Передні стійки!, Ремонт, заміна, аналоги. |
31.5.2012, 18:34
#681
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.10.2008 Пользователь №: 1.943 Из: Украина Луганская обл. г.Свердловск Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%)
задавали вопрос - стойки под пружину бочкообразную - верхнее и нижнее кольцо меньшего диаметра. в этом была и проблема - в продаже на такие пружины больше ничег оне было - или родное или СС20. кстати, забыл сказать - шайбочку под тарелку в опоре все-таки пришлось ложить, иначе пробивало в опору.
пробег 65тыс. но стучало уже давно. машина 2007 года. игры с кастором проводились так - выставляю кастор в ноль - кладу руку на опору, качаю машину - как било так и бьет даже в руку, пробовать ездить даже не пытался. стойки поменял и все пропало. -------------------- |
1.6.2012, 9:03
#682
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
вот поделюсь информацией. Когда поставил стойки фирмы АТ (они только под конусную пружину), то на полном вывороте колес, происходил стук, наконечник, соприкасался со стойкой (с чашкой стойки). когда месяц назад поставил новые наконечники (фирма ВИС) то сейчас на полном вывороте, этого нет. Что же могло быть, причиной? Наконечники же идентичные? Может развальщик. неправильно настраивал?
1.6.2012, 10:07
#683
У меня тоже при вывороте клацает сильно.... С покупки авто...
1.6.2012, 10:11
#684
вот поделюсь информацией. Когда поставил стойки фирмы АТ (они только под конусную пружину), то на полном вывороте колес, происходил стук, наконечник, соприкасался со стойкой (с чашкой стойки). когда месяц назад поставил новые наконечники (фирма ВИС) то сейчас на полном вывороте, этого нет. Что же могло быть, причиной? Наконечники же идентичные? Может развальщик. неправильно настраивал? Всё может быть!!! Мы же невидим, что там стоит и как. -------------------- onedecor.com.ua
1.6.2012, 10:49
#685
да на развале любят одну левую сторону крутить, подозреваю что касание наконечника к пружине у тебя было с одной стороны, с другой приличный зазор оставался, смотреть надо было на сгоны там явно который касался был выкручен больше, а на стойках поворотный рычаг варят по разному вот и развал для этого делают,просто при развале идут путем уменьшения количества операций, дабы не перекидывать руль
1.6.2012, 12:33
#686
У меня тоже при вывороте клацает сильно.... С покупки авто... Так я наверное, из-за этого клацанья и убил, преждевременно, наконечники, потому что сначала думал что все дело в неоригинальных стоек, у меня заводские стояли под бочкообразную пружину. там ведь меньшие чашки в диаметре -------------------- |
1.6.2012, 13:59
#687
В калинах очень часто прикипают наконечники к тяге. при развале крутят все одним - не замечал - количество поборотов влево и вправо одинаково было примерно?
1.6.2012, 19:28
#688
1.6.2012, 21:52
#689
СААЗ (93), сегодня накатал уже пару сотен км после замены! Со слов опытных товарищей лучше может быть только "каяба" или сс-20. По ощущениям просто жир! Машина рулится и держит дорогу в разы лучше.
