Не работает или глючит стеклоподъёмник |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 8 Из: Киев, Оболонь, ул. Автозаводская Авто: Калина Хэтчбек, 1,6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня что то не очень хорошее чувство по поводу автомобильчика своего - Перестал работать правый стеклоподъемник, видимо проблема опять в контакте. Вчера возвращался домой (140 км/час) начался маленький дождик, хотел открыть окна и тут вдруг одно не открывается. Доехал до светофора там как раз была небольшая пробка, пробую еще раз - открывается. Думаю блин что за ... . Закрыл, приехал домой, открывать а оно никак - блин что за ... .
Мне кажется дело в контакте думаю на выходных разобрать глянуть что там прилепили за железяки что так работают. Уже начинаю расстраиваться. ![]() Добавлено: Снял ручку посмотрел может что там с переходником куда подключается кнопка очень расстроился там все ок. Значить что то или с движком или с контактом на самом движке. Опять снимать обшивку на двери. ![]() |
![]() Алканафт ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 267 Регистрация: 3.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 36 Из: Киев, Виноградарь Авто: HYNDAI TUCSON 2.0 5MT4 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
снимай, потом раскажеш, такая же проблема, она появлялась еще весной, потом все заработало, теперь опять вылезло наружу
-------------------- очень стыдно за вчерашнее, не могу вспомнить перед кем
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Когда проходил практику летом, часто с другом Васька Трубачева ездили на Калине. У него в правой двери была похожая проблема, дак вот он меня просил просто стукнуть по панели, в районе линии исгиба, немного ниже и левее ручки. И стеклоподьемники начинали работать... Пару дней мы постукали а потом все стало на свои места =)
ет мы уже проходили, весной, стукнуть в нужное место еще уметь нуна
Вот как раз на выходных поехал к Виталику (РасАвто), пока доехал он начал работать.
![]() Спросил в чем может быть дело? - Сказал что похоже на щетки в движке подъемника и дал точно такой совет (стукнуть и все ок, а когда перестанет помогать тогда уже смотреть в чем дело). Почитал в инете про движки стеклоподъемника так в некоторых такое встречается но там говорили что это пока новый а потом все начинает работать нормально. И еще встретил рекомендацию что поставить более мягкие но тогда бысто стираются ![]() |
Всем привет! На российском постил и эту. На, ежели кому нада. ven
Втянувшийся Возраст: 41 Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 261 Откуда: киев Добавлено: 29 Окт 2007 23:21 -------------------------------------------------------------------------------- Всем привет! Если кому нибудь надоело "грюкать" а на сервисе нет альтернативы, то, протестите подход напряги к мотору (учитывать нуна как подвод + так и массы. вернее всего включить контроль впаралель двигу) если нет смотреть кнопари , если есть то вероятнее всего (есле не кирдык тросам итэдэ) нарушена регулировка зазоров ротора (червяка) . Он попросту "зажат". Берем шестигранник на 6, делаем~ 0,25 об. против часовой. Если долго так будете "напрягать" сего коня то потребуется по меньшей мере разборка эл.двигателя. Т.к. работа без люфтов приводит к выплавлению смазки в самоцентрируещей втулке. Хотя ее мож. и с завода забывают "кидануть" Как вариант (пару раз) был отказ термовыключателя. Всем УДАЧИ! _________________ Автосалон "ЛАДУШКА-Перова" Тюнинг-Центр Украина , КИЕВ б-р Перова 44 тел.044 331 24 23 -------------------- 066 56 777 60
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 125 Из: Кировоградская область г.Светловодск Авто: Lada Kalina Sedan 1.6 Совиньон Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У Меня тоже такая проблема . Мне кажеться что его просто клинит, проедешь по кочкам его потресет и работает , бывает дверью приходиться посильнее хлопнуть и все ОК
Чесно говоря прошло само по себе.
Так причина и не выяснилась. |
Замечен интересный случай.
Зимой когда температура около 0 не работает когда подымается на 2-3 градуса работает. Вобще какоето чудо техники этот правый подъемник. |
Просто чудеса
правый подъемник сам по себе работать начал без проблем. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.008 Регистрация: 23.6.2008 Из: вишневе блиставиця Пользователь №: 1.141 Из: Киево-Святошинский р-н. г.Вишнёвое - Блиставиця Авто: ЛИСАПЕТА Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет, и у меня такое было на 2-х дверях. Замучился стучать разабрал двиг. (там небило ни капли смазки) промазал, походу поменял щётки и уже месецев 7-м никаких проблем.
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Отутствие смазки в ел.двигателях основная причина отказа их работы. После элементарной смазки заработали и дворники и стеклоподъемники (из личного опыта).
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 23.1.2008 Пользователь №: 324 Из: Україна, Київська обл., м. Бровари Авто: 11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Склопідйомник не вимикається доходячи до крайнього положення, мотор продовжує працювати поки не відпустиш кнопку. При цьому склом так офігенно об щось гупає, що здається розтрощить зараз.
Може хто в курсі в чому може бути причина, і чи реально це полагодити самотужки? -------------------- |
То не стекло стучит а редуктор стеклоподьёмника, как боротся незнаю пока но буду выяснять,если получится отпишусь.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 4.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 652 Из: Киев Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
а у меня позавчера перестал правый стеклоподъемник работать, стукал, грюкал, ничего не помогает... прикол. думаю в сервис ехать... ???
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 762 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 2 Из: Лесной Авто: toyota corolla 2008 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
не туда стукал, надо бить примерно по центру двери, чуть ниже ручки открытия, не так, чотб проломить обшивку, но долее менее сильно.
-------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
да туда и стукал. нифига не помогает.
![]() Добавлено: да туда и БИЛ (более менее сильно)! нифига не помогает. -------------------- |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 61 Из: Киев. Ново-Беличи. Авто: 11183, 1.6, Седан. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А я снимал карту, смотрел, выпил бутылку пива (1Л) и заработало....
![]() -------------------- Часы, проведенные человеком на рыбалке – Богом в счет жизни, не записываються! http://unitek.rybalka.com/
позавчера само заработало... странно... только в самом крайнем верхнем положении что-то начинает тарахтеть в дверях... видимо моторчик
позавчера само заработало... странно... только в самом крайнем верхнем положении что-то начинает тарахтеть в дверях... видимо моторчик В мене було те ж саме, спочатку перестав працювати, а через два дні знову заробив, тільки грюкає в крайнбому положенні. Значить проблема характерна для Калин... Я чесно кажучи забив, на цю проблему, ізжу так як є, просто коли закриваю скло, то швидко пускаю кнопку, щоб не встигло загрюкати. А зараз похолодало, так склопідйомниками взагалі не користуюсь. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 10:13 |
