Замок зажигания барахлит, Не поворачивается ключ в замке |
18.1.2012, 8:57
у меня такое было , там маленькая пружинка подпирает шарик .так вот она сломалась и ключ проскачил то положение на котором я обычно жду бензонасос и хорошо что я его дальше не крутнул , сам был в асканья нова . Даже снял брелок с ключа чтобы тот не прокрутил его по пути домой . аккуратно провернул в положение срабатывания стартера и вернул его обратно . дома когда я его прокрутил дальше чтобы посмотреть что будет он замкнул стартер и клему пришлось срывать .непредставляю в дороге этого всего......
ремонт : снял замок заменил пружинку и 50 000 проблм не знаю -------------------- |
19.2.2012, 15:27
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2012 Пользователь №: 11.974 Из: Россия, г.Орел Авто: Калина Седан Предупреждения: (0%)
Цитата привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!??? где-то на форуме уже писал. Сломалась возвратная пружина в замке. Лечение. Замок от 8-ки (нового образца), 130-140 грн. Берется пружина от туда и вставляется в родной замок. Спасибо огромное за совет! У меня после морозов с утра проскочил ключ зажигания второе положение и ушёл дальше (в пустоту), провернувшись на 180 градусов ключ зажигания закусило, при этом горела панель приборов. Ключ вынимался, но не крутился, а приборная панель и вентилятор работали. Сняв минус с аккумулятора пошёл домой изучать интернет и книжку по ремонту... Обзвонив мастеров - сказали менять замок! Замок стоит 1200 рублей. Но тут наткнулся на ваш ответ, про пружинку от 8-ки! Разобрал замок (не сложно), нашёл эту сломанную обратную пружину (отломился усик у пружины)! Проехал по магазинам, только в шестом нашёл личинку замка от 8-ки НОВОГО образца, везде были личинки без пружинок, а тут попалась с пружинкой. Стоит личинка от 8-ки - 50 рублей, что заметно дешевле нового замка для калины... Вынул, поставил, собрал, включил - заработало!!! Экономия существенная, только вот мало кто знает, что можно в замок зажигания для калины поставить пружинку от замка 8-ки (9-ки)... |
19.2.2012, 15:33
#23
Приятно что на Укр. форуме росияне находят ответы на траблы Калинки.
20.2.2012, 22:27
#24
а у мня не блокируется руль.. или я не знаю как его блокировать Деякі говорять що можна змастити VD-40 і це не шкідливо бо це ніби керосин з газом. Я думаю ліпше не ризикувати. я змазую ось цим
Кол-во скачиваний: 12-------------------- |
21.2.2012, 8:48
#25
Деякі говорять що можна змастити VD-40 і це не шкідливо бо це ніби керосин з газом. Я думаю ліпше не ризикувати. я змазую ось цим +1. ВД-шка це не мастило, а засіб для поникнення у щілини і видалення (вимивання) продуктів корозії і бруду, заодно вона успішно вимиває і мастило з механізму. Через пару тижнів ВД випаровується (висихає) і механізм починає працювати "на суху", після тимчасового покращення роботи починаеться ще інтенсивніший знос деталей... Тому, якщо вдалось "розрухати" механізм з допомогою ВД, необхідно обов"язково провести його змащування. ЗІ. тих хто мастить з допомогю ВД я називаю "жертвами реклами"... , і навіть якщо це безвредний "керосин з газом", то я не чув, щоб керосін використовували замість мастил Добавлено: личинку замка от 8-ки НОВОГО образца, везде были личинки без пружинок, а тут попалась с пружинкой. Стоит личинка от 8-ки - 50 рублей, что заметно дешевле нового замка для калины... Вынул, поставил, собрал, включил - заработало!!! Экономия существенная, только вот мало кто знает, что можно в замок зажигания для калины поставить пружинку от замка 8-ки (9-ки)... Тема актуальная, уже не раз перебирал замки из-за этой пружинки. А можно партнамбер этой личинки - так будет проще искать.. Спасибо. |
18.4.2012, 13:38
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2011 Из: Харьков, Жуки Пользователь №: 10.120 Из: Харьков Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
