2.2.2012, 22:29
#521
Заглушил, открыл пробку РБ, отпустил хомут тосольного шланга на дроссельной заслонке (самая высокая точка) подул ртом в отверстие РБ, когда вышел воздух и закапал тосол - затянул хомут и всё стало ОК! Вона працює. Добавлено: Всё что нуно. -------------------- |
2.2.2012, 22:40
#522
на видео какой-то "валенок"-паникёр - Не валенок, а крендель А этот прикол с отоплением дома переложить на СОД Калины, ну что тут сказать: Человек так понимает проблему Купил видеокамеру (фотик с фидео) и сам себе режиссер, что еще нужно для счастья... Добавлено: Насчет манометра от тонометра - действительно там шкала в 300, это я чего-то напутал. Только вот не понимаю, зачем его было тулить через нижний шланг РБ, когда можно было просто взять манжету с тонометра и обмотать РБ |
3.2.2012, 5:51
#523
3.2.2012, 8:51
#524
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Вчера утром в гараже -22. Завелась нормально. Традиционно 20 секунд "водопадов". Прогрел, поехал. На трассе термометр показал -30. Печка работала нормально, воздух теплый, к ней претензий нет. Приехал на работу, открыл капот - уровень в РБ завышен на 3 см, дроссельный узел явно холоднее блока. Открутил крышку РБ (уровень подскочил еще на см.), снял шланг с ДУ, подул в горловину РБ, выгнал воздух. Слегка подтянул ВСЕ шланги. Сегодня все в норме. Претензий (даже визуальных) к СО и печке нет. Назрел вопрос: может перекинуть шланг дополнительного сброса из радиатора печки в расширительный бачек? Сейчас он (сброс) подключен к саксофону. Гидрозатвор установлен (работает, проверял). Тройник перед ним поставить - не проблема. Какие мнения?
3.2.2012, 9:22
#525
для идеала нужен сброс с верхней точки радиатора отопителя как на 2110
3.2.2012, 9:34
#526
Верхняя точка радиатора отопителя находится в наижнем уровне СО, и ОЖ цыркулирует там нормально, а вот дросель в самой верхней точке, если что то и делать то там, так как у eklimko74, и у меня было ,не греет редуктор который подключен за дроселем, туда если в системе воздух циркуляция очень плохая.
Хотя можно наклипать торойников и наставить их на все патрубки тогда точно воздухк не будет гы -------------------- |
3.2.2012, 9:50
#527
в калине радиатор отопителя стоит под наклоном причём выпуском вниз
Кол-во скачиваний: 66вот изза этого все проблемы , если клапан маевского туда замутить как на СО бмв то можно никогда больше не заглядывать , или как на 2110 -------------------- |
3.2.2012, 10:30
#528
Вчера утром в гараже -22. Завелась нормально. Традиционно 20 секунд "водопадов". Прогрел, поехал. На трассе термометр показал -30. Печка работала нормально, воздух теплый, к ней претензий нет. Приехал на работу, открыл капот - уровень в РБ завышен на 3 см, дроссельный узел явно холоднее блока. Открутил крышку РБ (уровень подскочил еще на см.), снял шланг с ДУ, подул в горловину РБ, выгнал воздух. Т.е. все доработки "мимо кассы" или они работают до определенных условий и не перекрывают всего эксплуатационного диапазона, что все равно "мимо кассы". Добавлено: в калине радиатор отопителя стоит под наклоном причём выпуском вниз
Кол-во скачиваний: 66вот изза этого все проблемы , если клапан маевского туда замутить как на СО бмв то можно никогда больше не заглядывать , или как на 2110 Дави педальку газа поглубже и воздух выйдет сам (от потока ОЖ в радиаторе отопителя). А ставить разные клапаны (Маевский придумал только краник, чтобы народ воду не крал из батарей в 1930-х годах Все же герметик за 50 грн может решить все эти проблемы ... я так думаю . |
3.2.2012, 18:44
#529
