Глючит ЭБУ при холодном запуске, Код ошибки 1602 |
27.3.2012, 18:53
Народ, помогите советом.
У меня периодически выскакивал код ошибки 1602 "провалы напряжения", примерно раз в месяц, чек не загорался. На ГСТО кивали на старенький аккумулятор. Как только поменял его, так эта фигня теперь каждый раз при запуске двигла на холодную. Обнуление ошибок ЭБУ и снятие клеммы "-" не помогают Сдела компьютерную диагностику ЭБУ на сервисе, но ничего нового не узнал. Тоже самое и мой БК Престиж 55 показывает. Типа это он глючит, а не ЭБУ. З.Ы. Да еще сказали, что на 40 тыс. форсунки чистить (сейчас 31), так как время впрыска на ХХ 3,47 мс, а нужно около 2-х. Кто кого дурит, не знаю, но по Престижу 2,48 мс, он с ЭБУ напрямую работает. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
27.3.2012, 19:00
так как время впрыска на ХХ 3,47 мс, а нужно около 2-х. Меняй мастерскую, а диагносту скажи, что на Калине ну не как не попарно-параллельный впрыск... И он тормозит лет на 8 как минимум. П.С. А лучше убей его (диагноста) из рогатки, чтоб не размножался. -------------------- |
27.3.2012, 19:33
Олег правильно время впрыска 3.8-4.2 мс.
Ошибка 1602-звучит как "пропадание напряжения бортовой сети" ане "провалы напряжения". Эта ошибка происходит когда например обесточиваеш ЭБУ.. снимакеш клему с акб или типа того. Пониженное напряжение бортсети это лругая ошибка-непомню точно. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.3.2012, 19:46
27.3.2012, 19:48
ВОТ ОНО.. Это то что я писал в другой теме.. вот барыги людям лапшу вешают лишь бабла срубить...не надо тебе форсунки чистить...а если даже и надо было бы то определяется никак не временем впрыска... время впрска может увеличиваться и от недостаточного давления топлива в рампе.. ЛЩДИ меньше слушайте БАРЫГ-не нада чистить форсунки каждые 3000 -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.3.2012, 20:31
Эта ошибка происходит когда например обесточиваеш ЭБУ.. снимакеш клему с акб или типа того. Пониженное напряжение бортсети это лругая ошибка-непомню точно. [/quote] Спасибо, очень похоже что причина в этом. Только я уже раньше клему снимал, и ошибки такой как правило не было. Может всетаки новый акум? З.Ы. СТО где был второе справа от поворота на окружную с ул. Крейсера Авроры Добавлено: Ошибка 1602-звучит как "пропадание напряжения бортовой сети" Типа где-то плохой контакт. Это точно, проверю соединения обоих клемм, спасибо. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
1.4.2012, 17:52
Всем еще раз спасибо, все работает, как доктор прописал
А у ЭБУ похоже есть определенное время отключения от сети что бы выдать ошибку 1602. Когда я аккум на ночь снимал на зарядку, то ошибки после его подключения не было. З.Ы. Поставил Акум Веста премиум 60 ач / 600 ампер. Пусковой ток повыше, и высота заниженная 175 мм против 195 у стандарта (минусовую клему можно снять не снимая аккум, так как высокому мешает выемка от моторчика дворников). Правда, пришлось переделать крепление аккума, т.к. они рассчитаны прямоугольный аккум высотой 195 мм. Впрочем, на 175 мм и другие фирмы делают - Иста, Шнейдер. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 0:45 |
