13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Нужна помощь в ремонте Ягодки, Советы, рекомендации, "злачные" места по ремонту и для ремон
алексашка
сообщение 30.4.2012, 12:34
Сообщение #201
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Цитата(Жека-RACING Drag @ 30.4.2012, 11:41) *
Куда больше,уже света белого не вижу)
Shugeman
сообщение 30.4.2012, 12:36
Сообщение #202
Пользователь №: 12.502
Из: Западный Донбасс
Авто: Лада Калина1118 седан
Цитата(алексашка @ 30.4.2012, 7:56) *
Цитата(Shugeman @ 30.4.2012, 7:42) *
я полагаю,там эта фраза означает несколько иное понятие,чем здесь..
Ну да.Так что-то вспомнилось.
Наверное,осталось жуткое впечатление после увиденного.. На машине туда ездили? Давно?..
алексашка
сообщение 30.4.2012, 12:44
Сообщение #203
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Служил рядышком 90-92г,Йена.Были на экскурсии.Впечатления остались совсем не позитивные.
Хорс
сообщение 30.4.2012, 14:52
Сообщение #204
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
На машину работать действительно негоже.Из советом что-то путнее сказать ? Не знаю.
Может только умерить аппетиты по улучшайзингу авто? Типа едет потихоньку,да и хрен с ней.
Shugeman
сообщение 30.4.2012, 19:56
Сообщение #205
ну,в этом да.. Но в целом-то от Германии должны бы позитивные впечатления остаться? smile.gif
Если машина не кормит - то значит,мы работаем на нее по-любому) чтоб ездить с комфортом.. И дело даже не в цацках, - бензин,масла, ремни, резина,батарея,ходовая, как ни крути,а на это тратиться просто необходимо.. smile.gif
Хорс
сообщение 1.5.2012, 17:11
Сообщение #206
Авто: Калина 11183
Так что крепись Жека. Работать на машину НЕОБХОДИМО!!! biggrin.gif Как в армии:Солдат,матрос обязан... laugh.gif
Shugeman
сообщение 1.5.2012, 17:23
Сообщение #207
Всё предельно просто - хочешь ездить на СвоеЙ машине - трать деньги на нее. Не хочешь - загони в гараж и трать деньги на такси smile.gif
Galchonok
сообщение 1.5.2012, 18:15
Сообщение #208
Из: Донецк
Пользователь №: 10.382
Из: Донецк.Калининский район.Прям возле"автомагазина"
Авто: Лада Калина универсал
ребята!помогите пожалуйста моей маме-калина простояла вгараже с августа,а теперь что-то со стартером-не крутит.помогите хотябы советом.телефон 294 16 36.Зовут Галина.
privatalex
сообщение 1.5.2012, 19:15
Сообщение #209
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Лампочки горят? За такое время аккумулятор сдох 100%.
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 2.5.2012, 17:49
Сообщение #210
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Галина,ну чего аккамулятор поменяли?
Мазур Кирилл
сообщение 19.5.2012, 17:02
Сообщение #211
Из: Донецк
Пользователь №: 11.922
Из: г. Донецк, Петровский район
Авто: Lada Kalina 11183
Нужен совет, пару дней назад выезжая со двора при вывороте колеса влево на полную появился непонятный стук, в районе левого переднего колеса. Такое ощущение, что что-то стучит по кузову. Загнал сегодня машину на яму, просмотрел все узлы. Шланги все подвязаны, стойки не текут. Пыльники на шрузах целые. Стойки передние вроде еще в норме, пробовал раскачивать, так машина плавно выравнивается и не раскачивается. Но в с левой стороны есть люфт в стойке в районе верхней чашки пружины, люфт самой пружины, но не влево - вправо, или в перед - назад, а если пружину покрутить вокруг оси стойки, и люфт довольно приличный примерно 1,0...1,5см. С правой стороны на стойке нет никакого люфта. Думал ослабла гайка крепления верхней опоры, а нет, затянута по полной. Подомкратил колесо, люфта нет ни горизонтального, ни вертикального.
