#156
А газетка всегда впитывает влагу под ковриком, перепады температур день-ночь и так называемая роса. Что на открытом доступе к воздуху, то просохнет и нормуль, а то, что нет, то киснет и воняет. А тут газетка!!! Согласен ! Тогда нужно подойти научно - мешочки с силикагелем. Кстати: коврики покупал в далеком 2008 и на них написано, что для "девятки" - встали как родные. И даже перемычка была для задних ковриков с четырьмы резиновыми заклепками, но чет не получилось пристегнуть её - ширины не хватает. Так валяется. |
6.6.2012, 20:01
#157
Где-то была тема про недостатки авто, но что-то быстро не нашел. Напишу здесь.
В общем сегодня опять в Киеве был дождь аномальный и заехал я в лужу конкретную и так, что аж капот омыло По результатам "реанимации" авто было установлено, что авто после лужи не хотело заводиться из-за намокшего модуля зажигания. Соответственно и появился недостаток для Калины - относительно низкое расположение модуля зажигания, для отчаянных |
6.6.2012, 20:35
#158
Где-то была тема про недостатки авто, но что-то быстро не нашел. Напишу здесь. В общем сегодня опять в Киеве был дождь аномальный и заехал я в лужу конкретную и так, что аж капот омыло По результатам "реанимации" авто было установлено, что авто после лужи не хотело заводиться из-за намокшего модуля зажигания. Соответственно и появился недостаток для Калины - относительно низкое расположение модуля зажигания, для отчаянных Жесть!!! Хорошо, что дальше фильтра водичка не пошла!!! А модуль действительно низковато стоит. -------------------- onedecor.com.ua
6.6.2012, 21:21
#159
но не держал ХХ и был чек отказ РХХ. Дико извиняюсь а такой ЧЕК есть? И как определил? зы- у мну когда хреновничало РХХ никаких чеков не было, что скажет Андрюха? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2012, 22:07
#160
но не держал ХХ и был чек отказ РХХ. Дико извиняюсь а такой ЧЕК есть? И как определил? зы- у мну когда хреновничало РХХ никаких чеков не было, что скажет Андрюха? код p0505, Чек в комбинации, считывание и сброс БК Штат Магнум х5. Но думаю, что причина была в наличии воды в выхлопной системе и на ХХ было недостаточно выхлопа (воздуха), чтобы продавить тракт и соответственно происходило уменьшение воздуха на входе... а так как РХХ это регулятор (исполнительный механизм без датчика положения) и контроллер не знает его истинного положения (я так думаю), то по косвенным признакам получилась неисправность РХХ (из-за проблем выхода было уменьшен объем входного воздуха плюс падение оборотов, но по БК шаги РХХ индицировались разные типа потребные). Добавлено: Thyssen, ну тебе как диагносту и чиптюнеру должны быть известны такие коды ошибок, как отче наш |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 4:00 |
