4 страниц V  < 1 2 3 4 >
На хол одном двигатель заводится без проблем, а на теплом или гарячем глохнет
сообщение 27.4.2012, 14:45
Сообщение #21
Попробуй поставить ЭБУ с другого авто...
vetal ur
сообщение 27.4.2012, 14:55
Сообщение #22
Пользователь №: 6.278
Из: г. Чугуев, Харьковская область
Авто: 11184-110-30
Кстати это идея. Спасибо. Попробую найти когото с таким же ЭБУ.
privatalex
сообщение 27.4.2012, 16:46
Сообщение #23
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(vetal ur @ 23.4.2012, 11:58) *
Последную неделю столкнулся с такой проблемой. На холодном двигатели машина заводится без проблем, а на теплом или гарячем заводится не хочет, тоесть заводится обороты моментально падают и машина глохнет. Если же сделать пару перегазовак, подержать газ в течение 2-3 секунд обороты востанавливаются и мото работает в нормальном режиме. ГРЕШУ НА ЛЯМДА-ЗОНД. (Машинка 11184 1.4 16кл.)
Подскажите кто сталкивался. Какие варианты и предложения. Как крайний случай замена лямда-зонда.
Для порядка сделать диагностику и посмотреть ошибки. Не все ошибки джеки чаном высвечиваются. У меня примерно тоже было, кат накрылся из-за нашего лучшего бенза. У меня было Евро-3, диагност - шаман перепрошил на Евро- 2 и с ДК что-то нашаманил в прошивке. Теперь как песня.
onedecor.com.ua
oleg12345
сообщение 27.4.2012, 17:45
Сообщение #24
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Катализатор вырезал или паук поставил?
privatalex
сообщение 27.4.2012, 18:55
Сообщение #25
Из: Украина Харьков
Вырезал, потроха выкинул.
onedecor.com.ua
oleg12345
сообщение 27.4.2012, 19:05
Сообщение #26
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Звук выхлопа изменился? Если да то в какую сторону?
vetal ur
сообщение 28.4.2012, 12:45
Сообщение #27
Авто: 11184-110-30
Сегодня был у мастера - Эдуарда (г. Харьков, Шевченко, 287) Граматный мастер - рекомендую!. Почистил РХХ и переобучил. Пока траб невозникал. Поежу раскажу результат.
privatalex
сообщение 28.4.2012, 13:49
Сообщение #28
Из: Украина Харьков
Звук не поменялся
onedecor.com.ua
vetal ur
сообщение 28.4.2012, 18:15
Сообщение #29
Авто: 11184-110-30
Чуда не произошло, траб остался.
Выявил закономерность - если машина постоить меньшн двух минут, то заводится, если больше двух минут то: с первого раза не заволится вообще, сразу пробую второй раз - запускается но обороты падают но вытягиваются сами, глушу сразу пробую третий раз зоводится идержит обороты нормально. Ну и если соответственно глушить и проывать заводить подряд то заводится без проблем, поэтому у мастераона работала. Какие варианты господа калиноводы. Не брость в беде, участвуете в обсуждении!
dimonчик
сообщение 28.4.2012, 19:00
Сообщение #30
Пользователь №: 11.366
Из: ПОЛТАВА
Авто: Лада Калина Хетч
Прямо таки хтось поробив, до бабки негайно, або в церкву.
А если по делу, то на толковый сервис (самому походу не справиться), и не забирай пока не будет по твоему (пожёще с ними - ты клиент, а значит прав). И не вестись на мешок поменяных запчастей! Всё сразу сломаться не может!
СТО пудов проблема мелочёвая, но злое.учая и её надо НАЙТИ!
Попой чувствую: проблема в топливной системе, ну на бенз. насос смахивает. Он может быть коварным...
алексашка
сообщение 28.4.2012, 22:34
Сообщение #31
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
На копейке было такое,почти один в один.Развалилась задняя втулка на стартере.Мучался месяца три.Нашел совершенно случайно.
vetal ur
сообщение 28.4.2012, 22:50
Сообщение #32
Авто: 11184-110-30
http://www.zr.ru/a/300184/
А почему тогда на холодном завод безпроблемный? Не прослеживается связи dntknw.gif
Про бензанасос идея интересная, хотя уе смотрели, может чегото не увидели, разрыв на гофротрубке небольшой?
privatalex
сообщение 29.4.2012, 11:52
Сообщение #33
Из: Украина Харьков
Пробуй давление на рампе померять, диагностику делал, какие ошибки выдаёт?
Что переобучил?
onedecor.com.ua
Inter
сообщение 11.5.2012, 18:23
Сообщение #34
Пользователь №: 5.163
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Тема про затрудненный пуск ДВС на горячую - собсно, баян.
Весь интернет кишит изысками на эту тему. В прошлом году сам мучился этой проблемой. А потом увидел рекомендацию из мнуала на инокорыто:
Цитата
- Если в очень холодную или жаркую погоду запуск двигателя затруднен, то для облегчения запуска нажмите и удерживайте педаль акселератора.
- Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора.
Вот для примера.
А зимой и в мануале на Калину написано облегчать условия пуска выжимом сцепления.
Короче, забил. При пуске контролирую настроение машинки, если не веселый старт - подгазовываю.
ЗЫ. А что касается стартера, он на 300ват слабее проектного (белорусский 1.2 квт вместо 1.5квт).
privatalex
сообщение 11.5.2012, 19:33
Сообщение #35
Из: Украина Харьков
Если на малинке полностью нажать педаль, то она не заведётся ни на холодную, ни на горячую. Она будет находится в режиме продувки цилиндров.
onedecor.com.ua
Inter
сообщение 11.5.2012, 19:47
Сообщение #36
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Логично. По-этому я и написал, что ПОДГАЗОВЫВАЮ: пару качков акселератором.
privatalex
сообщение 11.5.2012, 19:58
Сообщение #37
Из: Украина Харьков
- [b]Если в летнее время запускается не остывший двигатель (до 30 минут после его остановки), то запуск нужно выполнять с полностью нажатой педалью акселератора.[/b]
Вот для примера.
А это кто писал?
onedecor.com.ua
Inter
сообщение 11.5.2012, 20:18
Сообщение #38
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(privatalex @ 11.5.2012, 20:58) *
А это кто писал?
Ты чо, издеваешься? Нажми на "вот для примера" или введи в поисковик цитату.
А вообще, с чем не согласен то?
privatalex
сообщение 11.5.2012, 20:50
Сообщение #39
Из: Украина Харьков
Я имел в виду цитату. Несогласие описано выше. Тута
onedecor.com.ua
Inter
сообщение 11.5.2012, 20:57
Сообщение #40
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Так бы сразу и сказал....
Капиталисты, чего с них взять. У них все вертикально и перпендикулярно. Никакого полета фантазии.
Короче, тема - баян.
ЗЫ Кстати, буржуи не рекомендуют менять штатное положение ЭБУ. Из соображения меркантильности: машину с ЭБУ под ковриком легче угнать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 14:48
