Снял трапецию дворников, возникла проблема |
11.5.2012, 23:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.967 Из: Киев Авто: Калина 1117 Предупреждения: (0%)
Перестали крутится дворники. Сначала двигались задумчиво, а потом и вовсе перестали.
Моторчик работает. Проблема оказалась в том, что в штоке, куда насаживается дворник, заржавело. Разрабатывал, ВДшкой брызгал, эффекта немного. Сегодня снял, разобрал. Оказалось, что в трапеции шток вставляется в силуминовые вкладки (на фото) Одну из них, снимая, раздолбал. Вставляю шток обратно - а он все так же туго идет, как и раньше, и крутится с величайшим трудом. Может, выбить эти силуминки, и не морочиться? Будет небольшой люфт, насколько он критичен? ДОБАВЛЕНО: как говорится, сначала думай, потом делай починить одно починил, а другое испортил выбивая штоки, слегка расклепал молотком резьбу на держателях дворника где теперь возобновить-нарезать?
12.5.2012, 6:20
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Толком не понял чего ты там раздолбал. Забитую резьбу можно поправить напильником, в следующий раз при выпрессовке накручивай гайку и лупи по ней. Треснутую втулку можно поставить на место, предварительно убрав надфилем острые сколотые углы и подмотав фумовой ленты. Но лучше все таки поменять: на авторынке найдешь. Верхний пыльник-сальник должен стоять обязательно и быть целым. Причина тугого хода дворников - отсутствие смазки во втулках рамки, либо вымывание ее жидкостью омывателя. Никогда не применяй "волшебные" пакетики концентрата для омывателя (произв. не помню, но на вид, как шампунь в стиках). Моет стекло отлично, но разъедает втулки в рамке дворников и уничтожает смазку. 2 года назад попробовал такую хрень - в итоге пришлось менять рамку полностью.
12.5.2012, 10:09
Может, выбить эти силуминки, и не морочиться? Будет небольшой люфт, насколько он критичен? Измерь толщину штока ШТАНГЕЛЬЦИРКУЛЕМ, возьми такое же сверло и пройди им отверстие в "силуминке". Шток слегка зачисти наждачной шкуркой "нулёвкой". Цитата выбивая штоки, слегка расклепал молотком резьбу на держателях дворника где теперь возобновить-нарезать? слова "метчик" и "плашка" тебе ни о чём не говорят?! Тогда подойди к любому "гаражному дяде Васе"... |
12.5.2012, 12:40
спасибо за твою подсказку в бортжурнале, до этого я думал, что шток не вынимается
я из вынул и отчистил его уксусом и слегка шкуркой метчик и плашка говорят, уже даже договорился с товарищем, у которого они оказались. Одно НО - там резьба только сверху плохая, дорезать резьбу так, что бы она совпала с оставшейся - вот это будет гемор |
12.5.2012, 19:15
30.5.2012, 8:55
а у меня почему то все время болты что держать дворники раскручиваются и тога дворники не роботают.
30.5.2012, 20:17
а у меня почему то все время болты что держать дворники раскручиваются и тога дворники не роботают. Просажена резьба либо не гайке, либо на оси. Надо попробовать поставить гайки с капролоновыми втулками. Есть такие. Там по-моему М8. Недостаток один: они одноразовые, при повторном закручивании будут раскручиваться, как и обыкновенные. Добавлено: Если изношены шлицы, то на место посадки можно подложить пластинку вырезанную из пивной банки. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:30 |
