54 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги.
silent
сообщение 31.5.2012, 18:34
Сообщение #681
Пользователь №: 1.943
Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск
Авто: Калина 1119
задавали вопрос - стойки под пружину бочкообразную - верхнее и нижнее кольцо меньшего диаметра. в этом была и проблема - в продаже на такие пружины больше ничег оне было - или родное или СС20. кстати, забыл сказать - шайбочку под тарелку в опоре все-таки пришлось ложить, иначе пробивало в опору.
пробег 65тыс. но стучало уже давно.
машина 2007 года.
игры с кастором проводились так - выставляю кастор в ноль - кладу руку на опору, качаю машину - как било так и бьет даже в руку, пробовать ездить даже не пытался.
стойки поменял и все пропало.
Жека
сообщение 1.6.2012, 9:03
Сообщение #682
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
вот поделюсь информацией. Когда поставил стойки фирмы АТ (они только под конусную пружину), то на полном вывороте колес, происходил стук, наконечник, соприкасался со стойкой (с чашкой стойки). когда месяц назад поставил новые наконечники (фирма ВИС) то сейчас на полном вывороте, этого нет. Что же могло быть, причиной? Наконечники же идентичные? Может развальщик. неправильно настраивал?
сообщение 1.6.2012, 10:07
Сообщение #683
У меня тоже при вывороте клацает сильно.... С покупки авто...
privatalex
сообщение 1.6.2012, 10:11
Сообщение #684
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Всё может быть!!! Мы же невидим, что там стоит и как.
onedecor.com.ua
malega
сообщение 1.6.2012, 10:49
Сообщение #685
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
да на развале любят одну левую сторону крутить, подозреваю что касание наконечника к пружине у тебя было с одной стороны, с другой приличный зазор оставался, смотреть надо было на сгоны там явно который касался был выкручен больше, а на стойках поворотный рычаг варят по разному вот и развал для этого делают,просто при развале идут путем уменьшения количества операций, дабы не перекидывать руль
Жека
сообщение 1.6.2012, 12:33
Сообщение #686
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Авто: 11193
Так я наверное, из-за этого клацанья и убил, преждевременно, наконечники, потому что сначала думал что все дело в неоригинальных стоек, у меня заводские стояли под бочкообразную пружину. там ведь меньшие чашки в диаметре
silent
сообщение 1.6.2012, 13:59
Сообщение #687
Авто: Калина 1119
В калинах очень часто прикипают наконечники к тяге. при развале крутят все одним - не замечал - количество поборотов влево и вправо одинаково было примерно?
сообщение 1.6.2012, 19:28
Сообщение #688
вот поделюсь информацией. Когда поставил стойки фирмы АТ (они только под конусную пружину), ...
А как сами стойки АТ по ощущениям? Сколько уже проехали?
Ronny
сообщение 1.6.2012, 21:52
Сообщение #689
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
СААЗ (93), сегодня накатал уже пару сотен км после замены! Со слов опытных товарищей лучше может быть только "каяба" или сс-20. По ощущениям просто жир! Машина рулится и держит дорогу в разы лучше.
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
anry
сообщение 2.6.2012, 6:55
Сообщение #690
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
пришла пора и мне менять вклады, теперь терзают сомнения что брать. Стояли бильштейн газмяс достали стуки на отбой. Вот теперь думаю на вклады фенокс, как мнения
Жека
сообщение 2.6.2012, 21:07
Сообщение #691
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Авто: 11193
Уже 16 тыс. км проехал, зиму хорошо прожили, они масляные же, мягкие, так когда едешь по горбам с маленькой скоростью, то издают "пшиканье". есть еще глухой стук, довольно громкий, при неровностях на скорости, но это наверное опорный дает о себе знать.
Но в общем - За эти деньги считаю пока хороший результат.
сообщение 3.6.2012, 0:57
Сообщение #692
Где-то проскакивала информация, что на стойках АТ есть дефект, который проявляется как стук (касание) стойки и рулевой тяги при полном вывороте руля.
Т.е. это может быть реальный дефект конструктива (неправильный типоразмер "сапога" относительно стойки) или неправильно выполненное схождение (одна рулевая тяга короче, чем другая).
Вопрос: Есть ли у тебя такие наблюдения относительно стука-касания рулевой тяги и тела стойки при полном вывороте руля?
Doc-surgeon
сообщение 3.6.2012, 17:01
Сообщение #693
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
машина 2007 года.
Кастор, на компьютерном развлале, в 0 выводили? Оно-то, правильно, если стойки уже убиты, то угол кастора большой помощи им не окажет. А вот на новых стойках, я думаю, 0-й кастор поможет им жить долго и счастливо...
Жека
сообщение 3.6.2012, 20:37
Сообщение #694
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Авто: 11193
Вот у меня и стучало, при полном вывороте , пока наконечники не поменял, а теперь исчезла данная проблема
Lenyk
сообщение 3.7.2012, 2:46
Сообщение #695
Пользователь №: 10.507
Авто: 1118
Всем доброго времени суток, потекли передние стойки, + левый буфер хода сжатия с защитным кожухом порвались... пробежала моя красотка 88500км. знакомые сказали что это мало, но почитав ужасающие истории про замены стоек каждые 10-15 тыс. пока в растеряности, думаю про стойки Monroe или Boge...
посоветуйте хоршего мастера, по ходовой части,
сколько можна проехать на потёкших стойках?
Shyma
сообщение 3.7.2012, 8:43
Сообщение #696
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Можете все життя на таких їздити .....
Питання : комфорту і безпеки.
RAMA
сообщение 3.7.2012, 8:56
Сообщение #697
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
а кто про "аля спорт подвеску" может рассказать.
интересует перход на 10ю подвеску с занижением -50 и стойки фирм DAMP, PLASA, DEMFI
ФИО
сообщение 3.7.2012, 10:48
Сообщение #698
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Lenyk
Можно и через две тысячи менять попав в яму ! Да и на потекших можно ездить, только будет греметь и возможно стаканы рвать !
Купи такие как стояли и не изобретай велосипед ! Цена за пару около 1000 грн.
сообщение 3.7.2012, 10:51
Сообщение #699
Берем СААЗ и не думаем, я вот по глупости начитавшись ЛК, купил СС-20 опоры и стойки- теперь ставить боюсь, чтобы не ездить как на табуретке. А денег ввалено немало, на три комплекта СААЗ....
privatalex
сообщение 3.7.2012, 11:23
Сообщение #700
Из: Украина Харьков
Можно и до того момента, пока не сотрутся. Чем раньше, тем лучше.
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:06