Цитата привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!??? где-то на форуме уже писал. Сломалась возвратная пружина в замке. Лечение. Замок от 8-ки (нового образца), 130-140 грн. Берется пружина от туда и вставляется в родной замок. Спасибо огромное за совет! У меня после морозов с утра проскочил ключ зажигания второе положение и ушёл дальше (в пустоту), провернувшись на 180 градусов ключ зажигания закусило, при этом горела панель приборов. Ключ вынимался, но не крутился, а приборная панель и вентилятор работали. Сняв минус с аккумулятора пошёл домой изучать интернет и книжку по ремонту... Обзвонив мастеров - сказали менять замок! Замок стоит 1200 рублей. Но тут наткнулся на ваш ответ, про пружинку от 8-ки! Разобрал замок (не сложно), нашёл эту сломанную обратную пружину (отломился усик у пружины)! Проехал по магазинам, только в шестом нашёл личинку замка от 8-ки НОВОГО образца, везде были личинки без пружинок, а тут попалась с пружинкой. Стоит личинка от 8-ки - 50 рублей, что заметно дешевле нового замка для калины... Вынул, поставил, собрал, включил - заработало!!! Экономия существенная, только вот мало кто знает, что можно в замок зажигания для калины поставить пружинку от замка 8-ки (9-ки)... Хотелось бы уточнить о какой пружинке с 2108 идет речь. Хотя бы как она выглядит. у меня тоже проблема с провернувшимся на 180 градусов ключем. Я снял и разобрал замок. Обнаружил там 3 пружинки: одна которая подпирает шарик, вторая которая подпирает стопор и третья которая толкает запирающий упор. По мимо этого там был какой то осколок проволки - может это часть той самой необходимой пружинки. У меня такое чувство что в замок уже лазили до меня. |
14.6.2012, 0:17
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.3.2012 Из: Львов Пользователь №: 12.090 Из: м.Львів р-н.фанківський Авто: ваз 118 седан Предупреждения: (0%)
Всем привет! Собсно сабж... Сегодня не смог провернуть ключ в замке, т.е. включаю зажигание (загораются лампы приборов), а дальше - все... Ключ не поворачивается, вернее совсем немного - где-то на миллиметр. Подозреваю, что хана замку пришла. Может, ошибаюсь? Смазывать немного пробовал маслом машинным - не хочет. Понимаю. что, скорее всего придется покупать замок... Кто чего подскажет? Спасибо за отзывы! привет! у меня тоже сегодня случился "номер" сначала не мог выехать из сугроба!, а потом еще и замок заело. не могу повернуть ключ. он провернулся как то очень "глубоко" и зажигание осталось включенным. вызвал друзей на помощь- вытянули. но завести и до сих пор не могу.ключ вытаскивается , а зажигание горит!!!! Кто подскажет? у кого такое случалось, и как это исправить??? Надо поменять сам замок или в чем то еще проблема??? заранее спасибо! [color="#FF0000"][/color] Добавлено: привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!??? в мене таке було там в середині е кулька на пружинці і вона проскокнула барєрчик,зняв підіпхавв просвіт лезо й прокрутив назад.Но довго не тішився воно начало все чаше ставатись,поки в результаті той шарік не згубивс(він фіксує положення)так і їздив а зара вопе гавкнув і я купив новий) |
30.4.2016, 23:32
#28
Шарик не ограничивает перемещение при штатной работе замка, но если прокрутить дальше третьего положения, то шарик заскакивает в прямоугольную выборку и ключ уже обратно не того!
Ограничение проворота ключа в это положение обеспечивает сама пружина возвратная, в комплексе с задней частью корпуса замка. Обычно такое случается при поломке этой пружины, или если на задней части замка отломился кусочек металла, упор. А металл реально говно. Седни разбирал замок, который купил на барахолке за 10грн, от 10ки, он такой же как от 9ки, только имеет еще выключатель, концевик, и светодиод. Концевик срабатывает при всовывании ключа. Так вот замок тот куплен без ключа, и он был провернут в 4е положение, откуда можно его вывернуть лишь имея ключ и запихивая шарик ножом , либо прокрутив еще дальше по часовой. Шарика там благо уже не было, одной проблемой меньше. Но провернуть замок без ключа, или чужим ключом не получается. Ну и пришлось осваивать методы медвежатников. Сделал клюшечку маленькую из стальной пружинной проволки 1мм диаметром, отвертку побольше, и ..... за 6 минут, как для первого раза работы отмычкой, открыл. Теперь умею открывать проволкой не только капот но и замок После изучения внутреностей личинки, покумекал башкой и придумал новый способ открытия замка ключом который не подходит И сработало! На открывание неродным ключом уходит не больше 30 секунд. Кто хочет посмотреть на это, приезжайте, покажу.... Добавлено: Ну и естественно этот способ сгодится и для открытия любых других замков подобной конструкции, единнтвенное, эт надобно изготовить ключ особой формы...и он подойдет ко всем замкам... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
1.5.2016, 8:41
#29
Кто хочет посмотреть на это, приезжайте, покажу.... Вышиванку куплю и приеду. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:25 |
