67 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
сообщение 2.1.2012, 23:30
Сообщение #441
Цитата(Thyssen @ 2.1.2012, 21:04) *
Цитата(R_S @ 2.1.2012, 20:25) *
(воздух в районе термостата).
Смешного мало, т.к. воздушный шар, как ты его назвал, в районе термостата может доставить не мало хлопот:
1. Термостат не открывается из-за воздуха в его районе (т.е. клапан просто не нагревается и термостат не открывается) и двигатель почти моментально (хотя все конечно относительно) может нагреться до критической температуры, т.е. в двигателе циркулирует только малый объем ОЖ и начинает все пищать (за 118 град С) и как следствие можно выйти на замену прокладки ГБЦ в лучшем случае и замену прокладки со шлифовкой головы в худшем.
2. Печка холодная.
3. Это все очень хорошо наблюдается при наличии дополнительного БК: температура в комбинации приборов растет, а по БК нет (или наоборот, нужно поднять предыдущие посты wink.gif, но если есть разница в темпе роста температуры по БК и приборки, то воздушная пробка в районе термостата - 100 % ) .
Yandex, как бы нет еще критических температур наружного воздуха, может у тебя систему надувает из-за пробоя прокладки ГБЦ?... Толстые патрубки жесткие? Свечи выкручивал, белый налет наблюдаешь на свечах? ОЖ цвет не изменила? На крышке масленой горловины на масле эмульсии нет?
алексашка
сообщение 3.1.2012, 6:30
Сообщение #442
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Цитата(алексашка @ 2.1.2012, 17:20) *
Уже было.Горка и прогазовка решают проблему оч.просто.Зато трубки и печка целы.
Так в том то и дело, что если система не герметична, так она постоянно будет подвержена завоздушиванию. Воздух выгоняется легко, НО всегда нужно быть готовым к этому, т.е. система становится ненадежной.
А в жизни разные ситуации бывают, может в мороз среди ночи куда-то срочно поехать нужно будет и времени на танцы с воздушной пробкой может и не быть и как результат - перегрев двигателя (воздух в районе термостата).
Прошлой зимой не было ни разу.В этом году один раз.Машина в гараже наверно поэтому резкого перепада не получается.
Yandex
сообщение 3.1.2012, 21:41
Сообщение #443
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
2. Печка холодная.
При приближении температуры на улице к 0 случайно увидел в магазине синюю пробку РБ, подумал, что на форуме ее хвалили и решил поставить вместо старой стоковой. Грешу на нее. Там ведь клапан хоть и есть, но я его не проверял, да и шаг резьбы другой.
Патрубки жесткие (машина 2006 г.в. все-таки)). Свечи не выкручивал. ОЖ цвет не изменила. Крышка масляной горловины без эмульсии. Специально обращал на это внимание. А вот небольшие масляные подтекания в районе 1-го цилиндра есть. Думаю, что пока не очень критично. Недельку-полторы поезжу (пробеги маленькие 20-25 км/день), а там как раз к мастеру на замену сцепы. Заодно и прокладку глянем. В любом случае на доработку СОД решился. Не важно как образуется пробка - система должна иметь возможность выгонять ее без проблем. Для этого уже нашел тройничок на пароотводящий шланг РБ. Остался большой тройник для установки около термостата, но его-то и не вижу нигде. Вот пример: "Для вывода воздушной пробки" . А для предотвращения образованию самой пробки поставлю гидрозатвор. На рос. форуме были примеры с доработкой штуцера РБ, но спец. навыков и станков для изготовления затвора нет, поэтому решился на одну из вот таких схем: 1-й вариант или "Вариант с соском от бескамерки" .
сообщение 3.1.2012, 22:59
Сообщение #444
Термостат не герметичен изначально по конструкции!!!! Какая пробка возле термостата? Просто гнлючит термостат- у меня было-что открылся на большой круг зимой и из печки холодный воздух и температура мотора 45..... Проехал так 230 км. Приехал на стоянку пиво пил авто работало и оп!!! Термостат опять заработал... Причем здесь воздушные пробки?
Цитата(Yandex @ 3.1.2012, 21:41) *
[attachmentid=63029&d=1261578632"]"Для вывода воздушной пробки"[/url] . А для предотвращения образованию самой пробки поставлю гидрозатвор. На рос. форуме были примеры с доработкой штуцера РБ, но спец. навыков и станков для изготовления затвора нет, поэтому решился на одну из вот таких схем: 1-й вариант или "Вариант с соском от бескамерки" .
