3 страниц V   1 2 3 >
Громыхает задок
Fiat_Scudo
сообщение 16.3.2011, 22:12
Из: Обухов
Пользователь №: 2.666
Из: Киев, Обухов
Авто: Калина Хеч 1,4
Немного громыхает задок в дощ все норм, амортизаторы тоже держут вроде побег 34 тыс... Пришол к варианту заменить нижние втулки на амо... Кто знает как они меняются ... Ищо появился странный писк в районе задних колес (ето не спинка сидушек, не задняя ляда, не задняя полка уже все проверил звук из колеса на ухабах, по полицейских...
сообщение 16.3.2011, 23:49
Писк (может скрип) в районе задних колес может издавать сочленение болта и сайлентблока, который стоит внизу заднего амортизатора. Во втулку сайлентблока со временем попадает грязь и он начинает скрипеть об болт от трения.
Fiat_Scudo
сообщение 17.3.2011, 22:30
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
Ок спасибо на выходных подтяну, туда даже и не лазил ине подтягивал ни разу, А как ето лучше сделать хетче, нужен спец ключ или как ????
Fiat_Scudo
сообщение 21.3.2011, 22:16
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
И так снял полностью амо намазал солидолом везде где мог... Писк так і не пропал даже характер писка не поменялся... подскажите хто или что там может пищать писк слышен на меленьких ухабах, Полку снимал, с открытыми дверьми ездил, с открытой лядой тоже, сидушки складывал. Писк не пропадает... На улице писк слышен тоже...
Гайдук
сообщение 21.3.2011, 23:08
Из: Краматорск Донецкой обл.
Пользователь №: 8.821
Из: Краматорск
Авто: Лада калина
У меня издавал писк багажник! Крышка!
Есть регулировочные резинки на крышке! Еще вариант сиденья! Подмотал изоленту на скобы! Там есть еще крепеж ремней безопасности! А после этого посмотри в задней балке внутри когда то оторвался стержень он внутри и звенел, скрипел! А лучше сам сядь с зади и послушай! Может тяжки в дверях!
Fiat_Scudo
сообщение 23.3.2011, 22:39
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
ЦУКА... все уже облазил, визуально звук из колеса сегодня уже и саленблоки подтянул на балке, а пищит и все тут....
Gfif
сообщение 29.3.2011, 16:34
Пользователь №: 4.382
Из: Г.Бровары
Авто: LADA 1118
Смотри может возле стакана трещина образовалась!
у меня такое было!
MISHEL
сообщение 29.3.2011, 17:01
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Может крепление тросика ручника. Здесь где-то об этом кажется уже писалось...
Gfif
сообщение 1.4.2011, 10:27
Из: Г.Бровары
Авто: LADA 1118
У меня тоже пищало, пищало а потом стойка потекла, пока не поменял не знаю пойдет или...
у меня такое было!
Трещина это серьезно, а где именно треснуло? Можно с фото?
Верх заднего стакана и кнему преварена планочка вот она оторвалась!
Fiat_Scudo
сообщение 26.4.2011, 18:54
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
Цитата(Степаныч @ 16.3.2011, 23:26) *
Посмотри затяжку бубликов, на которых крепится стойка к стакану (в верху) там быстрее разбивает, нижние втулки достаточно прочные по сравнению с бубликами. Ты подтягивал задние стойки в стаканах вообще хоть раз? Писк тоже от туда может быть, распорная втулка, та шо меж бубликов стоит трет о стакан и пищит, а в дождь вода попадает и типа смазка.
+150 тыс... Несколько раз снимал амо с пружыной смотрел на бублики но визуально они были в порядке, сегодня на рынке спросил мне показали новые и я увидел разницу, цена вопроса 3 грн за штуку... И полтора часа в гараже... Начал пищать гдето на 30 тыс вот уже 40 и на неровностях чувствовалась не собранность...
Андрюха
сообщение 30.12.2011, 9:40
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
В точности до наоборот! В дождь стучит сзади, особенно на "гребенке".
Fiat_Scudo
сообщение 22.1.2012, 17:07
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
Смотри бублики я их уже два раза менял, после их замены разница (небо и земля) Последний раз покупал на них было написано ваз 2101 так что я не знаю ч чего они... Но в основном выработка происходит с внутриной стороны и амо сидит не плотно...
Skeyrick
сообщение 22.1.2012, 17:57
Из: Харьков
Пользователь №: 10.876
Из: Харьков, Салтовка
Авто: 11174т 1,5l 16v
Извините за глупый вопрос, но что такое бублик в данной ситуации? unsure.gif
сообщение 22.1.2012, 18:41
Да, непонятные стуки в авто - это оч. интересная и бесконечная тема. Последний пример. Тоже стало громыхать сзади на ухабах, "полицейских" и т.п. И таким конкретным металлическим звуком, что невзирать было рисковано. Облазил, подёргал, попробовал подтянуть снизу всё, что только можна. И ничего подозрительного не нашел. С горя, чтобы время не пропало зря совсем, решил убраться в багажнике. И нашел под ковриком сзади (седановоды поймут) спрятанную и выпавшую из тряпичной упаковки монтировку. По старой привычке вожу с собой... smile.gif
Причин может быть много. А вот резиновые втулки внизу амортизатора поменять вряд ли получится. Ставил новые амортизаторы и там эта часть присутствовала с завода вместе с распорной втулкой. Из старого выковыривать не пытался.
Бублики - это два резиновых кольца, через которые к кузову крепится амортизатор сверху.
keshikk
сообщение 22.1.2012, 19:33
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
отакие хачу менять так менять.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
DDR
сообщение 22.1.2012, 22:31
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Родные бублики это вообще порно какое то! их срочно нужно выкидывать! и ставить как на фото выше!
Бо_С
сообщение 9.2.2012, 22:37
Пользователь №: 11.891
Из: Украина
Авто: Калина Универсал
Подскажите , пожалуйста, что может быть причиной такого звука сзади справа: ощущение как будто колесо за что-то цепляется когда при движении нажимаешь на газ. Бросаешь педаль - звук исчезает. Особенно усиливается скрежет, когда ещё нагружаешь машину сзади или кто-то садится на заднее сиденье.
Самое главное ! Скрежет этот начинается только когда начинаются заморозки и так всю зиму. Только потеплеет -всё проходит. При визуальном осмотре - вроде всё чисто. Колесу цепляться не за что. В чем тогда дело?
DDR
сообщение 10.2.2012, 12:23
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Может скотча намотать?
keshikk
сообщение 12.2.2012, 7:57
Из: Мелитополь
Авто: 1118
вот купил верхние подушки задних аммортизаторов буду менят отпишусь
в запорожье на авторынке 85 гр ,а попожже весной под передние пружины виброшумоизоляторы поставлю ( 100 гр пара) , но это перед развалом .
взял у мужика телефон по ss-20 у него есть всё сказал отправит в любой город .
тел 0982663333-юра
DDR
сообщение 12.2.2012, 16:32
Сообщение #20
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Не расслабляйтесь особо smile.gif бублики эти болтаются. Можете сразу идти на базар, лучше к сантехникам и докупать еще шайбы из плотной резины толщиной 3мм. Лучше сразу идти с бубликами на базар, чтобы примерить. имеются в продаже стандартные резинки внутренним диаметром ТОЧНО надевается на втулку бублика, наружный диаметр около 30мм (точно не помню)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:09
