Нужна помощь в ремонте Ягодки, Советы, рекомендации, "злачные" места по ремонту и для ремон |
30.4.2012, 12:34
#201
30.4.2012, 12:36
#202
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.4.2012 Пользователь №: 12.502 Из: Западный Донбасс Авто: Лада Калина1118 седан Предупреждения: (0%)
30.4.2012, 12:44
#203
30.4.2012, 14:52
#204
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 6.12.2009 Пользователь №: 5.101 Из: Донецк,Кировский Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
На машину работать действительно негоже.Из советом что-то путнее сказать ? Не знаю.
Может только умерить аппетиты по улучшайзингу авто? Типа едет потихоньку,да и хрен с ней. |
30.4.2012, 19:56
#205
Наверное,осталось жуткое впечатление после увиденного.. На машине туда ездили? Давно?.. Служил рядышком 90-92г,Йена.Были на экскурсии.Впечатления остались совсем не позитивные. ну,в этом да.. Но в целом-то от Германии должны бы позитивные впечатления остаться? Добавлено: Если машина не кормит - то значит,мы работаем на нее по-любому) чтоб ездить с комфортом.. И дело даже не в цацках, - бензин,масла, ремни, резина,батарея,ходовая, как ни крути,а на это тратиться просто необходимо.. |
1.5.2012, 17:11
#206
Добавлено: Если машина не кормит - то значит,мы работаем на нее по-любому) чтоб ездить с комфортом.. И дело даже не в цацках, - бензин,масла, ремни, резина,батарея,ходовая, как ни крути,а на это тратиться просто необходимо.. Так что крепись Жека. Работать на машину НЕОБХОДИМО!!! |
1.5.2012, 17:23
#207
Всё предельно просто - хочешь ездить на СвоеЙ машине - трать деньги на нее. Не хочешь - загони в гараж и трать деньги на такси
1.5.2012, 18:15
#208
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.7.2011 Из: Донецк Пользователь №: 10.382 Из: Донецк.Калининский район.Прям возле"автомагазина" Авто: Лада Калина универсал Предупреждения: (0%)
Куда больше,уже света белого не вижу) Правильно ночная работа более высоко оплачиваемая. ребята!помогите пожалуйста моей маме-калина простояла вгараже с августа,а теперь что-то со стартером-не крутит.помогите хотябы советом.телефон 294 16 36.Зовут Галина. |
1.5.2012, 19:15
#209
Куда больше,уже света белого не вижу) Правильно ночная работа более высоко оплачиваемая. ребята!помогите пожалуйста моей маме-калина простояла вгараже с августа,а теперь что-то со стартером-не крутит.помогите хотябы советом.телефон 294 16 36.Зовут Галина. Лампочки горят? За такое время аккумулятор сдох 100%. -------------------- onedecor.com.ua
2.5.2012, 17:49
#210
Куда больше,уже света белого не вижу) Правильно ночная работа более высоко оплачиваемая. ребята!помогите пожалуйста моей маме-калина простояла вгараже с августа,а теперь что-то со стартером-не крутит.помогите хотябы советом.телефон 294 16 36.Зовут Галина. Галина,ну чего аккамулятор поменяли? |
19.5.2012, 17:02
#211
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.2.2012 Из: Донецк Пользователь №: 11.922 Из: г. Донецк, Петровский район Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%)
Нужен совет, пару дней назад выезжая со двора при вывороте колеса влево на полную появился непонятный стук, в районе левого переднего колеса. Такое ощущение, что что-то стучит по кузову. Загнал сегодня машину на яму, просмотрел все узлы. Шланги все подвязаны, стойки не текут. Пыльники на шрузах целые. Стойки передние вроде еще в норме, пробовал раскачивать, так машина плавно выравнивается и не раскачивается. Но в с левой стороны есть люфт в стойке в районе верхней чашки пружины, люфт самой пружины, но не влево - вправо, или в перед - назад, а если пружину покрутить вокруг оси стойки, и люфт довольно приличный примерно 1,0...1,5см. С правой стороны на стойке нет никакого люфта. Думал ослабла гайка крепления верхней опоры, а нет, затянута по полной. Подомкратил колесо, люфта нет ни горизонтального, ни вертикального.
