6 страниц V  « < 4 5 6
Недоработки авто и варианты их устранения, Кто, что обнаружил и как устранил. Технические вопросы
tesny
сообщение 13.12.2011, 18:00
Сообщение #101
Пользователь №: 71
Цитата(Thyssen @ 13.12.2011, 9:53) *
Цитата(tesny @ 12.12.2011, 17:45) *
Цитата(Thyssen @ 12.12.2011, 13:42) *
Недоработка- хреновый обдув боковых стекол.
6-й год езжу - никогда не замечал плохой обдув боковых стекол.
Калина 2005 г.в.? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Ну на экспериментальных образцах может и гуд.
апрель 2006, обдув чудовый, своевременная замена фильтра и окна не потеют
И еще ода хитрость, ставишь ручку переключения обдува между обдувом СТЕКЛО и СТЕКЛО-НОГИ и дует везде одинаково. Окна чистые и правая нога не поджаривается.
сообщение 13.12.2011, 19:08
Сообщение #102
Цитата(Thyssen @ 1.12.2011, 10:00) *
Беседовал с мастерами- скептически относятся к переборке КПП для уменьшения шума....
Зато они (мастера) наверное не скептически относятся к денежным знакам smile.gif . Это я к тому, что если мастер не уверен, то нужно искать другого мастера и конечно дело еще в комплектующих. Думаю, что нормальный мастер с большим опытом должен представлять какие по качеству детали нужно ставить и где их брать, чтобы и деньги у него были и клиенты довольные.
сообщение 13.12.2011, 20:29
Сообщение #103
Вот мля и правда!!! Я за три года так и не пробовал- или в ноги или в сцуко в стекло.... А они потеют. Или это таки ноги? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
DDR
сообщение 13.12.2011, 21:28
Сообщение #104
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Седня только заметил что при выключении подсветки приборки, крутилкой, все в машине гаснет кроме этой самой крутилки.. Абсолютно все, но она продолжает светиться.. Такой сервис только в дорогих иномарках блин.. да и ваще в калине много чего слизано с дорогих машин.. Например пик-пик при заднем ходе в наличии иномарок класса таета аурис вовсе не обязательная фича..
Такая фича как плавное выключение света в салоне эт только в иномарах дороже 18тыс..у.е. наличие компютера тоже не во всех дешевых.. обесшумка колесных арок лучше чем в тачилах типа акцент, элантра, лансер и тд. ближний свет в калине, особенно заднего хода - просто весчь! такое возможно только в скорой помощи, если повернуть назад прожектор:) И я уже писал о механизме багажника как в BMW
Но вот чего не хватает в Калине, так это подогрева зеркал, их электрорегулировки. ну еще хорошо бы изменить переднюю подвеску, добавить подрамник, и вместо системы палок установить на вертикальный сайлент блок треугольные рычаги как в шкоде. также как и сдвинуть вниз поворотные уши на передних стойках.. Вставить между пружинами и стойками вставки из полиуретана, и примутить человеческие крепежи для задних сидушек..
Кстати вот недавно ковырялся в мерсе CL220, так до чего разумно сделаны замки дверей! Даже если петли просели допустим, а они регулируемые, так что дверьми можно хлопать 2млн км пробегу smile.gif там скоба на кузове такой формы что она сама выбирает люфт при закрывании. Т.е. наружный край узкий, и он в любом случае влазит в обойму замка, даже если дверь смещена вниз на 3мм.. но скоба около кузова уже вдвое толще чем на краю.. Так обойма замка самоцентрирует дверь по этой скобе. И когда дверь закрыта то она не имеет никакой возможности шорхаться туда сюда.. а не так как в калине скрипы, шумы и в итоге протертая краска на двери в местах прикосновения с уплотнителем..
сообщение 14.12.2011, 10:29
Сообщение #105
Смазываю после каждой мойки силиконом (не в балончиках!!!!)-скрипов нет,краску трет минимально.
алексашка
сообщение 14.12.2011, 12:47
Сообщение #106
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Однажды весной.
Промазал все уплотнители силиконом-до сих пор ни звука.
сообщение 14.12.2011, 13:11
Сообщение #107
Лучше смазывать почаще. Хуже точно не будет
алексашка
сообщение 14.12.2011, 13:15
Сообщение #108
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Вы тоже мазюкаете типа такого?
сообщение 14.12.2011, 14:35
Сообщение #109
Пользуюсь краденым с ЗАЗа,на разлив. biggrin.gif 250 грм-18 грн.
ZIG_R
сообщение 14.12.2011, 14:39
Сообщение #110
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Ручка тепло-холодно... Если вентилятор включить на 3-4 скорость, то включив "тепло мах", повернуть ручку в "холод" удается очень с большим трудом - поток воздуха не дает переместится заслонке, как случайно выяснил (а уже хотел разбирать - думал заклинило). Кто-то уже жаловался на сломанную ручку. Сбрасываешь вентилятор в положение 1-2 или выкл. совсем - ручка температуры ходит нормально.
Подозреваю, что из-за этого и граница между тепло-холодно плавает и чётко не выставляется, помните жаловались, что при одном и том же положении ручки-Т дует то горячим, то холодным в зависимости от скорости вентилятора: увеличишь - дует горячим, сбросишиь скорость вентилятора - холодным.
И ещё. Я привык, что всё, что включается-выключается кнопками, должно информировать водителя об этом на щитке приборов. Как пример:
1. обогрев заднего стекла
2. задний противотуманный фонарь
Можно целый день проездить пока случайно не заметишь, что у тебя где-то под рулём горит его информационная лампочка, или лампочка обгрева заднего стекла скорее для пассажира светит, а не для водителя.
ЗЫ. На обогрев заднего стекла могли бы паузу вкрячить... или хотя бы сделать так, что при выключении зажигания он отключался (т.е. чтобы реле снималось с самблокировки) и если нужно - то включать его повторно принудительно рукой.
алексашка
сообщение 14.12.2011, 16:56
Сообщение #111
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Shugeman
сообщение 26.4.2012, 6:32
Сообщение #112
Пользователь №: 12.502
Из: Западный Донбасс
Авто: Лада Калина1118 седан
Я машину 4-х летку взял в октябре 2011. В феврале заклинил термос,заменил на Прамо и ремень генератора начал расслаиваться,заменил. Печка зимой плохо грела,говорят воздух - а фиг его знает,зима закончилась и печка стала греть smile.gif фильтр салона заменил убитый при первых заморозках еще - стекла потели ужасно.. Уровень ОЖ уходил,доливал,доливал,пока не добрался к патрубкам печки,теперь вроде на месте уровень) щеткй менять надо,рыпят ужасно. Зимой при t ниже - 15 стартер еле крутит,пока картер не прогреешь - не заведешь.. Гремит передок по "каменке",да,тише ехать надо,менее 30км/ч,а это расход.. Но не смотря на всё приобретением доволен smile.gif
сообщение 26.4.2012, 8:49
Сообщение #113
Пробег какой?
алексашка
сообщение 26.4.2012, 9:10
Сообщение #114
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Нормальная 4х летняя машинка.Старый владелец только давил на газ(судя по салонному фильтру)
сообщение 26.4.2012, 12:37
Сообщение #115
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 11:31
