Замок зажигания барахлит, Не поворачивается ключ в замке |
3.6.2010, 22:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.11.2007 Из: Бориспольский р-н Пользователь №: 57 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Собсно сабж... Сегодня не смог провернуть ключ в замке, т.е. включаю зажигание (загораются лампы приборов), а дальше - все... Ключ не поворачивается, вернее совсем немного - где-то на миллиметр. Подозреваю, что хана замку пришла. Может, ошибаюсь? Смазывать немного пробовал маслом машинным - не хочет. Понимаю. что, скорее всего придется покупать замок... Кто чего подскажет? Спасибо за отзывы!
4.6.2010, 9:00
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.12.2008 Из: Харьков-Змиев Пользователь №: 2.355 Из: харьков - змиев Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik Предупреждения: (0%)
Привет! в Харькове замок зажигания с сугалями (двери и багажник) стоит 290 грн, если чисто замок то 230 грн. попробуй снять и посмотри, что там, может пружинка выскочила...
-------------------- http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
4.6.2010, 22:07
Спасибо, veterinar. Надо будет снять, думаю, наука невелика. Но сегодня продолжение было - ключ проворачивался, но стартер не крутился как надо. Как-то "не до конца," что ли - начнет прокручиваться и не "хватает". Кто чего может подсказать?
4.6.2010, 22:11
Спасибо, veterinar. Надо будет снять, думаю, наука невелика. Но сегодня продолжение было - ключ проворачивался, но стартер не крутился как надо. Как-то "не до конца," что ли - начнет прокручиваться и не "хватает". Кто чего может подсказать? Думаю, что дело не в самом секретном механизме замка, а в контактной пластине, иначе бы даже на первый сектор ключ не проворачивался. Т.е. нужно разбирать - смотреть. |
5.6.2010, 10:06
Думаю, что дело не в самом секретном механизме замка, а в контактной пластине, иначе бы даже на первый сектор ключ не проворачивался. Т.е. нужно разбирать - смотреть. Сегодня планирую снять посмотреть, постараюсь зафотать процесс - потом отпишусь -------------------- |
5.6.2010, 12:01
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%)
Думаю, что дело не в самом секретном механизме замка, а в контактной пластине, иначе бы даже на первый сектор ключ не проворачивался. Т.е. нужно разбирать - смотреть. Сегодня планирую снять посмотреть, постараюсь зафотать процесс - потом отпишусь Ждем вото у меня похожая трабла кажись с пружинкой, нужно осторожно прокручивать ключ в зажигании а то если проскочишь "место" то не заведешь. -------------------- |
31.3.2011, 14:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 4.740 Из: Киев, Теремки-1 и Ленинградка Авто: Lada 11174 1.4 MT 116-30 Предупреждения: (0%)
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз.
И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять... |
31.3.2011, 15:01
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз. И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять... Была такая же хрень. Все оказалось просто: родной ключ жена в своей дамской сумочке умудрилась чуть-чуть подогнуть ( я бы так не смог, даже если бы захотел). Разобрал ключ, и легонько подрихтовал медным молоточком, собрал - проблема исчезла. Еще следует обратить внимание на заусеници в пропилах. ключа. Их не должно быть вообще. Устраняется любым китайским надфилем, только легонько, чтобы не перестараться. Еще совет: попробуй при заедании ключа пошевеливать рулем. |
18.4.2011, 18:22
Вот ищу по форуму на эту же тему - ключ во второе положение поворачивается с трудом. Один раз из 10 где-то. Но что странно, есть 2й ключ, который почти не заедает, хотя ну ничем они не отличаются на глаз. И еще наблюдение - заедание как-то связано с блокировкой руля - когда без ключа. Схема - провернул руль до щелчка, вставил и разблокировав, завел лучше работает. Хотя тоже не 100%. И еще как-то это просто прошло и полгода - как часы. А теперь опять... Была такая же хрень. Все оказалось просто: родной ключ жена в своей дамской сумочке умудрилась чуть-чуть подогнуть ( я бы так не смог, даже если бы захотел). Разобрал ключ, и легонько подрихтовал медным молоточком, собрал - проблема исчезла. Еще следует обратить внимание на заусеници в пропилах. ключа. Их не должно быть вообще. Устраняется любым китайским надфилем, только легонько, чтобы не перестараться. Еще совет: попробуй при заедании ключа пошевеливать рулем. Перед тем как вставлять и поворачивать ключ попробуй поставить руль в положение между двумя упорами -------------------- |