И главное такой шум появляется только до 20...30км/ч при повороте влево. Снял колесо просмотрел тормозной диск и колодки, вроде все еще как в норме. Только тупанул, пока не было колеса не снял пыльник со шруза и не проверил его. Хотя когда руками проворачивал тормозной диск, никаких шумов не было.
P.S. Когда еду прямо или при повороте на право нет никаких шумов
Вот и сам вопрос - Возможно что шумы происходят из-за деформированной верхней чашки опоры (т.к. наблюдается люфт пружины)??? Если ее менять (чашку) - можно одну или нужно менять парой (левая/правая). Или все же нужно проверить шруз??? Или может что я еще упустил??
privatalex
сообщение 20.5.2012, 21:32
Сообщение #212
Из: Украина Харьков
Гранаты целые?
onedecor.com.ua
Жека-RACING Drag
сообщение 20.5.2012, 23:44
Сообщение #213
Пользователь №: 8.293
Из: Kiev-Donetsk
Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ
Гранаты целые?
+1
или рейка стучит
Мазур Кирилл
сообщение 21.5.2012, 10:53
Сообщение #214
Из: Донецк
ШРУС (наружный) целый, и вроде как обильно смазан (снял пыльник и проверил). И сегодня обратил внимание, при повороте колеса (в основном влево, до максимума), звук повторился (даже когда стоял). Однако проехав н-ое кол-во км - звук пропал. Такое ощущение что на холодную стучит, а как проедусь то стук пропадает.
Еще приметил, что левый передний диск намного горячее остальных. Возможно колодки трут, но почему тогда не стучит когда еду прямо. А если рулевая рейка стучит, чем её можно смазать?? И нужно ли её снимать полностью? Это же, если её снимать, то после нужно делать развал?
Жека-RACING Drag
сообщение 21.5.2012, 11:25
Сообщение #215
Из: Kiev-Donetsk
Не нужно.
privatalex
сообщение 21.5.2012, 13:02
Сообщение #216
Из: Украина Харьков
А внутренний? А как проверил наружный? Люфт был?
onedecor.com.ua
Жека-RACING Drag
сообщение 21.5.2012, 14:48
Сообщение #217
Из: Kiev-Donetsk
Нужно вывесить колеса и в крайних положениях руля крутануть колёса рукой,наружный будет слышно сразу...
Мазур Кирилл
сообщение 21.5.2012, 18:45
Сообщение #218
Из: Донецк
ШРУС проверял, поднял на домкрат, снял колесо, и руками проворачивал ступицу. Так делал когда колеса прямо и когда вывернуто влево на всю. Проворачивал медленно и быстро - никаких посторонних шумов нет. Потом снял пыльники, и с лампой все просмотрел на наличие нарушений, воды нет, мусора нет смазки не сильно много, но вроде как достаточно (желательно наверное добавить). На валу люфта нет, правда есть небольшой, примерно 3...5мм вдоль оси ШРУСа. Но и с правой точно такой же люфт.
После сегодняшней поездки, еще раз убедился, все таки наверное рулевая балка начала постукивать, или верхняя опора левой стойки. Больше нечему стучать, уже все обмацал и передергал.
Можно ли заменить только левую опору с подшипником или желательно менять обе. Так как по поводу рулевой рейки на форуме начитался, нужно подкупить смазки, если не ошибаюсь - ФИОЛ. Ну и в ШРУС наверное добавлю смазки.
P.s. Хотя вечером забирал жену с работы, ехал и прислушивался и стука вроде нет, парадокс какой-то.
Или действительно как посоветовал знакомый - сделать музыку погромче smile.gif, чтоб ни на что не отвлекаться.
privatalex
сообщение 21.5.2012, 20:50
Сообщение #219
Из: Украина Харьков
Меняй в опоре подшипник и всё, меняй на одной опоре, это не критично в сравнении с амо.
Кто и литол всаживает в рейку.
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 22.5.2012, 5:44
Сообщение #220
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 16:46
