17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
Перенесите блок управления двигателем, очень часто заливает тосолом с печки :(
Dimenzion
сообщение 30.1.2012, 10:58
Сообщение #281
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Цитата(oleg12345 @ 2.11.2011, 17:44) *
Цитата(alexpmr @ 2.11.2011, 10:58) *
у меня машина 2011 года май стоит электронная педаль газа. значит у меня блок находится в безопасном месте или его надо переставить?
Блок на старом месте.
Подскажите по переносу ЭБУ: нужно ли его отключать от проводов (клемму снять) перед вытаскиванием?
А то он что-то не хочет вылазить, цепляется справа за ковролин.
Судя по фото н этой теме, при перемещении за "печку" его ничем крепить не нужно, сам держится?
Спасибо.
алексашка
сообщение 31.1.2012, 6:29
Сообщение #282
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Спасибо.
Ковролин немного подрезал.Вышел легко.разьём не отключал.Сначала лежал просто под ковриком.Потом закрепил к воздуховоду.
Штирлиц
сообщение 29.2.2012, 10:43
Сообщение #283
Пользователь №: 8.825
Из: г. Днепропетровск АНД
Авто: Калина 11184 седан
Не хочешь переносить - накрой резиной или пакетом обмотай.
oleg12345
сообщение 29.2.2012, 11:36
Сообщение #284
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Это о блоке реле или ЭБУ? Если первое то возможно, второе - до задницы. Попроводам через разъем тосол попадет вовнутрь и сделает свое грязное дело. huh.gif
Сергей Анатольев...
сообщение 4.3.2012, 21:03
Сообщение #285
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
Кстати заматывать в "чулахван" ненадо,конденсация влаги однако,перенести-однозначно!Разьём можно и неснимать,открутить пластиковые направляющие и засунуть между моторным щитом и отопителем(без кондея),или под полку можно прикрутить,надо только чуток подумать и всё получится.Удачи!
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
сообщение 4.3.2012, 21:39
Сообщение #286
Та наш народ вреравно в кулек запрет.. говори не говори..
сколько я их из кулька вытаскивал..
нехватает инженерной мысли
privatalex
сообщение 4.3.2012, 22:46
Сообщение #287
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
onedecor.com.ua
tockij1
сообщение 13.4.2012, 23:28
Сообщение #288
Пользователь №: 12.431
Из: воронеж
Авто: Калина седан
всем привет, новичек я тут, вопрос скорее к blistograd .Дело такое вчера отдал машину в ремонт, заводилась и ехала без проблем, сегодня завести в мастерской не смогли( ремонт коробки, с электрикой ни как не связано) приехав к ним через два часа, мне показали блок весь залитый тосолом, осенью этот блок был помещен в пакет и плотно замотан изолентой. Блок залит, но ковролин совершенно сухой, такое возможно? или банальный развод на бабки? блок перепаяли за мою тысячу рос.рублей, не оставьте без внимания
и еще вопрос по номеру блока можно определить время выпуска,сомнения у меня, может блок все же не мой?
ven
сообщение 14.4.2012, 0:42
Сообщение #289
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
А кто его мотал в пакеты и изоленту? ВЫ?
Ели да то вспоминайте детали, если нэтъ сложнее. Какого года авто? 8 или 16 клапановъ? Какой блок показывали? ТУТЪ фото блока.
Ежели он был в пакетах и изоленте то пил не должен присутствовать. Доказывать,думаю, сложновато.....всяко бывает.... Тем паче что уже заплатили. А железо нужно ковать вовремя.
Так как эти блоки не имеют регистратора , технически, доказать видится проблематично. Если есть доп. маршрутный кампутер, вспоминайте версию ПО при его включении(после снятия клемы). Пример; I201CO56(A201CP57) и т.д.
Шо показывает сейчас?
Да и на перспективу, перенесите его а не изолентте. Конденсат однако...... Возможно (если уже ранее был залит) были плохо удалены остатки тосола ,а конденсат сделал свое дело.
В любом случае УДАЧИ!
066 56 777 60
vetal ur
сообщение 26.4.2012, 16:17
Сообщение #290
Пользователь №: 6.278
Из: г. Чугуев, Харьковская область
Авто: 11184-110-30
Такой вопрос, а ЭБУ должен грется и насколько сильно?
алексашка
сообщение 26.4.2012, 18:57
Сообщение #291
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Doc-surgeon
сообщение 26.4.2012, 20:12
Сообщение #292
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Если стоит на штатном месте, то греется сильно, но от печки... При переносе в другое место, например, под полку бардачка, практически не греется, по крайней мере, прикасаясь к корпусу, еле еле теплый, практически нет контраста с окружающей средой...
DDR
сообщение 27.4.2012, 20:52
Сообщение #293
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
У меня не достают провода чтоб под полку бардачка запихать, тянул тянул нифига не вышло sad.gif я тогда его и положил просто там где он был, только не поперек, а вдоль, так на него меньше капает smile.gif И покрасить лаком автомобильным плату с обоих сторон, в 4 слоя из балончика. думаю что ничего с этим тосол не сможет сделать . что скажут специялисты?
алексашка
сообщение 27.4.2012, 21:47
Сообщение #294
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Первый раз слышу что невозможно переставить.От влаги,а тем более тосола лак не спасет.
DDR
сообщение 28.4.2012, 0:20
Сообщение #295
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
А что моноэтиленгликоль растворяет лак? Конечно акриловый лак не фонтан для такого дела, но например двухкомпонентный как то стремно, вдруг он проводит ток?
алексашка
сообщение 28.4.2012, 5:43
Сообщение #296
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Вечного ничего нет.Все ломается.А Вы пробовали прозвонить-перепаять SMD залитое лаком?Т.е мозги одноразовые получаются.А тосол под лак все равно протечет.
Олехандр
сообщение 8.5.2012, 23:10
Сообщение #297
Пользователь №: 6.872
Из: Харькова
Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН
Цитата(yurko @ 18.2.2008, 18:17) *
Цитата(Вадимк @ 18.2.2008, 14:37) *
Сегодня с утра - очередная ласточка...Все тот-же тосол...
Хм. Калину только купил, ещё не лазил в место установки ЭБУ. Но смущает вопрос...
Неужели, для решения проблемы, нельзя устранить течь тосола?
Образуется течь тосола, ты ее обнаружишь, устранишь. Но будет уже поздно. ЭБУ уже не восстановишь, надо покупать новое.
Мое ЭБУ только неделю работало, после удаления тосола с платы. Хорошо, что далеко от дома не отьехал.
Обязательно советую переставить ЭБУ на безопасное место. Заглохла Калина, добрался до СТО провели диагностику,
отмыли плату от антифриза, на СТО прикрутили ЭБУ саморезами к воздуховоду под полкой. С СТО выехал своим ходом.
Цена вопроса 300 грн. Через неделю пришлось покупать ЭБУ, а это еще 1250 грн.
DDR
сообщение 9.5.2012, 0:56
Сообщение #298
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Четыре года назад чувак писал, а вы с ответом припозднились слеганца smile.gif
алексашка
сообщение 9.5.2012, 6:53
Сообщение #299
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Зато молодежь почитает и не будет задавать глупые вопросы типа" А оно мне надо?"
сообщение 9.5.2012, 8:21
Сообщение #300
будет будет еше как будет.
уже на каждом заборе написано..
а я все утопленники вытягиваю
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 17:34
