Продаються підсилювачі передніх стаканів |
28.11.2011, 21:31
#41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.754 Из: Донецк Авто: калина 1118 Предупреждения: (0%)
как скоро будет? имеет смысл ждать?
29.11.2011, 11:23
#42
А ниче что оригинальные вставки имеют внутри выштамповку? самопал так не сделаешь..
29.11.2011, 14:39
#43
А ниче что оригинальные вставки имеют внутри выштамповку? самопал так не сделаешь.. Ага, а еще и наклейки. Только пластины с оригинальными наклейками защитят ваш стакан от трещин -------------------- |
29.11.2011, 15:18
#44
Ты б хоть глянул как они там сделаны, и куда ставятся, а потом бы отливал..
29.11.2011, 21:35
#45
Ты б хоть глянул как они там сделаны, и куда ставятся, а потом бы отливал.. Вы недовольны продукцией Scorpion_Vp или отсутствием выштамповки на тех усилителях, что представлены на форуме, например еще один вариант и тоже без выштамповки, т.к. используется резка, а не штамп-форма. И ни одного отрицательного отзыва на форуме по "калино-клубным" усилителям стакана не было. Если у Вас есть какая-то другая инфа, поделитесь. У меня 50 тыс. км. с усилителями без бортов и все гуд. -------------------- |
31.1.2012, 22:50
#46
Наразі можу виготовити підсилювачі з 4мм пластини. Кого цікавить тел в підписі, або звертатись в ПП.
1.2.2012, 10:51
#47
Я сказал что они не такие.. вот и все.. а как это влияет или нет я не писал.. вероятно как то влияет.. как минимум прямой не сглаженный край упирающийся в стакан изнутри, это место повышенного напряжения металла, и возможно что через 100тыс там как раз образуется трещина, а в случае с выштамповкой то через 200 тыс.. ну эт пока неведомо никому..да и ваще зависит все больше от количества ям и реакции вадилы..
1.2.2012, 12:32
#48
Может немного не в тему, но просветите меня плиз:
на всех фото вижу вот такие верхние опоры а на моей похоже вот на такую (так досталось от предыдущего хозяина): ![]() Что это за опоры? Трещин пока у меня нет. Может у этих опор метал крепче и они лучше сохраняют стакан кузова? Скоро буду менять передние стойки - озадачиваться ли пластинами-усилителями? Спасибо. |
1.2.2012, 12:34
#49
Может немного не в тему, но просветите меня плиз: на всех фото вижу вот такие верхние опоры а на моей похоже вот на такую (так досталось от предыдущего хозяина): ![]() Что это за опоры? Трещин пока у меня нет. Может у этих опор метал крепче и они лучше сохраняют стакан кузова? Скоро буду менять передние стойки - озадачиваться ли пластинами-усилителями? Спасибо. опора 2110 Добавлено: хотя.... -------------------- |
1.2.2012, 12:46
#50
То подібне на опору калини, але конструктивно змінена. Якщо площа твоєї опори така як на рідних калинівських опорах, то підсилювачі краще ставити. Якщо в твоєї опори площа суттєво більша, то доставляти підсилювачі не має змісту.
1.2.2012, 16:02
#51
То подібне на опору калини, але конструктивно змінена. Я вже дочитався: то система 10-на, але таки змінена для калини Опоры стоек передние EVOLEX для Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118, 1119). Опора оснащена устройством, аналогичное устройству опор для ВАЗ 2110, с той лишь разницей, что крепежные болты опоры, имеющие на кузове «стандартное» расположение, при этом по отношению к оси опоры имеют радиальное смещение. В результате при определенной ориентации опоры обеспечивается различное значение продольного и поперечного наклона оси поворота (оси шкворня). Я їздив на калинах з рідними опорами - мої працюють краще (суб"єктивно), дрібних стуків не чути на бруківці. От одне - чи то дійсно калинівські, чи 10-ні - всунули, я не певен, але гуму не їсть і в боки не тягне. |
1.2.2012, 16:29
#52
уселитель чашки кузова ставить однозначно
7.2.2012, 12:41
#53
... Дайся чути, як будуть готові пластини підсилювачів стаканів стійок - заодне і поспілкуємось. ... Вже маю трійку, думаю до кінця тижня зроблю пару комплектів. ... ЗІ. останню зустріч ви провели якось підпільно і без оголошень... ...та ну його ту останню зустріч... Добавлено: ZIG_R, якщо в тебе залишаються ці опори що зараз стоять, то поміряй на всяк випадок Діаметр і відстань "а" між центрами болтів(рис нижче).
Кол-во скачиваний: 50 |
7.2.2012, 12:46
#54
7.2.2012, 12:50
#55
ZIG_R, НЕ ЗАБУДЬ!
... якщо в тебе залишаються ці опори що зараз стоять, то поміряй на всяк випадок Діаметр і відстань "а" між центрами болтів(рис нижче).
Кол-во скачиваний: 14 |
7.2.2012, 14:43
#56
9.2.2012, 16:20
#57
ZIG_R, Д=90мм, блін, в мене такої коронки нема.
9.2.2012, 17:27
#58
ZIG_R, Д=90мм, блін, в мене такої коронки нема. А по кресленню стандартна =95мм, така є? - роби нею. Чи у тебе коронка ще менша? ЗІ. Я зрозумів про що ти. Роби пластини без цього отвору. Накерни тільки центр - далі я вже сам, намалю штангелем, висверлю по колу і зубилом... мені там красоти не потрібно |
16.2.2012, 23:09
#59
Є пару комплектів підсилювачів, товщина 3 мм. Кому треба телефонуйте або в ПП.
17.2.2012, 23:29
#60
ZIG_R, твоє спец.замовлення (підсилювачі з внутрішнім Д=95мм) готове, мож забирати.
Добавлено: Добавлю для інфи. Решта підсилювачів зроблено з внутрішнім діаметром 83мм(суто на калинівську опору), тобто в них збільшена робоча поверхня, що придає їм більшої жорсткості. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 15:43 |
