17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
yurko
сообщение 24.2.2008, 16:13
Сообщение #21
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(yarik @ 23.2.2008, 16:49) *
кстати, что стоит на 1,4?
Открутил сегодня самонарез в своей 1,4. Обнаружил вот такую картину маслом. Разве пластмасса вокруг печки (выделена красным) не выполнена в виде корыта, преграждающего путь тосолу к ЭБУ?
сообщение 24.2.2008, 17:22
Сообщение #22
Там шов посередине печки есть. Тоесть печка состоит из двух частей посередине скрепленна защёлками. Так что никакого корыта там нет.
Zulus
сообщение 24.2.2008, 22:17
Сообщение #23
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
И как всю эту кучу проводов, и всего прочего можна там куда-то перенести?
_________________________
Вадимк
сообщение 25.2.2008, 10:39
Сообщение #24
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
То ZZZ.Надо сделать фото перенесенного ЭБУ,бо народ не понимайт совсем.
096-376-95-99
AlMiGu
сообщение 25.2.2008, 11:19
Сообщение #25
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
сообщение 25.2.2008, 14:17
Сообщение #26
Сегодня солнышко, в обед и попытаюсь сфоткать (качество фоток не гарантирую), заодно выведу провод от датчика скорости.
Зделал фотки, как и думал получилось скверно.
Да и печка у меня обезшумленна и обклеена сверху СТП и самоклеющимя типа паралоном, поэтому такой чёткой красоты пластиковых воздуховодов вы не увидите, и оно всё сливается на фото.
Прикрепленный файл  2008_02_25_13_06_44.jpg ( 218.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937
Прикрепленный файл  2008_02_25_13_08_40.jpg ( 379.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 824
Прикрепленный файл  2008_02_25_13_09_44.jpg ( 318.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675
Прикрепленный файл  2008_02_25_13_11_04.jpg ( 444.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605
Прикрепленный файл  2008_02_25_13_14_44.jpg ( 498.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
сообщение 1.3.2008, 12:27
Сообщение #27
Судя из темы понял что, тосол попадает во внутрь контроллера на плату, замыкает дорожки или вызывает корозию и из-за этого как минимун не корректно работет или как максимум отказывает.
Если причины в этом, то может не стоит заворачиваться с переносом блока, а просто достать плату и покрыть ее защитным слоем токонепроводящего лака и тем самым защитить от неблагоприятных внешних воздействий и агресивной среды. Думаю этот вариант проще, чем разбирать магистрали и на "соплях" крепить блок в том месте, где его недолжно быть.
Вадимк
сообщение 1.3.2008, 21:14
Сообщение #28
Группа: Киевляне
Из: Киев.Оболонь.
Пользователь №: 35
Не дешевый эксперемент получится(с лаком).Тосол может до микросхем и не доберется,но к контактам разьема так уж точно.И сьест их.<Думаю этот вариант проще, чем разбирать магистрали и на "соплях" крепить блок в том месте, где его недолжно быть.> А где написанно,что там должен быть тосол?
096-376-95-99
сообщение 1.3.2008, 23:53
Сообщение #29
Для герметизации разъемов тоже методы есть, но судя из описаний дефектов, народ пищет, что снаружи блок сухой. Толщина металла в контактах разъема намного больше чем толщина дорожек на платах и толщина пайки элементов на плате. А если посмотреть вокруг блока ,то и те реле которые там стоят нужно убирать.
Zulus
сообщение 2.3.2008, 13:19
Сообщение #30
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Поэтому я и спрашивал, а не пробовал кто-то просто накрыть всё это хозяйство?
tesny
сообщение 11.3.2008, 18:11
Сообщение #31
Пользователь №: 71
на штатном месте чем блок закреплен? Вчерась подергал и оставил. Думаю спрошу сначала, что бы не поломать.
сообщение 12.3.2008, 23:08
Сообщение #32
Как вариант:
- Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле печки и подогревается - это ему не навредит.
tesny
сообщение 13.3.2008, 7:01
Сообщение #33
Пользователь №: 71
Цитата(R_S @ 13.3.2008, 0:08) *
Как вариант:
- Снять блок, поместить блок вместе с разъемом в полителеновый пакет, пакет на жгуте проводов обвязать (завязать), блок поставить обратно на свае место. Думаю вентиляция будет хуже, но учитывая, что он штатно стоит возле и подогревается - это ему не навредит.
КАК СНИМАЕТСЯ?
сообщение 13.3.2008, 10:45
Сообщение #34
там ещё саморез открутить надо. На самом блоке прикрученны направляющие (лыжи) и одна из них прикрученна к печке саморезом (сторона ближе к ручке кпп)
ven
сообщение 13.3.2008, 11:05
Сообщение #35
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Цитата(R_S @ 12.3.2008, 23:08) *
Как вариант:
АА. КОНДЕНСАТЬ!!!
Удачи!
066 56 777 60
Valent
сообщение 13.3.2008, 20:46
Сообщение #36
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
Цитата(ven @ 13.3.2008, 11:05) *
Всем привет!
АА. КОНДЕНСАТЬ!!!
Удачи!
марки автомобилей
без крайней необходимости.
сообщение 14.3.2008, 15:01
Сообщение #37
Всем привет!
АА. КОНДЕНСАТЬ!!!
Удачи!
Если сделать пакет герметичным, то конденсата не будет, или будет только от того воздуха который был на момент упаковки и не больше не меньше, и если конденсат это единственная проблема, то можно в пакет положить пакетик селикогеля (по моему так называется), который в обувных коробках бывает.
AlMiGu
сообщение 14.3.2008, 15:14
Сообщение #38
Пользователь №: 17
Я думаю, не стоит заморачиваться с этим, просто легче перекинуть под бардачек, чем заморачивать себе голову кульками с селикогелем cool.gif
yurko
сообщение 29.3.2008, 10:41
Сообщение #39
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
А как быть с надёжной массой на контроллер?
Я думаю масса, как-раз обезпечивается саласками...
А крепить блок к пластмассовому воздуховоду .... Ну не знаю.
сообщение 29.3.2008, 19:43
Сообщение #40
Контролер в штатном месте на пластмасовых салазках и прикручен одним саморезом к пласмасовой печке. Так что ни о какой массе речь идти не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 18:20