2.6.2012, 6:55
#690
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 453 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 6.150 Из: Почаев Авто: 11183 Калина Предупреждения: (0%)
пришла пора и мне менять вклады, теперь терзают сомнения что брать. Стояли бильштейн газмяс достали стуки на отбой. Вот теперь думаю на вклады фенокс, как мнения
2.6.2012, 21:07
#691
вот поделюсь информацией. Когда поставил стойки фирмы АТ (они только под конусную пружину), ... А как сами стойки АТ по ощущениям? Сколько уже проехали? Уже 16 тыс. км проехал, зиму хорошо прожили, они масляные же, мягкие, так когда едешь по горбам с маленькой скоростью, то издают "пшиканье". есть еще глухой стук, довольно громкий, при неровностях на скорости, но это наверное опорный дает о себе знать. Но в общем - За эти деньги считаю пока хороший результат. -------------------- |
3.6.2012, 0:57
#692
вот поделюсь информацией. Когда поставил стойки фирмы АТ (они только под конусную пружину), ... А как сами стойки АТ по ощущениям? Сколько уже проехали? Уже 16 тыс. км проехал, зиму хорошо прожили, они масляные же, мягкие, так когда едешь по горбам с маленькой скоростью, то издают "пшиканье". есть еще глухой стук, довольно громкий, при неровностях на скорости, но это наверное опорный дает о себе знать. Но в общем - За эти деньги считаю пока хороший результат. Где-то проскакивала информация, что на стойках АТ есть дефект, который проявляется как стук (касание) стойки и рулевой тяги при полном вывороте руля. Т.е. это может быть реальный дефект конструктива (неправильный типоразмер "сапога" относительно стойки) или неправильно выполненное схождение (одна рулевая тяга короче, чем другая). Вопрос: Есть ли у тебя такие наблюдения относительно стука-касания рулевой тяги и тела стойки при полном вывороте руля? |
3.6.2012, 17:01
#693
задавали вопрос - стойки под пружину бочкообразную - верхнее и нижнее кольцо меньшего диаметра. в этом была и проблема - в продаже на такие пружины больше ничег оне было - или родное или СС20. кстати, забыл сказать - шайбочку под тарелку в опоре все-таки пришлось ложить, иначе пробивало в опору. пробег 65тыс. но стучало уже давно. машина 2007 года. игры с кастором проводились так - выставляю кастор в ноль - кладу руку на опору, качаю машину - как било так и бьет даже в руку, пробовать ездить даже не пытался. стойки поменял и все пропало. Кастор, на компьютерном развлале, в 0 выводили? Оно-то, правильно, если стойки уже убиты, то угол кастора большой помощи им не окажет. А вот на новых стойках, я думаю, 0-й кастор поможет им жить долго и счастливо... -------------------- |
3.6.2012, 20:37
#694
Вот у меня и стучало, при полном вывороте , пока наконечники не поменял, а теперь исчезла данная проблема -------------------- |
3.7.2012, 2:46
#695
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 10.507 Из: Киев Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток, потекли передние стойки, + левый буфер хода сжатия с защитным кожухом порвались... пробежала моя красотка 88500км. знакомые сказали что это мало, но почитав ужасающие истории про замены стоек каждые 10-15 тыс. пока в растеряности, думаю про стойки Monroe или Boge...
посоветуйте хоршего мастера, по ходовой части, сколько можна проехать на потёкших стойках? |
3.7.2012, 8:43
#696
Всем доброго времени суток, потекли передние стойки, + левый буфер хода сжатия с защитным кожухом порвались... пробежала моя красотка 88500км. знакомые сказали что это мало, но почитав ужасающие истории про замены стоек каждые 10-15 тыс. пока в растеряности, думаю про стойки Monroe или Boge... посоветуйте хоршего мастера, по ходовой части, сколько можна проехать на потёкших стойках? Можете все життя на таких їздити ..... Питання : комфорту і безпеки. |
3.7.2012, 8:56
#697
а кто про "аля спорт подвеску" может рассказать.
интересует перход на 10ю подвеску с занижением -50 и стойки фирм DAMP, PLASA, DEMFI -------------------- ![]() |
3.7.2012, 10:48
#698
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Lenyk
Можно и через две тысячи менять попав в яму ! Да и на потекших можно ездить, только будет греметь и возможно стаканы рвать ! Купи такие как стояли и не изобретай велосипед ! Цена за пару около 1000 грн. |
3.7.2012, 10:51
#699
думаю про стойки Monroe или Boge... сколько можна проехать на потёкших стойках? Берем СААЗ и не думаем, я вот по глупости начитавшись ЛК, купил СС-20 опоры и стойки- теперь ставить боюсь, чтобы не ездить как на табуретке. А денег ввалено немало, на три комплекта СААЗ.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.7.2012, 11:23
#700
сколько можна проехать на потёкших стойках? Можно и до того момента, пока не сотрутся. Чем раньше, тем лучше. -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 14:31 |
