Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :( |
10.5.2012, 20:04
#321
, чтобы не встать посреди поля ночью!!! Ну допустим для этого достаточно не ездить ночью по полям Я утрировал свой ответ!!! -------------------- onedecor.com.ua
10.5.2012, 20:06
#322
А еще частенько бывает, что очень сильно (до разрушения) окисляются от тоссола контакты реле, те что возле разъема ОБД.
10.5.2012, 21:02
#323
Да как-же по проводам попадёт? Если коробка лежит сверху,а провода снизу,сбоку тоннеля подходят.Тосол,что ,вверх течёт? Есть в физике такое понятие, как смачиваемость. В данном контексте ОЖ может "течь" по проводам снизу в верх А второй момент это испаряемость, если есть протечки. то со временем на пластиковых поверхностях в салоне ощущается на ощупь характернный налет и соответствующий "чмон". |
10.5.2012, 21:03
#324
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
10.5.2012, 21:24
#325
11.5.2012, 21:30
#326
Фото здесь не нашел, вот нашел в сети - мне помогло понять о чем хоть речь
http://forum.mykalina.ru/viewtopic.php?f=10&t=346 Перенесли там блок конечно хреново, но главное - фото что за блок и где лежит, наглядно вобщем -------------------- |
5.9.2012, 21:58
#327
Через месяц моей машинке 4 года. Наконец-то и я перенес ЭБУ, точнее снял со штатного места: открутил болт, высунул блок насколько возможно вправо, а потом движениями на себя (в сторону кресел) и врпаво, на себя и вправо. Так и вылез, нигде ничего не ломал. Пока лежит под ковриком - планирую перенести под полочку под бардачком - в гараже совсем туго с болтами под гаечный ключ.
П.С. ЭБУ Bosch 2114-1411020-40, написано "маде ин Франция", а других на фотах увидел надпись "маде ин Германия". Bosch вроде как немецкий концерн, а мне попался с французской ноткой)) -------------------- |
25.9.2012, 16:17
#328
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.491 Из: Киев, отрадный Авто: Калина универсал 11173 Предупреждения: (0%)
А если упаковать ЭБУ в целофан и оставить на штатном месте?
25.9.2012, 16:35
#329
Перечитайте топик... поймете, что это глупости и всё равно не спасет. Перенести не сложно.
25.9.2012, 22:43
#330
А если упаковать ЭБУ в целофан и оставить на штатном месте? Это как на руль оплетку поставить,проехать 200 000,снять и продавать авто с пробегом 28 000.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2012, 10:14
#331
Ну а если печка потекла на 6й год ?? круто??
13.11.2012, 10:36
#332
Ну а если печка потекла на 6й год ?? круто?? Странно- должна была еще лет 10 отходить... зы-Проверяйте пробки господа и ставим синюю VW -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.11.2012, 10:55
#333
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
14.3.2013, 12:13
#334
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.462 Из: Одесса Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Многие ЭБУ просто закидывают за печку. Так и сделал бывший хозяин моей машины.
Оказывается нельзя. ЭБУ давит на печку и заслонка горячо - холодно начинает ходить туго, особенно при переходе через среднее положение |
2.4.2013, 8:53
#335
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%)
Многие ЭБУ просто закидывают за печку. Так и сделал бывший хозяин моей машины. Оказывается нельзя. ЭБУ давит на печку и заслонка горячо - холодно начинает ходить туго, особенно при переходе через среднее положение Бред! 2 машини так ездят одна 3 год, вторая 1,5 Никаких заеданий, заслонка крутится одинаково как до переноса. Пы.сы. Хотя конечно если запихивать по принципу впихнуть невпихуемое, то все может быть) |
24.6.2013, 13:57
#336
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.12.2008 Пользователь №: 2.399 Из: Луганская Авто: 11194 хетч 1,4 Предупреждения: (0%)
Не выдержал и я,хотя 4,5 года продержался.
Сегодня перенес, засунул между печкой и моторным отсеком. Совсем не видно,только если голову засунуть под полку,то можно увидеть разъём и кусочек жгута.
10.4.2018, 14:29
#337
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
Всем добрый день, сегодня знакомый, с другого города, сказал что просто перевернул ЕБУ верх тормашками, типа так не затечет, имеет это смысл?
10.4.2018, 21:28
#338
11.4.2018, 12:18
#339
11.4.2018, 13:01
#340
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 5:44 |
