Снял трапецию дворников, возникла проблема
Klych
сообщение 11.5.2012, 23:38
Пользователь №: 4.967
Авто: Калина 1117
Перестали крутится дворники. Сначала двигались задумчиво, а потом и вовсе перестали.
Моторчик работает. Проблема оказалась в том, что в штоке, куда насаживается дворник, заржавело.
Разрабатывал, ВДшкой брызгал, эффекта немного. Сегодня снял, разобрал. Оказалось, что в трапеции шток вставляется в силуминовые вкладки (на фото)
Одну из них, снимая, раздолбал. Вставляю шток обратно - а он все так же туго идет, как и раньше, и крутится с величайшим трудом.
Может, выбить эти силуминки, и не морочиться? Будет небольшой люфт, насколько он критичен?
ДОБАВЛЕНО:
как говорится, сначала думай, потом делай
починить одно починил, а другое испортил
выбивая штоки, слегка расклепал молотком резьбу на держателях дворника
где теперь возобновить-нарезать?
eklimko74
сообщение 12.5.2012, 6:20
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Толком не понял чего ты там раздолбал. Забитую резьбу можно поправить напильником, в следующий раз при выпрессовке накручивай гайку и лупи по ней. Треснутую втулку можно поставить на место, предварительно убрав надфилем острые сколотые углы и подмотав фумовой ленты. Но лучше все таки поменять: на авторынке найдешь. Верхний пыльник-сальник должен стоять обязательно и быть целым. Причина тугого хода дворников - отсутствие смазки во втулках рамки, либо вымывание ее жидкостью омывателя. Никогда не применяй "волшебные" пакетики концентрата для омывателя (произв. не помню, но на вид, как шампунь в стиках). Моет стекло отлично, но разъедает втулки в рамке дворников и уничтожает смазку. 2 года назад попробовал такую хрень - в итоге пришлось менять рамку полностью.
ZIG_R
сообщение 12.5.2012, 10:09
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Измерь толщину штока ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЕМ, возьми такое же сверло и пройди им отверстие в "силуминке".
Шток слегка зачисти наждачной шкуркой "нулёвкой".
слова "метчик" и "плашка" тебе ни о чём не говорят?! Тогда подойди к любому "гаражному дяде Васе"...
Klych
сообщение 12.5.2012, 12:40
Авто: Калина 1117
спасибо за твою подсказку в бортжурнале, до этого я думал, что шток не вынимается
я из вынул и отчистил его уксусом и слегка шкуркой
метчик и плашка говорят, уже даже договорился с товарищем, у которого они оказались. Одно НО - там резьба только сверху плохая, дорезать резьбу так, что бы она совпала с оставшейся - вот это будет гемор
eklimko74
сообщение 12.5.2012, 19:15
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Расклепанную резьбу сними напильником, либо обточи на точильном станке. Если сделать заходную фаску, то и плашка не понадобится. Гайка накрутится.
toma-ttt
сообщение 30.5.2012, 8:55
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
а у меня почему то все время болты что держать дворники раскручиваются и тога дворники не роботают.
eklimko74
сообщение 30.5.2012, 20:17
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Просажена резьба либо не гайке, либо на оси. Надо попробовать поставить гайки с капролоновыми втулками. Есть такие. Там по-моему М8. Недостаток один: они одноразовые, при повторном закручивании будут раскручиваться, как и обыкновенные.
Если изношены шлицы, то на место посадки можно подложить пластинку вырезанную из пивной банки. chiffa.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:11
