Пищит из-под капота |
28.4.2012, 12:15
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.4.2012 Пользователь №: 12.538 Из: Харьков Авто: Lada 1117 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. В феврале этого года была куплена новая машина Лада Калина 1117 (универсал). Пробег пока небольшой (1200 км) и машинка пока ездит нормально. Но, недавно заметил (услышал) какой-то непонятный звук (непрерывный писк), не сильно громкий, но и прислушиваться не надо, особенно если открыть капот (слышен где-то в районе двигателя). Писк этот слышен только, если вставить ключ и повернуть в положение зажигания (т.е. когда включается приборка). Писк может продлиться секунд 10-20, затем перестать. Затем снова начаться. При заведенной машине тоже самое, просто с работающим двигателем уже надо прислушиваться. При заведенной машине никаких чеков не горит. Еще как показалось во время писка, что-то может двигаться в под капотом, ну по крайней мере звучки такие, как что-то открылось, закрылось. Подскажите, если кто знает, что это может быть, может датчик какой пищит?
28.4.2012, 12:57
Пищит бензонасос, открывается-закрывается клапан абсорбера. Все штатно. В закрытом пространстве сложно уловить источник звуков, бензонасос стоит в баке под задним сиденьем, а кажется, что звук исходит спереди.
28.4.2012, 13:02
Пищит бензонасос, открывается-закрывается клапан абсорбера. Все штатно. В закрытом пространстве сложно уловить источник звуков, бензонасос стоит в баке под задним сиденьем, а кажется, что звук исходит спереди. Спасибо за ответ! Т.е. это нормально и встречается не редко? На сервисе никак не устраняется? |
28.4.2012, 14:10
так может клапан обратки звук дает
28.4.2012, 15:11
30.4.2012, 20:55
На российском форуме предположили, что это может пищать привод дроссельной заслонки...И что это типа нормально. После включения зажигания пищит секунд 10-15, затем перестает. Если нажать педаль газа, то опять начинает пищать секунд 10-15.
Вот записал на телефон этот писк (положил на крышку двигателя). Первый щелчок, это когда я легко нажал на педаль газа. Ключ повернут в положение зажигания, двигатель не заведен. http://narod.ru/disk/47718772001.eeb39c96f...UD0003.3gp.html |
2.5.2012, 9:57
прикольный звук, трудно сказать какому девайсу принадлежит, мой совет возьми бутылку из пластика, обреж дно, приложи горлышко к уху, и как доктор айболит пытайся определить откуда идет звук.
да и если ктото говорит что такой звук нормально то нехай меня покрасят -------------------- |
2.5.2012, 12:50
На российском форуме предположили, что это может пищать привод дроссельной заслонки...И что это типа нормально. После включения зажигания пищит секунд 10-15, затем перестает. Если нажать педаль газа, то опять начинает пищать секунд 10-15. Вот записал на телефон этот писк (положил на крышку двигателя). Первый щелчок, это когда я легко нажал на педаль газа. Ключ повернут в положение зажигания, двигатель не заведен. http://narod.ru/disk/47718772001.eeb39c96f...UD0003.3gp.html Послушал. Бензонасос у меня так не пищит |
2.5.2012, 20:50
26.7.2012, 21:32
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2012 Пользователь №: 11.780 Из: KYIV Авто: калина универсал Предупреждения: (0%)
Пищит бензонасос, открывается-закрывается клапан абсорбера. Все штатно. В закрытом пространстве сложно уловить источник звуков, бензонасос стоит в баке под задним сиденьем, а кажется, что звук исходит спереди. У меня тоже пищит у такой же машины с электронной педалью газа то пищит то не пищит обычно пищит на холодную но бывает и когда разогретая. Кто его знает? Добавлено: Здравствуйте. В феврале этого года была куплена новая машина Лада Калина 1117 (универсал). Пробег пока небольшой (1200 км) и машинка пока ездит нормально. Но, недавно заметил (услышал) какой-то непонятный звук (непрерывный писк), не сильно громкий, но и прислушиваться не надо, особенно если открыть капот (слышен где-то в районе двигателя). Писк этот слышен только, если вставить ключ и повернуть в положение зажигания (т.е. когда включается приборка). Писк может продлиться секунд 10-20, затем перестать. Затем снова начаться. При заведенной машине тоже самое, просто с работающим двигателем уже надо прислушиваться. При заведенной машине никаких чеков не горит. Еще как показалось во время писка, что-то может двигаться в под капотом, ну по крайней мере звучки такие, как что-то открылось, закрылось. Подскажите, если кто знает, что это может быть, может датчик какой пищит? Я купил в январе этого года открывается и закрывается это звук при включеном кондере |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 20:38 |