И главное такой шум появляется только до 20...30км/ч при повороте влево. Снял колесо просмотрел тормозной диск и колодки, вроде все еще как в норме. Только тупанул, пока не было колеса не снял пыльник со шруза и не проверил его. Хотя когда руками проворачивал тормозной диск, никаких шумов не было. P.S. Когда еду прямо или при повороте на право нет никаких шумов Вот и сам вопрос - Возможно что шумы происходят из-за деформированной верхней чашки опоры (т.к. наблюдается люфт пружины)??? Если ее менять (чашку) - можно одну или нужно менять парой (левая/правая). Или все же нужно проверить шруз??? Или может что я еще упустил?? -------------------- |
20.5.2012, 21:32
#212
Вот и сам вопрос - Возможно что шумы происходят из-за деформированной верхней чашки опоры (т.к. наблюдается люфт пружины)??? Если ее менять (чашку) - можно одну или нужно менять парой (левая/правая). Или все же нужно проверить шруз??? Или может что я еще упустил?? Гранаты целые? -------------------- onedecor.com.ua
20.5.2012, 23:44
#213
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 755 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 8.293 Из: Kiev-Donetsk Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ Предупреждения: (0%)
Вот и сам вопрос - Возможно что шумы происходят из-за деформированной верхней чашки опоры (т.к. наблюдается люфт пружины)??? Если ее менять (чашку) - можно одну или нужно менять парой (левая/правая). Или все же нужно проверить шруз??? Или может что я еще упустил?? Гранаты целые? +1 или рейка стучит |
21.5.2012, 10:53
#214
ШРУС (наружный) целый, и вроде как обильно смазан (снял пыльник и проверил). И сегодня обратил внимание, при повороте колеса (в основном влево, до максимума), звук повторился (даже когда стоял). Однако проехав н-ое кол-во км - звук пропал. Такое ощущение что на холодную стучит, а как проедусь то стук пропадает.
Еще приметил, что левый передний диск намного горячее остальных. Возможно колодки трут, но почему тогда не стучит когда еду прямо. А если рулевая рейка стучит, чем её можно смазать?? И нужно ли её снимать полностью? Это же, если её снимать, то после нужно делать развал? -------------------- |
21.5.2012, 11:25
#215
ШРУС (наружный) целый, и вроде как обильно смазан (снял пыльник и проверил). И сегодня обратил внимание, при повороте колеса (в основном влево, до максимума), звук повторился (даже когда стоял). Однако проехав н-ое кол-во км - звук пропал. Такое ощущение что на холодную стучит, а как проедусь то стук пропадает. Еще приметил, что левый передний диск намного горячее остальных. Возможно колодки трут, но почему тогда не стучит когда еду прямо. А если рулевая рейка стучит, чем её можно смазать?? И нужно ли её снимать полностью? Это же, если её снимать, то после нужно делать развал? Не нужно. |
21.5.2012, 13:02
#216
ШРУС (наружный) целый, и вроде как обильно смазан (снял пыльник и проверил). И сегодня обратил внимание, при повороте колеса (в основном влево, до максимума), звук повторился (даже когда стоял). Однако проехав н-ое кол-во км - звук пропал. А внутренний? А как проверил наружный? Люфт был? -------------------- onedecor.com.ua
21.5.2012, 14:48
#217
ШРУС (наружный) целый, и вроде как обильно смазан (снял пыльник и проверил). И сегодня обратил внимание, при повороте колеса (в основном влево, до максимума), звук повторился (даже когда стоял). Однако проехав н-ое кол-во км - звук пропал. А внутренний? А как проверил наружный? Люфт был? Нужно вывесить колеса и в крайних положениях руля крутануть колёса рукой,наружный будет слышно сразу... |
21.5.2012, 18:45
#218
ШРУС проверял, поднял на домкрат, снял колесо, и руками проворачивал ступицу. Так делал когда колеса прямо и когда вывернуто влево на всю. Проворачивал медленно и быстро - никаких посторонних шумов нет. Потом снял пыльники, и с лампой все просмотрел на наличие нарушений, воды нет, мусора нет смазки не сильно много, но вроде как достаточно (желательно наверное добавить). На валу люфта нет, правда есть небольшой, примерно 3...5мм вдоль оси ШРУСа. Но и с правой точно такой же люфт.
После сегодняшней поездки, еще раз убедился, все таки наверное рулевая балка начала постукивать, или верхняя опора левой стойки. Больше нечему стучать, уже все обмацал и передергал. Можно ли заменить только левую опору с подшипником или желательно менять обе. Так как по поводу рулевой рейки на форуме начитался, нужно подкупить смазки, если не ошибаюсь - ФИОЛ. Ну и в ШРУС наверное добавлю смазки. P.s. Хотя вечером забирал жену с работы, ехал и прислушивался и стука вроде нет, парадокс какой-то. Добавлено: Или действительно как посоветовал знакомый - сделать музыку погромче -------------------- |
21.5.2012, 20:50
#219
Можно ли заменить только левую опору с подшипником или желательно менять обе. Меняй в опоре подшипник и всё, меняй на одной опоре, это не критично в сравнении с амо. Добавлено: Так как по поводу рулевой рейки на форуме начитался, нужно подкупить смазки, если не ошибаюсь - ФИОЛ. Кто и литол всаживает в рейку. -------------------- onedecor.com.ua
22.5.2012, 5:44
#220
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:44 |