Не парь мозги и не делай ничего... Сотни и тысячи людей нормально ездят, а единицы ставят гидрозатворы...
Рецепт от воздушных пробок-Катайтесь каждый день-авто не должно стоять!!!
сообщение 3.1.2012, 23:34
Сообщение #445
Видишь ли Thyssen, речь идет не о термостате, как о герметичном или негерметичном агрегате, а об воздушной пробке (т.е. скопление воздуха) в системе охлаждения двигателя в районе термостата. А это не одно и тоже wink.gif. Т.е. с одной стороны мембраны клапана холодная ОЖ большого круга (условно холодная и изначально там наверняка тоже воздух, пока "булькать" не начнет), а с другой стороны скопление воздуха в районе термоклапана, которое не позволяет горячей ОЖ омыть (обмочить, намочить smile.gif ) термоэлемент клапана, чтобы клапан открылся и соответственно горячая ОЖ началась смешиваться с холодной с дальнейшем поддерживанием оптимального теплового режима в СОД (90 град С) . Почему при негерметичности системы там скапливается воздух - вопрос к конструктиву или конструкторам АВТОВАЗа. В принципе при прогазовке более 3000 об/мин этот воздух выдавливается дальше в систему и в РБ, но если траблы начинаются с прогрева двигателя, то получается, что мотор начинает закипать в "собственном соку" , т.е. в том объеме ОЖ, которая находится в так называемом малом круге и даже меньше малого, т.к. радиатор печки можно исключить, т.е. речь идет о "рубашке" блока и головки блока. Можно не успеть при прогреве продавить воздух в системе и перегреть двигатель.
Я про патрубки спрашивал не из-за старости smile.gif. В нормальной системе толстые горячие патрубки должны быть мягкими.
Если у тебя они дубовые, это может намекать (а может и нет smile.gif ) на наддув системы из-за пробоя прокладки ГБЦ. Нужно смотреть свечи на предмет белого налета. И ОЖ должна уходить (если ОЖ в бачке чистая и масло в двигателе чистое, то пробой в камеру сгорания), но по уровне в РБ ты сразу это можешь и не увидеть, т.к. система замещает объем ОЖ объемом газов. Опять же, это только мои предположения.
сообщение 4.1.2012, 10:14
Сообщение #446
Дубовые паттрубки- перегрев или использование говно тасола-антифриза.
алексашка
сообщение 4.1.2012, 11:59
Сообщение #447
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Вот енто правда.Прям про меня.Припоминаю что авто простола 4дня когда была пробка.
eklimko74
сообщение 4.1.2012, 15:32
Сообщение #448
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
После переделки СО (гидрозатвор+ радиатор печки 2110) навалил больше 2500 км. Позавчера вернулся из Карпат. Сильных морозов не было, так , до -10 град. Но самое главное: печка работает безупречно. Горячий воздух начинает дуть после прогрева двигателя до 20 град. по штату. После полного прогрева регулятор температуры в начале "горячего" сектора. В максимально горячем положении приходится открывать окна, жара!
На обратном пути заезжал к Блистограду, показывал свои переделки. Вердикт от Андрея: "Жека, ты маньяк!". Может он и прав. Зато сейчас печка работает лучше, чем новая. aikido.gif
Yandex
сообщение 4.1.2012, 22:57
Сообщение #449
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
После выгона пробки по обоим патрубкам пошла ОЖ (они стали горячими) и они стали мягче. Я имел ввиду не жесткость при прогреве, а их нормальное состояние при холодном моторе. Уровень ОЖ незначительно понизился только после избавления от пробки. Больше не падает. Хотя запах тосола при включении вентилятора печки ощутим - грешу на сопли из радиатора печки (хотя их пока не видел и на ощупь не нашел - зимой под торпеду лезть ой как не хочется)). А за совет по ГБЦ спасибо smile.gif Кстати, иногда из печки чувствуется запах выхлопа (еще не понял или это запах выхлопа от соседей по очереди перед светофором или моя СОД подсасывает).
сообщение 4.1.2012, 23:49
Сообщение #450
А я имел ввиду при прогретом моторе патрубки должны быть мягкими. Если проехался, открыл капот и на горячую патрубки жесткие - стоит на это обратить (после выгона воздушной пробки они могут быть мягкие сразу, но интересно какие они после некоторого времени работы двигателя и проехавших км,...это я виду если пробой прокладки, но система же не сразу надувается smile.gif ).
eklimko74
сообщение 5.1.2012, 13:12
Сообщение #451
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(алексашка @ 4.1.2012, 21:18) *
А нам,как юзерам,хотелось бы внедрения.
