В дороге заклинил стеклоподьемник, Прпоблемы с левым стеклоподьемником |
5.12.2011, 12:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
В дороге заклинил левый (водительский) стеклоподьемник. Ни туда ни сюда. Електрика по пути найти не удалось. ВЫ знаете наш сервис. Пришлось закрывать окно всевозможными подручными средствами и так ехать 300 км. Представляю, что было бы зимой. Коллеги, дайте дельный совет: как поднять стекло в верхнее положение и зафиксировать с меньшимы потерями времени и денег. Обязательно ли полностью снимать обшивку двери, разбирать електродвигатель. Может есть какая то хитрость. У меня это уже второй случай: сначала заклинил правый стеклоподьемник (500 грн. на СТО) а теперь и левый. Грешным делом думаю: нафиг они ставят такие некачественные стеклоподьемники. На такой машине наверное проще было бы с механикой. ПОМОГИТЕ, кто знает...
5.12.2011, 12:13
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Попробуй ударить хлестко по карте,в область моторчика.
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
5.12.2011, 12:33
На форумах читал про это. Бил по двери не раз, но все глухо...
5.12.2011, 13:47
Ремонта не избежать,у меня есть пара моторчиков,живые и в хорошем состоянии.Вот не помню лев или прав.Замениш сам,это элементарно.
5.12.2011, 13:53
Ремонта не избежать,у меня есть пара моторчиков,живые и в хорошем состоянии.Вот не помню лев или прав.Замениш сам,это элементарно. Я уже его разобрал. Мой с виду тоже целый. Там скорее намудрили конструкторы: редуктор и шестерня иногда выходят из зацепления. Да и смазки практически нету. Конечно сделаю, куда я денусь. Вопрос: как быть в дальней дороге.... |
5.12.2011, 14:02
![]() Я вожу с собой на всякий случай ) Смешно, но факт...в этой машине возможно всё ) -------------------- |
5.12.2011, 14:15
Заклеить целофаном,или отпустить крепления стекла и поднять его.Но карту подрывать нужно.
5.12.2011, 14:23
Заклеить целофаном,или отпустить крепления стекла и поднять его.Но карту подрывать нужно. Отпустить крепления. Вы это имеете ввиду. На фото красные стрелки...
5.12.2011, 14:47
Это что экзамен?Обратитесь к книге по ремонту,там все есть.
5.12.2011, 14:59
5.12.2011, 16:34
Давайте без обид,но это элементарно.
8.12.2011, 16:53
Я свій тимчасово зробив так:
1) зняв обшивку дверей 2) зняв трапецію із редуктором і мотором (думаю цей пункт вам можна пропутити, правда потім бруски вставляти буде гіморойніше) 3) вручну підняв скло до верху 4) зафіксував скотчем (якщо є помічник то фіксувати не треба) 4) за допомогою двох дерев"яних брусків (які були під рукою) зафіксував скло у верхньому положенні, тобто знизу скло підклинив двома брусками, по ідеї там одного хватало, але для пістраховки запхав туди ще другий. Реально роботи на 40-60 хв. робив у гаражі. Бруски банальні 30х30 мм. З інструменту: викрутка на хрест і пилка (ножовка або щось чим бруски порізати) Ну і вийшло дешево, швидко, дуже просто та досить надійно, катаюся так від серпня, скло сидить мертво (ніяк руки не доходять придбати нову трапецію). Це можна запросто зробити в дорозі, головне доїхати до будь-якого населеного пункту, щоб стрільнути кусок бруска і пилку на декілька хвилин -------------------- Слава Україні !
12.12.2011, 11:23
Дело в том, что отпустить крепление стекла можно только в том случае, если оно заклинило в вверхнем положении. А если посредине - то добраться до него нет возможности. Что делать в таком случае...
13.12.2011, 12:33
в мене теж заклинив на середині, зажувало дермантінову шторку в дверях. Прийшлося добре помахатися спочатку. Знімав трапецію із редуктором та мотором, щоб звільнити вікно, трохи тоніровку поцарапав. Але мені було легше тим, що це я все робив в гаражі (точніше перед гаражом).
13.12.2011, 18:41
в мене теж заклинив на середині, зажувало дермантінову шторку в дверях. Прийшлося добре помахатися спочатку. Знімав трапецію із редуктором та мотором, щоб звільнити вікно, трохи тоніровку поцарапав. Але мені було легше тим, що це я все робив в гаражі (точніше перед гаражом). Шановний! В мене дермантинова шторка зовсім відірвалась. Теж була зажована. Я її зняв, а тепер ломаю голову як захистити електродвигун склопідьемника (а в мене в дверях ще стоїть і динамік-гучномовець) від краплин води, що будуть під час дощу. Планую дермантинову шторку зовсім викинути а сам електродвигун (та гучномовець) закрити чимось, наприклад клейонкою. Не думаю, що через це він буде сильно нагріватись. За то ця їхня шторка вже ніколи не буде на заваді. |
22.9.2013, 22:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.8.2013 Из: дарница Пользователь №: 14.870 Из: г.КИЕВ. ДАРНИЦКИЙ Р-ОН. Авто: ВАЗ 2118 Предупреждения: (30%)
я шторку уже года два как на пленку поменял пока работает
23.9.2013, 8:06
У меня зажевало- оторвал и выбросил....
1.11.2015, 23:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.11.2015 Пользователь №: 15.540 Из: Лозовской район Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
Привет!
У меня клинило стекло из-за того, что съело зубчики на большой шестерне в редукторе! Менять редуктор полностью не хочется, так и катаюсь с этой проблеммой. Но немного открыть стекло могу и закрыть обратно тоже. Теперь вопрос: Может кто менял шестерню (она пластмассовая) в редукторе? Если да, то где брали и как это проделали. Там она не просто крепится, а вал на котором сидит просто запресован! Если есть такая тема, то перенаправьте. Спасибо за внимание. |
2.11.2015, 0:11
2.11.2015, 7:39
В чем разница: белая - черная?
Тюнинг? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 16:35 |
