10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Иммобилайзер, Просветите новичка
Shurik
сообщение 23.3.2011, 9:48
Сообщение #161
Пользователь №: 149
Чето специ не отзываются, может подскажешь (пальцем ткнешь) к кому обратиться?
Shurik
сообщение 11.4.2011, 13:42
Сообщение #162
Пользователь №: 149
Хочу поблагодарить 'blistograd' за помощь в прошивке нового ключа.
Огромное мерси.
ZIG_R
сообщение 11.4.2011, 22:37
Сообщение #163
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Отказывается распознавать рабочий ключ, блокирует стартер.
Объясните непутёвому, вот есть инструкция по переобучению ключей:
Собрать черный ключ.
Закрыть двери.
Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
Закрыть двери. - это их просто захлопнуть, или ещё и кнопкой ЦЗ "солдатиков утопить" (этого я не делал, но думаю уже о всяком smile.gif )?
ЗЫ.
1. машина штатными кнопками на ключе открывается и закрывается.
2. обучающим ключом заводится без проблем.
3. рабочим ключом - 1 раз из 10-ти 20-ти.
Хотели переобучить рабочий ключ, но когда включаешь зажигание обучающим ключом - никаких писков нет.
т.е. вот этот пункт в самом начале шпаргалки, не выполняется:
 3 писка. Вытащить ключ. - писков нет.
Що робити?
Januk
сообщение 12.4.2011, 15:16
Сообщение #164
Пользователь №: 3.267
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Закрыть двери.
ЗЫ.
Що робити?
Делай дальше по инструкции и будет все нормал у меня тоже било сделал по инструкции все работает
Shurik
сообщение 13.4.2011, 14:58
Сообщение #165
Пользователь №: 149
По пунктам. После красного (при первом сключении) писков нет. у меня так точно не было.
Двери закрывай на цз, и багажник не забудь закрыть.
Все манипуляции происходят в закрытой машине.
Уверен что рабочий ключ не поврежден? мож ты ним пиво открывал или бетон калупал...сравни его с красным.
Все делай по инструкии. в последнем пункте ключ не вытягивать пока не мигнет аварийка и не просигналит машина.
Да и еще, это инструкция не по ПЕРЕобучению, а по обучению новых (самого пульта).
Andrey-7810
сообщение 13.3.2012, 13:27
Сообщение #166
Из: Черниговская обл
Пользователь №: 12.013
Из: Украина Чернигов
Авто: Lada Kalina sedan
У меня такая проблема сама дистанционка перестала работать при нажатии на любую из кнопок не мигает лампочка на пульте. заменил батарейку эфект тот же Подскажите что делать и вообще продается ли сама эта болванка?
Januk
сообщение 13.3.2012, 14:07
Сообщение #167
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Покупал два года назад за 250 грн
djonberi
сообщение 13.3.2012, 16:12
Сообщение #168
Из: Торез. Донецкая обл.
Пользователь №: 8.248
Из: Донецкая обл. Торез
Авто: ВАЗ-11184 Мускат
Покупал недавно в Макеевке на авторынке за 250грн. Есть контакты продавца.
алексашка
сообщение 13.3.2012, 16:15
Сообщение #169
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Отдайте пропаять мастеру по мобилкам.Должно получится.
Januk
сообщение 14.3.2012, 9:28
Сообщение #170
Из: Луцк
Авто: Ваз 1119
Я свой после стірки отдал пропаять!!!
Діагноз: "Живоє только кнопки"
алексашка
сообщение 14.3.2012, 12:35
Сообщение #171
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
А я после стирки мобильники восстанавливаю.Наверно тут еще вопрос кто ставит диагноз.
П.С. Нельзя отремонтировать только то,что еще не сломалось.
art-m
сообщение 10.7.2012, 12:04
Сообщение #172
Пользователь №: 13.024
Из: Крым
Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся сам с проблемой "Не заводится"!
Нашел причину сам методом исключения! ))) (потрачена масса времени, появилась новая металлическая часть ключа, потрачены нервы, был пополнен запас не нормативной лексики))))))))
Симптомы: при повороте ключа в положение 2 (зажигание) слышен щелчок автоматики и после поднятия стрелок температуры и топлива слышен второй щелчок, после которого загорается значок иммобилайзера! При повороте ключа в положение 3 (стартер) ни чего не происходит (стартер заблокирован системой).
При этом брелок работает исправно с центральным замком!
В чем трабл?!!
Проблема в микро-трещинах на плате брелока! Дело в том, что рабочая часть ключа (металлическая) Вставляется в спец-паз брелока, конструкция которого ненадежна! В результате этого честь нагрузки (при повороте ключа в замках) передается на внешнюю сторону пластикового паза, который, в свою очередь, давит на плату брелока (в месте, где закручивается саморез). В первую очередь отпадает ножка генератора частот, который и дает системе сигнал "свой-чужой".
