На «Калину» поставили навигатор |
23.4.2012, 15:55
Приемники Глонасс двустандартные, т.е. GPS тоже понимают. Навигатор работает на Windows CE, программа от Навител. Насчет внешней антены интересно, где она в комплектации с завода установлена. Про двухсистемность это в принципе или про конкретный навигатор, который в Калину ставят с завода? Про антенну - это мое предположение. Антенна должна быть, но она может быть и под кожухом торпедо, если он радиопрозрачный. Добавлено: А не проще просто навигатор купить себе, причём с размером экрана, который больше подходит! Причём поставить можно в любое место и намного дешевле будет?И обновлять всё будет проще и несколько программ одновременно можно поставить, соотв. и карт???? Гы, конечно проще купить и притулить, но вот насчет любого места и любого размера - вопрос очень индивидуальный и спорный. Кагби обвешиваться присосками на стекле, кредлами или шайбами на торпедо под кредлы, а еще проводами - тоже не очень гуд, и все это нужно снимать, куда-то ложить-уносить и т.п. И не забываем, что в Калине нет ни одной ровной поверхности на торпедо, все отдельные навигаторы будут торчать в пространстве, хотя так и ездим |
23.4.2012, 16:25
#22
Приемники Глонасс двустандартные, т.е. GPS тоже понимают. Навигатор работает на Windows CE, программа от Навител. Насчет внешней антены интересно, где она в комплектации с завода установлена. Про двухсистемность это в принципе или про конкретный навигатор, который в Калину ставят с завода? И в принципе и конкретно. На сегодня доступных Глонасс без GPS приемников вроде бы нет. В калине с GPS (подтверждение в гугле или на российском калина форуме, в живую я навигатор не видел). Антена конечно может быть где-то в торпедо. Пластик пропускает сигнал жпс. |
23.4.2012, 16:37
#23
Приемники Глонасс двустандартные, т.е. GPS тоже понимают. Навигатор работает на Windows CE, программа от Навител. Насчет внешней антены интересно, где она в комплектации с завода установлена. Про двухсистемность это в принципе или про конкретный навигатор, который в Калину ставят с завода? Про антенну - это мое предположение. Антенна должна быть, но она может быть и под кожухом торпедо, если он радиопрозрачный. Добавлено: А не проще просто навигатор купить себе, причём с размером экрана, который больше подходит! Причём поставить можно в любое место и намного дешевле будет?И обновлять всё будет проще и несколько программ одновременно можно поставить, соотв. и карт???? Гы, конечно проще купить и притулить, но вот насчет любого места и любого размера - вопрос очень индивидуальный и спорный. Кагби обвешиваться присосками на стекле, кредлами или шайбами на торпедо под кредлы, а еще проводами - тоже не очень гуд, и все это нужно снимать, куда-то ложить-уносить и т.п. И не забываем, что в Калине нет ни одной ровной поверхности на торпедо, все отдельные навигаторы будут торчать в пространстве, хотя так и ездим У самого стоит навик, радар-детектор, регистратор, абсолютно ничего не мешает, а вот штатное место для меня неудобное и экран очень маленький да ещё блики от солнца на приборке. Но и самое главное - цена такого девайса просто космическая!!! Хотя кому как!!! -------------------- onedecor.com.ua
23.4.2012, 17:36
#24
,У самого стоит навик, радар-детектор, регистратор, абсолютно ничего не мешает, а вот штатное место для меня неудобное и экран очень маленький да ещё блики от солнца на приборке. Но и самое главное - цена такого девайса просто космическая!!! Хотя кому как!!! Думаю, что отдельно покупать комбинацию приборов с навигатором смысла особого нет, так как те кому нужен навигатор, тот его уже давно имеет (у меня лично аж три прибора с GPS и два из них с оригинальными автомобильными комплектами). Другое дело когда это уже стоит в машине и есть вариант выбора данного наворота когда покупаешь новое авто... Насчет бликов на приборке от солнца. Блики идут от нижней панели "трубы" приборки (темный декоративный обод внутри торпедо). Чтобы убрать блики можно на эту полку положить кусок черного матового материала или обтянуть всю внутреннюю часть темного декоративного обода матовым светопоглащающим материалом (или пылью притрусить нижнюю панель |
23.4.2012, 20:04
#25
Приемники Глонасс двустандартные, т.е. GPS тоже понимают. Навигатор работает на Windows CE, программа от Навител. Насчет внешней антены интересно, где она в комплектации с завода установлена. Про двухсистемность это в принципе или про конкретный навигатор, который в Калину ставят с завода? Про антенну - это мое предположение. Антенна должна быть, но она может быть и под кожухом торпедо, если он радиопрозрачный. Порылся в нете. Навигационная система в Калине использует модуль Глонасс/GPS ГеоС-1М. Этот модуль работает в комплекте с активной антеной. Антена навигатора совмещенна с укв антеной и установлена на крыше (что большой плюс). Сам навигатор также связан со штатной аудиосистемой: голосовые подсказки идут через нее. Кому интересно - статья с детальным описанием: http://www.3dnews.ru/auto/609438/ |
24.4.2012, 13:17
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 24.11.2010 Из: киев Пользователь №: 8.298 Из: г. Киев, Воскресенка Авто: Лада 1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Грядут перемены судя по всему связанные не только с навигатором:
http://avtoport.ua/auto_news/lada_kalina_novaja |
24.4.2012, 13:28
#27
Грядут перемены судя по всему связанные не только с навигатором: http://avtoport.ua/auto_news/lada_kalina_novaja А фотки чет Грантовские |
24.4.2012, 15:36
#28
24.4.2012, 18:15
#29
Грядут перемены судя по всему связанные не только с навигатором: http://avtoport.ua/auto_news/lada_kalina_novaja А фотки чет Грантовские а тут правильные фотки есть: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...mp;#entry123050 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:01 |