Заглушил, открыл пробку РБ, отпустил хомут тосольного шланга на дроссельной заслонке (самая высокая точка) подул ртом в отверстие РБ, когда вышел воздух и закапал тосол - затянул хомут и всё стало ОК! Вона працює. Добавлено: Всё что нуно. Или, подобрать из систем отопления, какой нибудь краник, врезать в эту трубку на протяжении и при необходимости можно выпускать воздух. -------------------- |
3.2.2012, 20:05
#530
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
Заглушил, открыл пробку РБ, отпустил хомут тосольного шланга на дроссельной заслонке (самая высокая точка) подул ртом в отверстие РБ, когда вышел воздух и закапал тосол - затянул хомут и всё стало ОК! Вона працює. Добавлено: Всё что нуно. Или, подобрать из систем отопления, какой нибудь краник, врезать в эту трубку на протяжении и при необходимости можно выпускать воздух. Я думаю не искать краник, а просто сосок от бескамерки поставить и стравливать воздух по необходимости. Система та же, только дешевле краника и без его поиска. |
3.2.2012, 20:18
#531
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 23.10.2011 Пользователь №: 11.109 Из: Черниговская обл.Талалаевский район Авто: Ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
3.2.2012, 20:23
#532
Ты радиатор потрогай и патрубки, есть там циркуляция при такой температуре двигателя?
3.2.2012, 20:28
#533
3.2.2012, 20:52
#534
Термостат підклинило в привідкритому стані. Частково працює велике коло, тому і не гріється до робочої температури.
3.2.2012, 21:02
#535
3.2.2012, 21:51
#536
Так свій. Можна міняти тільки термоелемент.
3.2.2012, 22:14
#537
А где такая жара -5? Было у меня такое. Постоял на стоянке пиво попил,доработал мотор до включения вентилятора и все стало на свои места. Пробуй!!! Добавлено: Термостат підклинило в привідкритому стані. Частково працює велике коло, тому і не гріється до робочої температури. Тільки заміна?В Калини свій термостат? Двух видов. Так что хз что такое СВIЙ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.2.2012, 22:55
#538
Цитата Цитата(prikolist @ 2.2.2012, 22:29) Цитата(Андрёй @ 2.2.2012, 22:14) Заглушил, открыл пробку РБ, отпустил хомут тосольного шланга на дроссельной заслонке (самая высокая точка) подул ртом в отверстие РБ, когда вышел воздух и закапал тосол - затянул хомут и всё стало ОК! Вона працює. Добавлено: Всё что нуно. Или, подобрать из систем отопления, какой нибудь краник, врезать в эту трубку на протяжении и при необходимости можно выпускать воздух
Кол-во скачиваний: 29как вариант..... -------------------- |
3.2.2012, 23:40
#539
А где такая жара -5? Было у меня такое. Постоял на стоянке пиво попил,доработал мотор до включения вентилятора и все стало на свои места. Пробуй!!! Гараж отапливается.Влючался вентелятор,не помогло! Добавлено: Термостат підклинило в привідкритому стані. Частково працює велике коло, тому і не гріється до робочої температури. Тільки заміна?В Калини свій термостат? Двух видов. Так что хз что такое СВIЙ Свій на русском свой!!Имею в виду только с Калины подходит или может с 8ки 10ки и.т.д. Добавлено: Так свій. Можна міняти тільки термоелемент. Дякую!! |
3.2.2012, 23:44
#540
Кол-во скачиваний: 29как вариант..... А чем по сути такой вариант отличается от "классического" выгона воздушной пробки путем "газования"? Ведь установка крана не убирает автоматом (без манипуляций) воздух из системы. На мой взгляд лишние телодвижения, лишняя деталь и лишние затраты на реализацию. Все равно волшебной СОД не станет, а судя по тому, что такое устанавливается на некоторых ино с завода, то это не проблема АВТОВАЗа, а физические процессы, которые имеют место быть и с которыми можно бороться, НО не нужны избыточные методы. Кстати, читал отзывы на форумах об автоматических клапанах (те которые с поплавками). Со временем они начинают течь... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 18:58 |
