3 страниц V   1 2 3 >
Стук при повороте руля
LK_hatch
сообщение 2.6.2012, 20:31
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
После поездки длиной 750 км появился приглушенный стук при повороте руля влево. Слышно, когда руль поворачивается влево в районе 90 градусов. Если крутить ооочень медленно, то звуков нет. При обычном повороте влево - есть.
Что это может быть?
Shyma
сообщение 2.6.2012, 22:44
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
шарова , наконечник, рейка...
privatalex
сообщение 5.6.2012, 12:03
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Что это может быть?
шаровая, смотреть надо.
onedecor.com.ua
oav
сообщение 14.6.2012, 10:15
Пользователь №: 12.821
Из: Украина г.Васильков Киевская обл.
Авто: калина 11184
а нерпиятный шум присутствует при повороте руля?
еще может быть опорный подшипник
лео
сообщение 14.6.2012, 13:12
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Сегодня себе устранил: открутился "краб"
oav
сообщение 19.6.2012, 18:56
Авто: калина 11184
что такое краб
что такое краб
privatalex
сообщение 19.6.2012, 19:57
Из: Украина Харьков
Цитата(oav @ 19.6.2012, 19:56) *
что такое краб
что такое краб
onedecor.com.ua
лео
сообщение 19.6.2012, 20:02
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
что такое краб
что такое краб
Ага,оно самое. Кронштейн растяжки по- научному
сообщение 19.6.2012, 21:14
Стук от краба?........При повороте? У меня есть стук при полном вывороте, с лева сильнее и дребезжит по брусчатке...
LK_hatch
сообщение 25.6.2012, 22:48
Из: Кременчуг
Съездил к знакомому - говорит, что крестовину вала нужно менять, есть люфт потому и стучит. Цена вопроса около 30-35 грн. за шт. Проблема в другом: заехал по пути только в один магаз и мне сказали, мол, отдельно крестовины не продают нигде - они типа не встают нормально на свое место, поэтьому нужно брать в сборе с валом. Развод?
П.С. Как отъехал от знакомого обратил внимание на загоревшийся индикатор двигателя. Остановился, заглушил, с умным видом посмотрел подкапот, сел в машину и поехал - индикатор опять загорелся. А как остановился возле магаза, завожу машину - индикатор не горит. Я то обрадовался, но не могу понять из-за чего индикация так сработала?
Знакомый разве что смотрел рулевое, подкрутил рейку, шлангу толстую откручивал чтоб до нормально до рулевого залезьть посмотреть.
сообщение 25.6.2012, 22:54
Она воздух подсасывает- ошибко ДМРВ. Подтяни хомуты.... biggrin.gif . ХХ подколбашивает когда загорается чек?
malega
сообщение 26.6.2012, 2:08
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
какая крестовина, какой вал, и причем чек к ходовой? заедьте к мастерам на СТО и не надо подымать капот с умным водом.
LK_hatch
сообщение 26.6.2012, 19:50
Из: Кременчуг
Это можно погуглить
А я прямой зависимости не проводил, причем здесь издевки?
Может у вас в Киеве и достаточно мастеров, жил бы поближе приехал бы. А у нас с мастерами на СТО проблема, поэтому ищу не СТО. Хотя если у вас есть рекомендации/знакомые в Кременчуге - слушаю внимательно.
сообщение 26.6.2012, 20:42
Вот нет у Вас Андрюхи и его СТО....НЕТУ!!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
malega
сообщение 27.6.2012, 12:59
ну если вы говорили об этом
тогда крестовину саму менять не стоит, она продается целиком, да и при установке довольно хлипкая если перетянуть болты - может подклинивать(у меня так со стоковой было, думал менять на сс20, но она стоит в районе 350грн, немного помучался разработал родную, при этом пришлось использовать молоток)
Прикрепленный файл  210_ss20_rulval.png ( 5.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
LK_hatch
сообщение 25.7.2012, 22:37
Из: Кременчуг
malega, может подскажите - для калины вал с крестовинами идет именно калиновский или от классики подойдет (в инете для калины ничего не нашел)? А то все никак не соберусь заменить, но все же надоедает стук
сообщение 25.7.2012, 23:17
Не то и не другое ,и не третье.
Имею такой же "стук" он же щелчек....
malega
сообщение 26.7.2012, 11:53
Нет, только калина аля приора, на рисунке слева первый короткий, состоит из двух крестовин, хотя мне предлагали трейтий слева он длинный, на коробке написано что для калины(наверное без електроусилителя)
LK_hatch
сообщение 15.7.2013, 13:23
Из: Кременчуг
При езде по неровной поверхности появилось дребезжание. Думал рейка - нет, подтянута, дребезг небольшой есть. Наверно опять с крестовинами трабла (сегодня буду ехать проверю на люфт). В общем вопрос такой - если замена чисто крестовин такая хрень и лучше менять сам вал в сборе с крестовинами, то какой выбрать - заводской оригинал, сс-20 или еще чего-то? Кто вообще менял-то?
Medved
сообщение 15.7.2013, 14:45
Сообщение #20
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
У себя тоже замечал стук. Кстати при полном вывороте руля влево, левый наконечник мне порвал резиновый колпак на рейке. мож он там и стучит?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 14:15
