стук задней правой стойки, после замены задних стоек остался стук задней правой стойки |
11.3.2010, 18:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 5.408 Из: Троицк Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
Не знаю в чем причина стука задней правой стойки даже после осуществления замены на новую
11.3.2010, 21:49
осмотри визуально задний стакан на наличие трещин. проверь крепления балки. усилитель кузова случаем не стоит??
13.3.2010, 7:15
Tema "Скажи стакан смотреть с внутренней стороны или в багажнике, если усилитель как я понимаю это стальной прут на балку, то нет"
13.3.2010, 11:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2009 Пользователь №: 2.556 Из: Ленинград Авто: жып Предупреждения: (0%)
Не знаю в чем причина стука задней правой стойки даже после осуществления замены на новую ВОТ посты(может -помогут) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243127 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1199 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243272 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242010 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243307 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243676 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244215 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24754 -------------------- "Русские амортизаторы" рекомендует только штатные опоры и пружины !
Via est vita |
13.3.2010, 12:00
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Была у меня такая же проблема - нормально постукивала задняяя правая сторона, поменял задние амортизаторы, но проблема не устранилась. Пришлось сново заганять машину на подемник и поновой осматривать, в ходе обследования выяснилось, что балка с правой стороны бела не прикручена, а именно держалась только на болтике, гайки не было. Когда исправил все ето дело - стуки как рукой сняло, да и после замены аммо ощущения стали получше..... PS: Вот и получается, что при каждом ТО нада строго соблюдать регламентные работы, тоесть если в сервисной написано - "подтягивать крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя", значит так нужно и делать, а то в дороге может и двигатель отвалиться, не то что у меня балка...... В етом еще один плюс родному АВТОВАЗУ !!! -------------------- |
10.1.2012, 21:52
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 6.5.2009 Из: Харьковская обл. Пользователь №: 3.629 Из: харьковский р-н Авто: Лада Калина, седан Предупреждения: (0%)
подскажите пожалуйста,,, тоже сзади стук какой-то на калине 1118, не всегда только когда едешь по брущатке или мелким ямкам, стук похож на удары 2-х газовых баллонов или трубы об трубу,,
10.1.2012, 22:52
Можно проверить только нужно залазить под машину и смотреть. Была одна машина с проблемой - пружина просела, выгнулась немного луком. Стуки были металлические - порвало пыльник амика, стучала пружина при сжимании она выдвигалась в сторону кузова, а там есть стык двух листов металла - кузова и подкрылка. Небольшая ступенька в 1,5мм толщиной, об эту ступеньку и билось. Видно только если вытащить стойку полностью.. Лечится поворотом пружины и стойки на 180 градусов вокруг своей оси. При этом выгиб пружины будет в сторону колеса .Стуки пропадают. Нужно еще заменить пыльник рваный.
А может проще все? кронштейны сидушек тарахтят? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
10.1.2012, 23:26
Можно проверить только нужно залазить под машину и смотреть. Была одна машина с проблемой - пружина просела, выгнулась немного луком. Стуки были металлические - порвало пыльник амика, стучала пружина при сжимании она выдвигалась в сторону кузова, а там есть стык двух листов металла - кузова и подкрылка. Небольшая ступенька в 1,5мм толщиной, об эту ступеньку и билось. Видно только если вытащить стойку полностью.. Лечится поворотом пружины и стойки на 180 градусов вокруг своей оси. При этом выгиб пружины будет в сторону колеса .Стуки пропадают. Нужно еще заменить пыльник рваный. спасибо,,, посмотрю,,, просто странно что этот звук не всегда только по меленьким ямкам или по щебенке едешь или брущатке,,, -------------------- |
11.1.2012, 9:27
А может проще все? кронштейны сидушек тарахтят? Я два месяца ездил со стуком (после автосалона)- задняя сидушка была не пристегнута -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.1.2012, 0:50
А может проще все? кронштейны сидушек тарахтят? Я два месяца ездил со стуком (после автосалона)- задняя сидушка была не пристегнута не, машине уже 4 года почти,, сидушка не тарахтит, не похоже вообще на сидушку!!! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 20:17 |