Внедрения на АвтоВАЗе? Это вряд-ли. Они экономят на всем. С ихним консервативным подходом любая модернизация смерти подобна. Поэтому все детские болезни и траблы приходится устранять самостоятельно. Как я решился на съем торпеды? Все очень просто: два раза ее снимали за деньги, в 2008 -м году за 350 грн, в 2011-м за 850 грн. И оба раза бестолково и безрезультатно. Разобрался сам, по книжке. И могу с достаточной долей уверенности утверждать, что любой человек, отличающий рожковый ключ от отвертки сможет это сделать. Было бы желание.
сообщение 5.1.2012, 18:37
Сообщение #452
Все дело в конечной стоимости продукта, который мы все выбрали "проголосовав" своим кошельком.
Зачем модернизировать нормально работающую систему? В смысле того, что в нормально работающей СОД таких траблов нет и АВТОВАЗ это наверняка доказал в процессе испытаний и сертификации авто. А то, что мы все иногда наблюдаем - это дефект, который нужно устранять, а не лепить разные приблуды, которые вместо устранения дефекта просто нивелируют последствия до какой-то потребной степени эксплуатационной годности. Другое дело кто должен устранять эти дефекты и кому нужно "бить лицо" wink.gif . Первично это ГСТО, но когда к ним приезжаешь и говоришь, что тосол уходит, они включают умное лицо и типа все нормально, т.е. работают на отбой. Вот и становятся наши юзари рационализаторами smile.gif .
protim
сообщение 14.1.2012, 15:08
Сообщение #453
Пользователь №: 11.591
Из: Харьков
Авто: Ланос+Калина11194
Купил калину с мотор. 1,4-16. Такая проблемка когда машинка стоит мотор греется как положено, стоит поехать температура подает по стрелке до нижнего положения (как холодная) мороза вроде еще нет. А вентилятор включается.
Подскажите плиз??
kostyan29rus
сообщение 14.1.2012, 19:09
Сообщение #454
Пользователь №: 11.671
Из: Архангельск
Авто: калина, хэтчбек
Совсем недавно печь начала греть только на оборотах (больше 2000), т.е стоишь на светофоре- греть перестаёт...
scorpion_vp
сообщение 14.1.2012, 22:44
Сообщение #455
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Причин може бути багато, але те що повітря в системі це 100проц. В цій темі описані практично всі способи боротьби з повітряним корком. Раджу почитати...
scorpion_vp
сообщение 14.1.2012, 22:52
Сообщение #456
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Термостат дур'ю мається.
privatalex
сообщение 15.1.2012, 22:49
Сообщение #457
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Подскажите плиз??
При прогреве машинки патрубки и радик потрогать, термос может по большому кругу заклинить.
onedecor.com.ua
protim
сообщение 16.1.2012, 16:02
Сообщение #458
Из: Харьков
будем искать
сообщение 16.1.2012, 18:06
Сообщение #459
Подскажите плиз??
Такое впечатление, что как наводнение в публичном доме во время пожара smile.gif .
Я вижу двойной дефект, хотя маловероятно. Отказ термостата (температура падает) и воздушная пробка в системе (т.к. по прибору ты видишь температуру с датчика в районе термостата, а сигнал на включение вентилятора дает датчик, который стоит в рубашке двигателя). Написал маловероятно, потому что двойной отказ и мое мнение - все сводится к воздушной пробке в районе термостата. Если бы был дополнительный бортовой комп (БК типа ГАММА, ШТАТ), который читает контроллер и температуру СОД, то ты бы видел (возможно), что темп роста температуры по БК значительно выше, чем по комбинации приборов. В комбинации может быть 50 град С, а по БК за 110 град С.
Для начала попробуй выгнать воздух (на форуме есть тема "Система охлаждения", поиск рулит), далее нужно искать причины его появления. А если бы термостат проста заклинило в открытом положении, то перегрева 100% не могло бы быть.
scorpion_vp
сообщение 16.1.2012, 20:37
Сообщение #460
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Р_С ти хоча б прочитай вдумливо про проблему.
... Такая проблемка когда машинка стоит мотор греется как положено, стоит поехать температура подает по стрелке до нижнего положения (как холодная) ... А вентилятор включается.
А ти про повітряні корки і ...
Повітряний корок - це перегрів ГБЦ і не спрацювання карлосона. Я пройшов через це. Не в образу сказано.
Ну єдина різниця, ГБЦ я не встиг перегріти, вчасно помітив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 13:02
