Не заводится авто |
Не заводится авто |
11.12.2011, 9:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 3.166 Из: Одесса Авто: 1118 седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Всем доброго для.
Заезжаю вечером в гараж, вышел закрыть ворота машину не глушил, возвращаюсь машина не работает и уже обратно завести не смог. Пробовал двумя ключами но эффекта 0. В чем может быть проблема ? может регулятор холостого хода полетел ? -------------------- |
11.12.2011, 11:30
Бензин есть?
11.12.2011, 12:08
11.12.2011, 12:28
бензин есть )
При включении зажигания не слышно как качает бензонасос, как его можно проверить ?? какой шланг под капотом выдернуть, их там так много, а на угад не хочется. -------------------- |
11.12.2011, 13:03
На панели значек восклицательного знака горит? (!)
Если горит и не слышно бензонасоса - смотри реле бензонасоса в тоннеле КПП, справа доступ. Там три силовых реле, постучи для начала по ним. -------------------- |
11.12.2011, 13:30
бензин есть ) При включении зажигания не слышно как качает бензонасос, как его можно проверить ?? какой шланг под капотом выдернуть, их там так много, а на угад не хочется. Открываешь капот, слева на рампе форсунок видишь черный колпачек откручиваешь, а там система "нипель" как в шинах. Можешь нажать должно брызнуть бензом. Если такого нет, значит нет давления в рампе, значит бензонасос не качает! -------------------- |
11.12.2011, 13:45
Спасибо.
Брызгает блин... значит насос рабочий, какие еще есть варианты ??? -------------------- |
11.12.2011, 14:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
1 стартер маслает или как?
2 насос накачивает или просто давление есть и все? 3 чек горит или нет? 4 вскрой посмотри на мозгах антифриза ли нету? 5 попробуй заводить обучающим ключом или переобучи ключ. |
11.12.2011, 14:32
вскрой посмотри на мозгах антифриза ли нету? + 1000 Проверь ЭБУ на наличие тосола -------------------- Продажа: стройматериалы и бытовая техника от производителей: www.vat-2007.io.ua , www.bytteh.in.ua - (одноклубникам как всегда - скидки), а также авто - страхование ОСАГО (автоцивилка) и КАСКО со скидками.
11.12.2011, 14:40
Все всем спасибо... завел!
Залил масло, снял клему с акумма на 15 мин и с пол оборота завелась. -------------------- |
11.12.2011, 14:46
Все всем спасибо... завел! Залил масло, снял клему с акумма на 15 мин и с пол оборота завелась. Я чего то не понял, про какое масло идет речь, куда залил!? ЭБУ смотрел, сухой? -------------------- |
11.12.2011, 14:54
Масло в двигатель, там его было очень мало. ЕБУ сухой... все нормально. Просто сбил настройки ебу и все
11.12.2011, 14:59
Масло в двигатель, там его было очень мало. ЕБУ сухой... все нормально. Просто сбил настройки ебу и все Какой ЭБУ стоит и мне кажется, что проблема не устранена и может проявиться снова, главное, что бы не в дороге. П.С ИММО активирован? -------------------- |
11.12.2011, 15:19
Да активирован
Ну буду надеяться что ее просто переклинело... и в дороге не повториться. -------------------- |
11.12.2011, 16:52
................ЕБУ сухой... все нормально. .......................... Товарисч. Настоятельно ,очень настоятельно рекомендую ЭБУ не внешне смотреть а РАСКРУТИТЬ и осмотреть плату в том числе и с тыльной стороны... -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.12.2011, 9:33
пишу в этой теме, может кому пригодиться!
1183 2008 Г/В АПС-6 (иммо) активированн появилась проблемма с заводом авто, то есть с распознаванием рабочего ключа - бензонасос то не качал, то качал рывками - в общем ключ не распознавался! думал, ломал и голову и перепрошивал .. проблемма была в саморезе))) в общем саморез выкручивая с брелока - всё ок! а вот с ним ЖОзефина ПАвловна)) намагнитился или хз чё с ним)) так что приймите к свединию!)) -------------------- |
28.12.2011, 22:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
позвонил отцу он посоветовал нагреть саморез и он должен размагнитится
проделал эту процедуру 4 раза заводил всё стало на свои места -------------------- |
28.12.2011, 22:25
Значит не только у меня такой трабл и мой совет принёс пользу)))) я рад!
29.12.2011, 9:56
сегодня утром завелась потом ездил и при одном запуске опять глюконуло потом ещё 2 запуска нормально
попробую новую батарейку -------------------- |
29.12.2011, 10:26
Я выкинул саморез и вкрутил саморез из цветного маталла)) проблема ушла)
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 20:02 |