14.12.2011, 13:56
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.678 Из: Хайкоф Авто: калинка седан Предупреждения: (0%)
а у меня поворачивается ключ, но бывает не заводится
14.12.2011, 17:06
а у мня не блокируется руль.. или я не знаю как его блокировать
14.12.2011, 22:48
а у мня не блокируется руль.. или я не знаю как его блокировать Когда вынял ключ с замка проверни руль он должен заблокироватся вот и всё, у меня был трабл тоже не блокировался и после включения зажигания дальше не проворачивался ключ на запуск хотел менять замок, но жена так типа может WD- шкой попробуй вдруг поможет, такаи помогло и ключ нормально и блокироватся стал. так что как вариант из малобюджетных. -------------------- |
15.1.2012, 13:54
а у мня не блокируется руль.. или я не знаю как его блокировать Когда вынял ключ с замка проверни руль он должен заблокироватся вот и всё, у меня был трабл тоже не блокировался и после включения зажигания дальше не проворачивался ключ на запуск хотел менять замок, но жена так типа может WD- шкой попробуй вдруг поможет, такаи помогло и ключ нормально и блокироватся стал. так что как вариант из малобюджетных. Ребята WD-шка она не только помогает но и разьедает железо. Для такого случая есть другие аєрозоли -------------------- |
15.1.2012, 21:58
так дай наводку какие лучше, а то послушав производителя так WD пить можно:)
16.1.2012, 16:14
так дай наводку какие лучше, а то послушав производителя так WD пить можно:) На днях буду в гараже обязательно посмотрю производителя, а раньше пользовался от производителя ликви молли. У них много разного и к разному выпускается. -------------------- |
17.1.2012, 9:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 11.211 Из: Украина, Крым, Симферополь Авто: Лада-Калина Универсал Предупреждения: (0%)
Всем привет! Собсно сабж... Сегодня не смог провернуть ключ в замке, т.е. включаю зажигание (загораются лампы приборов), а дальше - все... Ключ не поворачивается, вернее совсем немного - где-то на миллиметр. Подозреваю, что хана замку пришла. Может, ошибаюсь? Смазывать немного пробовал маслом машинным - не хочет. Понимаю. что, скорее всего придется покупать замок... Кто чего подскажет? Спасибо за отзывы! привет! у меня тоже сегодня случился "номер" сначала не мог выехать из сугроба!, а потом еще и замок заело. не могу повернуть ключ. он провернулся как то очень "глубоко" и зажигание осталось включенным. вызвал друзей на помощь- вытянули. но завести и до сих пор не могу.ключ вытаскивается , а зажигание горит!!!! Кто подскажет? у кого такое случалось, и как это исправить??? Надо поменять сам замок или в чем то еще проблема??? заранее спасибо! [color="#FF0000"][/color] Добавлено: привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!??? |
17.1.2012, 10:18
Добавлено: привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!??? [/quote] Тепер вже знаю !! ))) Вчора у мене сталась така сама біда. Вже і не заведете. Витягнувши контактну группу я вимкнув запалення. Зняв замок , поїхав на базар , за 390 грн купив з амок разом із личинками (їх поміняю вже весною). Поставив замок на місце , ключ від нового замка перекрутив у брелок старий , завів і поїхав. Вдома розібрав замок ... у мене тріснула пружинка що вертає ключ із положення заведення в положення запалення. Сьогодні поїду на базар (цікавості ради) шукати пружинку. Якщо найдеться то замок буде знову робочим. |
17.1.2012, 18:59
Добавлено: привет всем! может кто знает, подскажите. провернулся ключ зажигания как то "глубоко"! т.е. проскочил ту позицию, на которой обычно заводится!!! и ключ застрал, не проворачивается в обратную позицию, зажигание горит!!! пробовал завести " с толкача"- не получилось((( может пора менять замок!??? [/quote] где-то на форуме уже писал. Сломалась возвратная пружина в замке. Лечение. Замок от 8-ки (нового образца), 130-140 грн. Берется пружина от туда и вставляется в родной замок. -------------------- |
17.1.2012, 19:29
18.1.2012, 6:26
Ребята WD-шка она не только помогает но и разьедает железо. Для такого случая есть другие аєрозоли wd-40 - это "газированный" керосин который к металлу совершенно нейтрален. ... 50 % — растворитель уайт-спирит; 25 % — вытеснитель, двуокись углерода; 15 % — минеральное масло; 10 % — инертные ингредиенты... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 12:59 |
