2 страниц V  < 1 2
Замок зажигания барахлит, Не поворачивается ключ в замке
keshikk
сообщение 18.1.2012, 8:57
Сообщение #21
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
у меня такое было , там маленькая пружинка подпирает шарик .так вот она сломалась и ключ проскачил то положение на котором я обычно жду бензонасос и хорошо что я его дальше не крутнул , сам был в асканья нова . Даже снял брелок с ключа чтобы тот не прокрутил его по пути домой . аккуратно провернул в положение срабатывания стартера и вернул его обратно . дома когда я его прокрутил дальше чтобы посмотреть что будет он замкнул стартер и клему пришлось срывать .непредставляю в дороге этого всего......
ремонт : снял замок заменил пружинку и 50 000 проблм не знаю
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
churilov
сообщение 19.2.2012, 15:27
Сообщение #22
Пользователь №: 11.974
Из: Россия, г.Орел
Авто: Калина Седан
Цитата(tesny @ 17.1.2012, 18:59) *
Цитата
привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!???
где-то на форуме уже писал. Сломалась возвратная пружина в замке.
Лечение.
Замок от 8-ки (нового образца), 130-140 грн.
Берется пружина от туда и вставляется в родной замок.
Спасибо огромное за совет!
У меня после морозов с утра проскочил ключ зажигания второе положение и ушёл дальше (в пустоту), провернувшись на 180 градусов ключ зажигания закусило, при этом горела панель приборов. Ключ вынимался, но не крутился, а приборная панель и вентилятор работали. Сняв минус с аккумулятора пошёл домой изучать интернет и книжку по ремонту...
Обзвонив мастеров - сказали менять замок! Замок стоит 1200 рублей.
Но тут наткнулся на ваш ответ, про пружинку от 8-ки! Разобрал замок (не сложно), нашёл эту сломанную обратную пружину (отломился усик у пружины)! Проехал по магазинам, только в шестом нашёл личинку замка от 8-ки НОВОГО образца, везде были личинки без пружинок, а тут попалась с пружинкой.
Стоит личинка от 8-ки - 50 рублей, что заметно дешевле нового замка для калины...
Вынул, поставил, собрал, включил - заработало!!!
Экономия существенная, только вот мало кто знает, что можно в замок зажигания для калины поставить пружинку от замка 8-ки (9-ки)...
алексашка
сообщение 19.2.2012, 15:33
Сообщение #23
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Приятно что на Укр. форуме росияне находят ответы на траблы Калинки. biggrin.gif
Водила_32
сообщение 20.2.2012, 22:27
Сообщение #24
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
Цитата(DDR @ 14.12.2011, 18:06) *
Деякі говорять що можна змастити VD-40 і це не шкідливо бо це ніби керосин з газом. Я думаю ліпше не ризикувати. я змазую ось цим
ZIG_R
сообщение 21.2.2012, 8:48
Сообщение #25
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
+1. ВД-шка це не мастило, а засіб для поникнення у щілини і видалення (вимивання) продуктів корозії і бруду, заодно вона успішно вимиває і мастило з механізму. Через пару тижнів ВД випаровується (висихає) і механізм починає працювати "на суху", після тимчасового покращення роботи починаеться ще інтенсивніший знос деталей...
Тому, якщо вдалось "розрухати" механізм з допомогою ВД, необхідно обов"язково провести його змащування.
ЗІ. тих хто мастить з допомогю ВД я називаю "жертвами реклами"... , і навіть якщо це безвредний "керосин з газом", то я не чув, щоб керосін використовували замість мастил smile.gif.
Тема актуальная, уже не раз перебирал замки из-за этой пружинки.
А можно партнамбер этой личинки - так будет проще искать..
Спасибо.
prDR
сообщение 18.4.2012, 13:38
Сообщение #26
Из: Харьков, Жуки
Пользователь №: 10.120
Из: Харьков
Авто: 11173
Лечение.
Хотелось бы уточнить о какой пружинке с 2108 идет речь. Хотя бы как она выглядит.
у меня тоже проблема с провернувшимся на 180 градусов ключем. Я снял и разобрал замок. Обнаружил там 3 пружинки: одна которая подпирает шарик, вторая которая подпирает стопор и третья которая толкает запирающий упор. По мимо этого там был какой то осколок проволки - может это часть той самой необходимой пружинки. У меня такое чувство что в замок уже лазили до меня.
a-lexus
сообщение 14.6.2012, 0:17
Сообщение #27
Пользователь №: 12.090
Из: м.Львів р-н.фанківський
Авто: ваз 118 седан
Цитата(adik @ 17.1.2012, 10:17) *
Цитата(Виталька @ 3.6.2010, 22:20) *
Всем привет! Собсно сабж... Сегодня не смог провернуть ключ в замке, т.е. включаю зажигание (загораются лампы приборов), а дальше - все... Ключ не поворачивается, вернее совсем немного - где-то на миллиметр. Подозреваю, что хана замку пришла. Может, ошибаюсь? Смазывать немного пробовал маслом машинным - не хочет. Понимаю. что, скорее всего придется покупать замок... Кто чего подскажет? Спасибо за отзывы!
привет! у меня тоже сегодня случился "номер" сначала не мог выехать из сугроба!, а потом еще и замок заело. не могу повернуть ключ. он провернулся как то очень "глубоко" и зажигание осталось включенным. вызвал друзей на помощь- вытянули. но завести и до сих пор не могу.ключ вытаскивается , а зажигание горит!!!! Кто подскажет? у кого такое случалось, и как это исправить??? Надо поменять сам замок или в чем то еще проблема??? заранее спасибо!
[color="#FF0000"][/color]
в мене таке було там в середині е кулька на пружинці і вона проскокнула барєрчик,зняв підіпхавв просвіт лезо й прокрутив назад.Но довго не тішився воно начало все чаше ставатись,поки в результаті той шарік не згубивс(він фіксує положення)так і їздив а зара вопе гавкнув і я купив новий)
DDR
сообщение 30.4.2016, 23:32
Сообщение #28
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Шарик не ограничивает перемещение при штатной работе замка, но если прокрутить дальше третьего положения, то шарик заскакивает в прямоугольную выборку и ключ уже обратно не того!
Ограничение проворота ключа в это положение обеспечивает сама пружина возвратная, в комплексе с задней частью корпуса замка. Обычно такое случается при поломке этой пружины, или если на задней части замка отломился кусочек металла, упор. А металл реально говно.
Седни разбирал замок, который купил на барахолке за 10грн, от 10ки, он такой же как от 9ки, только имеет еще выключатель, концевик, и светодиод. Концевик срабатывает при всовывании ключа. Так вот замок тот куплен без ключа, и он был провернут в 4е положение, откуда можно его вывернуть лишь имея ключ и запихивая шарик ножом , либо прокрутив еще дальше по часовой. Шарика там благо уже не было, одной проблемой меньше. Но провернуть замок без ключа, или чужим ключом не получается. Ну и пришлось осваивать методы медвежатников. Сделал клюшечку маленькую из стальной пружинной проволки 1мм диаметром, отвертку побольше, и ..... за 6 минут, как для первого раза работы отмычкой, открыл.
После изучения внутреностей личинки, покумекал башкой и придумал новый способ открытия замка ключом который не подходит
И сработало! На открывание неродным ключом уходит не больше 30 секунд.
Кто хочет посмотреть на это, приезжайте, покажу....
Ну и естественно этот способ сгодится и для открытия любых других замков подобной конструкции, единнтвенное, эт надобно изготовить ключ особой формы...и он подойдет ко всем замкам...
сообщение 1.5.2016, 8:41
Сообщение #29
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 17:03