Лечение: Разбираем ключ (точнее сам брелок). На внешней стороне платы брелока (где батарейка) видим два элемента (крупных с двумя ножками по краям) и несколько мелких... Самый крупный и есть генератор частот. Требуется аккуратно пропаять ножки этих элементов! Если вы не дружите с паяльником, то обратитесь в мастерскую по ремонту мобильников (есть у них паяльные станции, кот не перегревают элементы). Попросите прогреть плату и... готово!
Меры предосторожности!!!
Не перегрейте элементы паяльником! Они боятся длительного воздействия температуры!!!
Не спаяйте случайно дорожки платы (иначе может прийти ХАНА)!
Не пытайтесь что-либо подкладывать в паз, что-бы ключ не болтался (пластик мягкий и выгибается)! Это приводит к еще большему давлению на плату, и, соответственно, еще большим ее повреждениям!!!
PS: Возможно потребуется переобучение ключа, что мало вероятно (у меня все сразу распозналось после "пропайки").
Закрыть двери.
ЗЫ.
Що робити?
Проблема в самом брелоке! Система не распознает его как "активный"! Проблема в питании (села батарейка), ключ активирован с другим иммобилайзером, либо в физическом повреждении платы!
malega
сообщение 11.7.2012, 10:57
Сообщение #173
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
плата к имо не имеет отношения, да и ключь без батарейки работает, элемент который дает распознать ключь пасивный
privatalex
сообщение 11.7.2012, 11:55
Сообщение #174
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Согласен, обучающим ключом заводится же, а в нём ни платы, ни батарейки нет!!!
onedecor.com.ua
malega
сообщение 11.7.2012, 12:46
Сообщение #175
Транспондер – это специальный миниатюрный чип, оснащённый памятью, которая не требует постоянного источника питания для какой-либо информации.
Транспондер – это специальный миниатюрный чип, оснащённый памятью, которая не требует постоянного источника питания для какой-либо информации. Изнутри транспондер представляет собой обыкновенный сердечник, обмотанный кольцами очень тонкой проволоки. Подобную проволоку можно увидеть в обычном электрическом моторе и ряде других устройств.
На сегодняшний день существует два основных типа транспондеров. В основе первого типа транспондеров лежит электрическое взаимодействие. Основным преимуществом подобных устройств является высокая дальность передачи сигнала, которая может достигать нескольких километров. Правда, такие транспондеры в основном применяются в спутниковых системах и самолётах.
В основе второго типа транспондеров лежит взаимодействие магнитного типа. Следует отметить, что именно транспондеры второго типа и применяются производителями автомобилей или противоугонных систем. Главной особенностью транспондеров данного типа считается то, что они не предполагают постоянного источника энергии и работают на частоте 125 килогерц.
Что касается принципа действия автомобильных транспондеров, то он достаточно прост, но в то же время очень надёжен. Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его в положение "открыто", на транспондер передаётся электромагнитный сигнал из внешней системы управления. Затем полученный сигнал преобразуется транспондером в особую энергию.
Наконец, когда транспондер заканчивает обработку полученной в процессе преобразования энергии, он формирует ответный сигнал. Далее ответный сигнал посылается во внешнюю систему управления. Если система управления распознает ответный сигнал как правильный, автомобиль заведётся. В противном случае он останется стоять на месте.
Таким образом, транспондер обеспечивает дополнительную защиту автомобиля от угонов. Другими словами, когда преступник попытается украсть автомобиль, ему, помимо нейтрализации авто сигнализации, придётся вывести из строя транспондер или подобрать к нему правильный сигнал. А эти мероприятия отнимают достаточно много времени, что снижает вероятность угона автомобиля.
Vertex
сообщение 27.1.2013, 13:33
Сообщение #176
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007
Утерян мастер ключ, остался только штатный с кнопочками и бирка с 4-мя циферками... Возможно ли сделать дубликат ключа и перешить иммо?
Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл.
oleg12345
сообщение 27.1.2013, 14:03
Сообщение #177
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Нет, в таком случае проще и дешевле сделать дубликат ключа без пульта и отключить иммо. Если хочется по настоящему - придется много чего докупать.
Vertex
сообщение 6.2.2013, 13:25
Сообщение #178
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Спасибо за ответ, папа прочитал и впал в панику... Слава Богу на Автотехе сказали совершенно обратное... Цена вопроса ориентировочная с заменой вышедшей из строя болванки ключа (с кнопочками) и выточкой нового чипключа и т.д. и т.п. обходятся в очень вменяемые деньги. Узнаю в субботу или могу вообще озвучить цену, но скажем так, цена воооще не кусается... А устанавливать новую сигнализацию (взамен отлично-работающей базовой) - это себе хуже, принципиально не отключаю, а просто доработали на пару доп.датчиков...
oleg12345
сообщение 6.2.2013, 15:11
Сообщение #179
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Расскажешь сколько вышло. Ключ 250, красный ключ - стольник, стирание памяти иммошика, ну не знаю, грн около 150 минимум... Дешевле думаю не будет.
DDR
сообщение 6.2.2013, 15:53
Сообщение #180
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Может проще починить ключик ? Занимаюсь очень тяжелыми случаями. Утопленники и ударники лечатся под микроскопом без проблем!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 20:56
