2 страниц V   1 2 >
неисправности мозгов, не заводится, загорается оранжевая машинка
Владо
сообщение 25.1.2011, 18:53
Пользователь №: 8.902
Из: Ізшавщина, Закарпаття
Авто: ВАЗ-11183 седан
после включения зажигания поворот в положение СТАРТЕР не дает ожидаемого результата, загорается и начинает мигать оранжевая машинка ( контр. иммо). После нескольких вкл-выкл., в режиме выключенного зажигания включается на несколько секунд электровентилятор системы охлаждения (на холодном двигателе) и после этого уже заводится.
.::ALEX::.
сообщение 25.1.2011, 19:05
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Как вариант залит ЭБУ тосолом. ЭБУ переносили?
Кроныч
сообщение 25.1.2011, 19:10
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
А он (иммобилизатор) активирован?
Владо
сообщение 25.1.2011, 19:40
тосол не капал, блок сухой иммо активирован, уже 3 года.
Неисправность проявляется, как правило, на холодном двигателе
Может неисправноть датчика охлаждающей жидкости или привода вентилятора?
messer
сообщение 25.1.2011, 19:41
Пользователь №: 2.049
А стартер крутит? Боя не понял, если нет то 99,9% глюк ИММО.
Владо
сообщение 25.1.2011, 19:44
нет не крутит. Иногда вывожу из этого состояния включая и выключая "охрану" не выходя из авто
oleg12345
сообщение 25.1.2011, 21:07
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Глюк Иммо. Попробуй завести обучающим ключем, если все нормально - переобучи рабочий.
Evgenij
сообщение 27.1.2011, 12:34
Пользователь №: 8.964
Из: Харьковская обл
Авто: Skoda Octavia
Это глюк ИММО, как правильно написали. Лучше всего посичтить ЭБУ от кода иммо и отрубить (правильно) его физически.
Для нормальных угонщиков он абсолютно никакого препятствия не представляет. а для хозяина головняк в поле где-нибуть. при правильномудалении сигналка и ЦЗ будут работать.
Владо
сообщение 27.1.2011, 20:19
Спасибо за совет. Ведь когда не заводится не помогает и обучающий ключ
adik1270
сообщение 4.5.2012, 20:39
Пользователь №: 6.917
Из: Ровно
Авто: ВАЗ 11183 седан
Доброго времени суток! Симптомы те же, начались пару месяцев назад. Немного истории. ЭБУ был залит тосолом 2 года тому. Его просушили, сгоревшую дорожку пропаяли, плату залили эпоксидкой. Проблем небыло 2 года. А сейчас бывает при заводке не включается бензонасос и горит датчик ИММО на панели. После неудачных попыток заводки кратковременно включается вентилятор охлаждения двигателя и машина заводится. Неужели пора менять ЭБУ? Подскажите. Заранее спасибо.
сообщение 4.5.2012, 20:41
пора
adik1270
сообщение 7.5.2012, 19:50
Из: Ровно
Всем добрый вечер! Отпишусь, как решилась моя проблема. Во всех бедах, которые описал выше, оказалось винвато всего-навсего копеечное главное реле. После его замены все несчастья закончились. Удачи всем!
P.S. Отдельное спасибо blistogradу за обстоятельный совет )))
сообщение 7.5.2012, 20:06
да нэмазашо..
я просто попробовал вои способности в Битве экстрасенсов...
теперь не буду на канал СТБ заявку подавать..
а если серьезно всеравно блок поменяеш... рано или позно тосол сожрет внутренний слой платы
алексашка
сообщение 7.5.2012, 20:11
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Исходя из Вашего вопроса вы хотели получить именно такой совет.
сообщение 7.5.2012, 20:12
+100
я както попытался немного по другому написать..но имел ввиду тоже самое
aavatar
сообщение 7.5.2012, 21:23
Пользователь №: 8.202
Из: хмельницкий
Авто: ВАЗ1118 седан
(40%) XX---
была похожая ситуация . просто поехал к знакомому электрику в Хмельницком . за 15 минут сняли АПС 6 и выкинули на..... . проблемы ушли сами собой
adik1270
сообщение 7.5.2012, 22:04
Из: Ровно
В моем случае замена АПС-6 не помогла бы. Потому что при подключении компьютера к машине ЭБУ показывал около 15 ошибок сразу! В том числе и отсутствие (или пропадание, не помню точно) массы на всех четырех форсунках! А питание на форсунки как раз и идет через главное реле. Это и натолкнуло на мысль о его плохой работе.
Никого обидеть не хотел. Надеюсь, мой опыт кому-то поможет в поиске и устранении неисправности.
Честно говоря, хотелось помощи в поиске проблемы у людей с опытом подобных ремонтов.
алексашка
сообщение 8.5.2012, 4:30
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Вас тоже никто не хотел обидеть.Просто вопрос надо задавать более развернуто.Здесь экстрасенсов нет.И наши компьютера к Вашей машинке не подключались.А фраза "у меня такая же проблема" ни о чем не говорит.
Спасибо за отписку о устранении неисправности.Так же надеюсь что Ваш опыт кому-то поможет.Удачи.
сообщение 3.1.2017, 13:38
Вниманию всех, кто перенёс ЭБУ. В последнее время заметил, что ЭБУ пытается включить карлсон при температуре 92-93 град, хотя точно знаю, что в прошивке стоит 98. Грешил на приоровскую прошивку для Января, где чётко указано, что работает с двумя скоростями. Вчера возился с машиной, смотрел работу ЭБУ ОпенДиагом, и увидел, что по температуре приборка начинает круто расходиться с данными контроллера после 80 град. Приборов никаких не было, поэтому просто бросил дополнительную массу между кузовом и корпусом ЭБУ - всё пришло в норму. Уже не помню, как изначально крепился ЭБУ, но после переноса его корпус контакта с кузовом не имеет. Возможно, это и не нужно на новой проводке, но со старенькой проблемы могут возникать. Да, можно было поискать все соединения проводки на кузов, но мне так показалось проще smile.gif
сообщение 3.1.2017, 18:43
Сообщение #20
Изначально ЭБУ крепится на пластиковой платформе,как собственно и большинство ЭБУ ВАЗ....Контакта с массой не имеют... Массу кна ЭБУ кидал ДДРчик,ему ,что-то там помогало,то ли расход 4 на 100,то ли 230 поехла ,я не помню.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 16:33
